Черновой пол из сырой доски в зиму — высохнет ли?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Черновой пол из сырой доски в зиму — высохнет ли?
6 Дек'17 в 14:15 #195111scaner1981 wrote:
А если это черновой пол, может их и колотить сразу с промежутками в несколько сантиметров? И проблема с вентиляцией и плесенью — решена. Есть зазор — будет и вентиляция..
Именно так и хочу поступить.
6 Дек'17 в 15:28 #195112scaner1981 wrote:А если это черновой пол, может их и колотить сразу с промежутками в несколько сантиметров? И проблема с вентиляцией и плесенью — решена. Есть зазор — будет и вентиляция..
Колотить то к чему? К балкам? Ну и какая вентиляция в месте соприкосновения…. В апреле "само-то" для развития грибка будет.
Юрий! Вам жить негде что-ль? Почему именно сейчас этим занимаетесь?
Искренне не понимаю вашего стремления тащить "сырость" в дом
6 Дек'17 в 15:38 #195113Так.
Вас всех нужно заставить постирать белье и развешать его НА УЛИЦЕ.
Потом все отпишетесь — высохло или нет.
Зы: у меня сохнет
с морозной свежестью
через сутки при хорошем морозе
дольше лучше не держать
дымом пропахнет
6 Дек'17 в 15:45 #195114ПМ wrote:Так.
Ну и ещё один экпиремент тогда до кучи проведите.
То-же самоё бельё, только не развешивая а прям в тазу "навалом" выставьте на улице. Результат через месяц увидите……..
6 Дек'17 в 15:55 #195115joiner wrote:Колотить то к чему? К балкам? Ну и какая вентиляция в месте соприкосновения…. В апреле "само-то" для развития грибка будет.
Это второй этаж. Щас самое-то в строительном деле, самый сезон. Ни будет там грибка. Балки будут сухие. Колотить буду к балкам, через прокладки из доски, для вентилирования.
7 Дек'17 в 01:07 #195116
ПМ wrote:Так.
Зы: у меня сохнет
дымом пропахнет
а теперь сверните пододеяльник в 4 раза и вывешивайте сушить на улицу, результат отпишите. Ну а чего? доска то не 1 мм, пархающей на ветру, тряпки…
20 Авг'18 в 00:00 #195117
Как сделать утепление пола в такой нише? Слева — печка.
Черновой брусок как к печке премостырить? Да и вообще, как поведет себя утеплитель?
20 Авг'18 в 06:07 #195118Гость wrote:Как сделать утепление пола в такой нише? Слева — печка.
Сомневаюсь, что там будут высокие пожароопасные температуры, это же все-таки фундамент печки, а тепло идет вверх.
Но если не верите и спите неспокойно, засыпьте эту пазуху керамзитом.
20 Авг'18 в 14:45 #195119Баба Гуля wrote:…… а тепло идет вверх……
а что это за тепло, которое все время идет вверх??? …. чисто по физике ….. у мну есть сомнения ….
20 Авг'18 в 14:56 #195120у нас кирпичная печка на деревянном фундаменте, тепло до дерева не доходит, уходит вверх
21 Авг'18 в 02:51 #195121прибить палки можно и весной. за зиму доски высохнут, может винт кое где пойти — перевернуть и перебрать проще будет
