Чердачные складные лестницы из магазинных материалов
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Чердачные складные лестницы из магазинных материалов
- В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Мостовщиков.
7 Июн'18 в 17:41 #4056
Вариант №1 — простая конструкция из 2-х секций
Чердачные лестницы своими руками изготавливаются в течение 2-3 часов. Чтобы сделать чердачную лестницу нам понадобятся:
- ножовка для работы по дереву;
- рулетка для измерений;
- лестница, высота которой будет примерно на 30 см больше, чем расстояние до перекрытия;
- четыре карточные петли шириной с косоур;
- два бруска, длина которых равна ширине люка и еще два бруска, длиннее первых, примерно, на 20 см. Толщина брусков 2-3 см;
- саморезы, анкера, крючок и петелька.
Один из коротких брусков укрепляем на верхний конец лестницы с помощью петель, другой — жестко закрепляется на нижней части. Две рейки крепятся на лестничный марш наискосок так, чтобы они не мешали движению. Они придадут всей конструкции жесткости.
Далее отмеряем 2/3 длины лестницы и делаем аккуратный распил. Затем обе части соединяем с помощью петель. Важно прикрепить петли правильной стороной, чтобы лестница складывалась в правильном направлении, как показано на фото.
Верхний брусок укрепляется на стену сразу под люком. Чтобы складная лестница на чердак не раскрывалась, она закрепляется на стене с помощью крючка. Петелька вкручивается в косоур рядом с местом распила, а крючок укрепляется на стену.
Недостатком подобной модели является то, что она остается на виду. Этого можно избежать, если использовать изделие более сложной конструкции, у которого секции крепятся на крышку люка. Давайте посмотрим можно ли изготовить такую чердачную лестницу своими руками.
Вариант №2 — люк на чердак с лестницей
Мы расскажем как сделать лестницу на чердак, состоящую из 3-х секций, которая по конструкции идентичная тем, что продаются в магазинах. Вот такая раскладная чердачная лестница должна у нас получится.
Как сделать люк на чердак своими руками — основа складной лестницы
Изготовить люк на чердак можно из подручных средств. Сначала определимся с местом и размеров проема, а затем изготовим люк. Допустим, размер лестничного проема равен 125 на 70 см. Тогда, чтобы вырезать люк, следует к данным габаритам прибавить 7-8 мм с каждой стороны. Эти зазоры позволят крышке легко закрываться, но не повлияют на теплоизоляцию.
Из материала понадобится:
- четыре бруска 50×50 мм — два коротких и два длинных;
- лист фанеры 10мм (в нашем случае используется две панели — цельного листа, к сожалению, под рукой не оказалось).
На концах брусков делаем выпилы в половину толщины, промазываем клеем и закрепляем саморезами, предварительно проверив диагонали. Для того чтобы диагональ не ушла, следует использовать временные косынки из фанеры 4 мм. После, мы их убираем и уже прикручиваем лист фанеры 10 мм (на фото видно, как лист по периметру закреплен саморезами ПШ). Далее примеряем в проем.
Для того чтобы люк хорошо закрывался и снаружи не было никаких замков, мы врезаем в крышку дверную защелку. На нашей упаковке было написано «усиленная». Чтобы открыть защелку, мы будет использовать старую ручку (можно любой прибор в форме цилиндра), которая вставляется в специальное отверстие. Защелка хорошо держит люк, очень удобно.
Механизм чердачной лестницы с люком — шарнирный без пружины
Дошла очередь до самого сложного — механизмов открывания. Все комплектующие, конечно, можно купить в магазине, но мы пойдем сложным путем и все сделаем самостоятельно.
Для начала нарисуем на картоне чертеж чердачной лестницы с примерным углом, на который должен открываться люк. Вырежем картонные детали и примерим к конструкции. Таким образом можно довольно точно подобрать длину шарниров.
Думаю у каждого в гараже найдутся железные уголки, обрезки полосок и куски листового металла, в общем, все, из чего можно сделать механизм для лестницы. Для одного механизма нам понадобится:
- один уголок;
- кусок листового металл;
- две полосы разной длинны.
Отметим отверстия для шарниров, расстояния которых мы ранее прикинули опытным путем, и просверлим под болт М10. Собираем вместе, не стягивая сильно болты. Малкой замеряем нужный угол открывания люка и раздвигаем будущий механизм до выбранного угла. Отмечаем на металле область, которую при открывании перекрывает уголок и вырезаем ее с помощью лобзика.
Приводим полосы металла в надлежащий вид, обрезав лишнюю длину и скруглив концы. Так они не будут задевать уголок и мешать друг другу. Снова собираем весь механизм. После того, как мы удалили часть металла, уголок стал упираться и стопориться в нужном положении.
Итак, один механизм готов, теперь приступаем к изготовлению второго. Очень важно, чтобы он получился в точности таким же, но в зеркальном исполнении. Для этого мы скрепляем каждую пару деталей струбцинами и сверлим нужные отверстия.
После того, как одно отверстие вырезано, вставляем в него болт и сверлил второе.
Затем, скрутив обе детали болтами, ровняем их по длине.
Таким образом изготавливаем все части.
На выходе должно получится два совершенно идентичных механизма.
Теперь установим механизмы на люк и примерим его в лестничный проем. Оказалось, что еще при проектировании узла мы допустили ошибку — не учли высоту крепления на балке перекрытия. То есть деталь просто-напросто вылезла за перекрытие. Из-за чего нам пришлось установить временные бруски.
Подгоняем люк так, чтобы он хорошо открывался и не касался стенок проема.
Теперь сделаем еще один несложный механизм для поддержки всей конструкции. Нам понадобятся две полосы металла шириной 20 мм и уголок. Для этого к концу одной из полос привариваем кусочек металла, в который будет упираться вторая полоска. Из уголка делаем опорную площадку.
В итоге должен получится шарнир, который при открывании люка остается немного согнутым и при этом держит нагрузку. Впоследствии этот узел надо будет установить таким образом, чтобы он был полностью разложен, когда механизмы, сделанные ранее, открыты по максимуму. Тогда нагрузка, которую создает шарнирная лестница, поровну распределится между ними.
Деревянная лестница на тетивах своими руками
Лестница на чердак своими руками сооружается из деревянных досок. Тетиву и ступеньки будем вырезать из дюймовой доски шириной 100 мм. Длина первой секции делается по размеру люка, вторая — такая же или чуть меньше первой, но с учетом того, что она не должна задевать потолок в процессе трансформации. Третья секция равна расстоянию, что осталось до пола.
Малкой отмеряем угол наклона люка в открытом положении и переносим его на доску, отмечая тем самым ступени. Далее размечаем длины секций.
Плотно прижав доски друг к другу и скрепив их молярным скотчем, переносим всю разметку на вторую доску (линии должны быть в зеркальном отражении). При помощи пера на 25 сверлим отверстие там, где впоследствии будет находиться шарнир петли.
Теперь внимание, мы допустили ошибку, просверлив оба отверстия с одной стороны, потому что второе углубление должно быть на внешней стороне досок, как отмечено на фото.
Для более эстетичного вида отшлифовываем все грани фрезером.
Далее распиливаем доски в местах соединения сегментов. Нарезаем ступеньки, остругиваем их и отшлифовываем до приличного вида.
На тетивах лестницы делаем маленькие углубления (5 мм) для ступеней. При помощи клея и саморезов ПШ собираем все детали воедино. Должно получится примерно как на фото.
Металлические петли
Следующим шагом в создании чердачной лестницы своими руками будет изготовление петель, которые соединяют секции марша и, собственно, позволяют лестнице складываться и раскладываться.
Нам понадобятся металлические полосы шириной 25мм. Всего 8 штук, на половину из которых привариваются небольшие кусочки той же полоски. В каждой железяке просверливаем по три отверстия — те, что поменьше для крепления к лестнице, 8-ми миллиметровая — под шарнир.
Кладем первый и второй сегмент лестницы на ровную поверхность, чтобы стык получился плотным. И прикручиваем петлю таким образом, чтобы болт шарнира встал в выемку, прямо по центру соединения секций, а с другой стороны по краю тетивы.
После того как обе петли прикручены, проверьте лестницу на сгибание-разгибание. Убедившись что все функционирует исправно, таким же образом приделываем третью секцию.
Установка чердачной лестницы — монтаж складной конструкции в проем
Когда все комплектующие готовы, можно начинать монтаж чердачной лестницы. Надо собрать все воедино и установить в проем.
Если все работает как надо, разбираем все на запчасти и наносим защитное покрытие: для металла — грунтовка и краска из баллончика, для дерева — два слоя лак. Давайте посмотрим, что у нас получилось.
P.S. на первой фотографии и на видео защелка для люка еще не была установлена, поэтому крышка держится с помощью бруска.
ИСТ: lestnitsy-perila.ru
8 Июн'18 в 04:51 #46545А не проще ли ее купить? или это вопрос религии самостройщика
8 Июн'18 в 05:38 #46544Если материалы есть в наличии то можно заморочиться и сделать самому.А так проще купить. Факро лестница 60*120*280 рекомендованная цена 6700(а я еще скидку сделаю).
или lwk Оборудована боковым метал.поручнем и пластиковыми наконечниками на ножки цена розница за 60*120*280-8600р
Цены считаю очень привлекательными и качество достойное.
Люблю факро) -
