Чернение снега — эффективный агроприём и подряд для мчс
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Чернение снега — эффективный агроприём и подряд для мчс
22 Мар'17 в 03:31 #10759
Основная цель чернения снега — принудительное ускорение его таяния и решение тем самым задач улучшения условий зимовки указанных растений и некоторых других задач.
Зачернение может проводиться в разные периоды присутствия снега на поверхности почвы. В отношении необходимости этого приема у большинства садоводов имеются самые смутные понятия. Разберемся!
При отсутствии снега почва высыхает и растрескивается. Без снега возможно обнажение корневой системы растений. Ветровая эрозия наиболее активно проявляется в молодом саду при выпадении снега на сухую и промерзшую почву. Снег, выпадающий при оттепелях, покрывает почву оледенелой коркой, заметно уменьшая ее разрушение.
Снегозадержание — одно из важнейших мероприятий, предупреждающих ветровую эрозию почвы. При ветровой эрозии снижается плодородие почвы, а частицы песка и снега, переносимые ветром, повреждают покровные ткани растений. Нарушение их целостности иссушает ткани в ранневесенний период, и они нередко отмирают.
Сильное загрязнение снега в саду продуктами эрозии ведет к нежелательным последствиям. При высоте снега 50–70 см он рано сходит весной, сильно испаряется, что сокращает количество талой воды. При высоте 150–200 см грязный снег вначале усиленно тает, но потом частицы почвы покрывают его сплошным слоем и задерживают таяние до середины лета.
Яблони, груши, сливы, вишни и многие ягодные кустарники при нахождении длительное время под таким снегом сильно угнетаются или полностью погибают. После таяния грязного снега на почве возникает плотная корка, которая препятствует всходам, посеянных осенью семян. То есть в последнем случае главной причиной сильного угнетения или полной гибели плодовых и ягодных растений при длительном нахождении грязного снега на поверхности почвы является очень сильная задержка жизнедеятельности их корневой системы.
Основной задачей зачернения снега является ускорение его таяния под действием солнечных лучей. Хорошо известно, что снег обладает свойством очень хорошего отражения солнечных лучей, так как имеет высокое альбедо. Альбедо определяет количество лучистой энергии, которое поглощается снежным покровом. Поэтому величина альбедо имеет самое большое значение для увеличения скорости таяния снега. Она зависит от многих причин, и в особенности от цвета снежной поверхности.
Например, альбедо плотной сухой и чистой снежной поверхности составляет от 86 до 95%, то есть практически всю падающую лучистую энергию такая поверхность снега отражает обратно. А вот величина альбедо зачерненной снежной поверхности очень малая, что и способствует более быстрому таянию снега. Начало необходимости применения специального зачернения снега приходится на сентябрь или первую половину октября. В этот период в северных странах нередки случаи выпадения снега значительной высоты во время уборки зерновых, пропашных и других сельскохозяйственных культур. Для ускорения таяния снега и спасения тем самым значительной части урожая, попавшего под снег, например, применялось несколько раз зачернение выпавшего на поля снега в конце сентября в США и Канаде. Так, в штате Колорадо в США спасали урожай сахарной свеклы, покрыв снежную поверхность угольной пылью, а в провинции Альберта спасали урожай пшеницы, покрыв снежную поверхность сажей. При этом зачернению подвергалась вся площадь полей, занятых указанными культурами.
Необходимость использования зачернения может возникнуть уже с момента замерзания почвы и выпадения первого снега, и связана она с образованием ледяной корки. Ледяная корка на полях и в садах образуется во время морозов, сменяющих зимние оттепели, а также и при замерзании воды на полях и в садах, образовавшейся в результате осенних дождей или снеготаяния ранней весной.
Ледяная корка — вред для растений. Различают два вида ледяной корки: притертая и подвесная. Притертая ледяная корка — слой льда, вплотную смерзшийся с почвой, особенно в условиях бесснежья при низких температурах воздуха и в местах застоя талых вод в весенний период. Подвесная ледяная корка — ледяная прослойка в снегу на различной высоте от поверхности почвы.
Притертые ледяные корки, когда образовавшийся лед смерзается в одно целое с верхним переувлажненным слоем почвы и находящимися в этом слое растениями, может причинить существенный вред на полях озимым культурам и сеяным травам, а в садах — землянике. По исследованиям специалистов, основными элементами погоды, в совокупности определяющими образование притертой к почве ледяной корки, являются следующие: температура воздуха, число дней с оттепелью, интенсивность оттепелей, высота снежного покрова, глубина промерзания и оттаивания почвы, число ясных дней, а также рельеф расположения поля или садового участка. В зависимости от количественных значений перечисленных параметров образуется ледяная корка определенной толщины, с различной продолжительностью залегания, степенью покрытия влагой и так далее, обуславливающая определенную степень повреждения озимых культур и сеяных трав или земляники.
Растения, сильно вмерзшие в лед, повреждаются, а иногда и гибнут из-за нарушения газообмена, недостатка кислорода и избытка углекислого газа. Большое значение при этом имеет также и механическое давление льда. Ледяная корка усиливает действие морозов, то есть гибель растений под коркой наступает при более высоких температурах.
Под снегом вредное влияние ледяной корки уменьшается. На полях и на садовых участках, где притертая ледяная корка образовалась в начале зимы, а уровень снега небольшой, ее целесообразно разрушить с помощью воздействия солнечных лучей на зачерненную поверхность снега или льда и ее таяния или механического разрушения ледяной корки почвообрабатывающими орудиями.
Во времена бывшего Союза в ряде зерновых совхозов для разрушения ледяной корки на посевах озимых ее зачернение использовалось довольно часто. Для зачернения снега и льда могут быть использованы зола, земля, торфяная крошка, угольная пыль и другие подобные материалы. Здесь следует сказать, что подвесные ледяные корки практически не оказывают вредного действия на состояние зимующих растений.
Зачернение при большом количестве снега
Чернение снега может потребоваться и в середине зимы в случае ее большой многоснежности и появления сугробов высотой 1–1,5 м и больше. При такой высоте снежного покрова имеется большая вероятность оттаивания почвы от глубинного тепла и установления на ее поверхности температуры выше 0°С, что грозит подопреванием и не прохождением периода зимнего покоя. А это опасно и для всех плодовых, и многих ягодников, включая землянику.
Зачернение снега в подобных случаях, но не сплошное, а полосами, скажем, даже при скупом январском солнце, способно разрушить монолитную структуру снежного покрова, вызвать оседание и уплотнение зачерненных полос и обеспечить тем самым поступление холодного наружного воздуха во вниз лежащие слои снега, что может исключить возможность оттаивания почвы. В случае появления очень высоких сугробов в другие зимние месяцы проведение такого зимнего зачернения снега целесообразно делать и в эти месяцы. Наиболее часто в настоящее время необходимость зачернения снега встречается весной, до наступления таяния его, с целью защиты деревьев и кустарников от снеголомов.
В Сибири обычно в феврале здесь выпадение снега сопровождается низкими температурами и сильными ветрами. Перенос снега оказывается очень большим. Переносимый снег сильно истирается и, попадая в сад, откладывается очень плотным слоем, прочно охватывая ветки. Причем плотные слои снега перемежаются с рыхлыми. Уплотнению снега в верхних горизонтах в немалой степени способствуют и процессы, протекающие в снегу. Особенно активно они протекают в весенний период и приводят к образованию льдообразного снега. Такой снег весьма прочно охватывает ветви, при оседании увлекает их за собой, отдирает или переламывает.
Оседание снега происходит из-за того, что нижние горизонты его разрыхлены. Разрыхление снега протекает почти в течение всей зимы. Оседание снега если и не вызывает полного перелома ветвей, то сильно нарушает их нормальное положение. Изменение формы сугроба при его таянии вызывает сжатие слоев снега, в результате чего происходят снеголомы. Более рыхлые слои сжимаются сильнее, плотные слабее. Величина этого сжатия неодинакова и по вертикали снежного наноса.
Так, рыхлые слои преобладают в верхней и самой нижней припочвенной части сугроба, в то время как плотные находятся в середине. Сжатие любого слоя вызывает во всех вышерасположенных точках сугроба осадку, величина которой нарастает сверху вниз. Устойчивость отдельных видов и сортов плодовых и ягодных растений к снеголомам различна.
Повреждения от снега (снеголомы)
В наибольшей степени от снеголомов повреждаются штамбовые яблони, груши, сливы и другие плодовые культуры. В молодом возрасте они могут быть сильно повреждены снегом меньшей высоты (100 см), чем в период плодоношения, когда деревья заметно страдают лишь при высоте снега в 150–200 см. Молодые деревца могут иметь перелом стволиков в нескольких местах. У взрослых деревьев чаще всего происходит отдирание сучьев, попавших в снег.
Деревья яблони и груши в стланцевой форме практически не страдают от снеголомов. У них может наблюдаться только достаточно редко отдирание отдельных высокорасположенных ветвей. Смородина и крыжовник также практически не страдают от снеголомов. Совершенно не страдает от снеголомов пригнутая малина, в то время как малина, оставленная без пригибания, может полностью иметь изломанные побеги.
Зачернение снега делают в начале марта шириною в 10–15 см через каждые 50–60 см, направляя их с запада на восток. Такое зачернение снега, как и полосное зачернение снега в зимние месяцы, нарушает монолитность снежного покрова и уменьшает его давление на ветви. Но в зимние месяцы из-за меньшей энергии солнечных лучей ширину зачерненной полосы следует делать большей, порядка 15–20 см. Для зачернения также используется зола, земля, торфяная крошка и другие подобные материалы. Поверхность снега после его полосного зачернения в марте очень быстро приобретает волнистое строение, что нарушает его монолитность.
Особенно ускоряет таяние снега угольная пыль. Она намного меньше отражает солнечных лучей, чем указанные материалы, хорошо сохраняет структуру первоначального распыления, меньше смывается талой водой.
Зачернение производят в междурядьях полосами. На полосах, покрытых золою, землей или торфяной крошкой, снег сходит раньше. Почва прогревается быстрее, оттаивает и хорошо поглощает талые воды, что уменьшает их потери.
по материалам Good-Tips.PRO и agrovod.com
22 Мар'17 в 03:44 #180544как-то применял немного иную технику — разрушал ровную поверхность сугроба, она становится более развитой и поглощает больше. Посыпать обычно нечем. А там таяние чуть началось — в снегу хватает включений, быстро темнеет и потом уже полетели.
22 Мар'17 в 03:49 #180545Да, неделю назад откинула один сугробик — его уже нет, комки расстаяли, а остальные сугробы сидят не меняются
22 Мар'17 в 03:56 #180546Зачернение снега делают в начале марта шириною в 10–15 см через каждые 50–60 см, направляя их с запада на восток.
вона че.. думал сплошняком сыпать..
22 Мар'17 в 05:28 #180547Я кидаю золу по ветру.
Там где накидано мелкой пылью — проталины уже до земли.
Там где чистый снег — плохо тает.
Там где слишком много золы совсем не тает — хуже, где чистый снег
22 Мар'17 в 07:13 #180548Да, сильно чернить не надо, именно пылью..
а на фотках мчс чернят аж в уголь
