Полы из доски. Черновые полы. Нюансы.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Полы из доски. Черновые полы. Нюансы.
5 Окт'14 в 17:25 #8052
Поделитесь опытом, как подготовить полы под чистовое покрытие? Имеем лаги с шагом ~57см и набросаные доски 50ка под черновые полы. Но перепад по доскам доходит до 10мм. Вариант со страганием досок или их переборкой (какая то конечно будет, но не до мм) не подходит)). Где-то в теме за 2010год видел предложение уладки ГВЛ на черновые полы на песок. Вариант интересный, все легко выправляется, но как такой пол поведет себя?
Планируются теплые полы, но опять же, водянные или электро не знаю. Что то все (одним ухом слышавшые) пугают: «а если труба лопнет? че делать будешь? это ж все вскрывать!» Я вот думаю, если перегорит электро панель/лента, это тоже все вскрывать для замены… От практиков пока не слышал отзывов ни по тем, не по другим полам.
Если укладывать трубы, то может и ну их эти перепады? Всеравно же стяжку лить.
6 Окт'14 в 03:17 #109735Я начал играться с ТП в подвале. Вчера залили бетоном трубки (металлопласт) для водяного ТП. Тут как в парашютном спорте — если с первого раза не получилось, то парашютный спорт не для Вас. Перед заливкой опресовать систему и лить стяжку (производитель трубок даёт гарантию на 25 лет — конечно раньше ишак или патишах). Моё ИМХО за водяной ТП — воду можно греть и электричеством.
А если стяжку лить, она и выровнит все перепады, но есть варианты когда ТП (из трубок) укладывается под деревянный пол, тоже хорошо.
6 Окт'14 в 03:22 #109736стяжку на деревянные лаги не нальешь…
6 Окт'14 в 03:40 #109737, я так понял есть ЖБ перекрытие на нём черновой пол из дерева, под этот пол и предлагаю загнать трубки ТП. или другой вариант — убрать черновой пол и залить стяжку.
6 Окт'14 в 03:52 #109738В моем случае под лагами ничего нет). Перекрытия по деревянным балкам
6 Окт'14 в 04:45 #109739Тогда, была тема, кто то выкладывал свой тёплый пол по деревянным полам, или не на этом сайте… но когда я реализацию посмотрел — "аплодировал стоя" всё просто и ремонтно пригодно…
м/у лагами пенопласт (любой утеплитель) поверх него уложены трубки ТП. Для того что бы трубки не мешали настелать пол в лагах были сделаны отверстия (пропилы), ИМХО можно наростить лаги с разрывом для трубок и тем самым выровнять неровности.
А на деревянное перекрытие я бы ни какую стяжку не лил.
6 Окт'14 в 04:54 #109740Гдето тоже видел такой конструктив.
6 Окт'14 в 05:02 #109741Песок — хороший шумоизолятор, а также теплопроводник ( от труб тп до чистопого пола).. И он не боится прогибов, перепадов высот..идеально ремонтопригоден..
. ИМХО — тут есть над чем подумать.6 Окт'14 в 05:46 #109742мне кажется, тут только пара слоев листового материала (дсп, осб) с фиксированной толщиной вместо доски поможет.. или, например, подгонять-вымерять каждую досочку, подкладывая между ними и лагами что-нибудь, чтобы все по уровню лежало… больше ничего не приходит в голову.
6 Окт'14 в 09:28 #109743цсп в 2 слоя, по ним теплый пол и стяжка…. песок не вариант, он лишнего веса добавит, да и сами доски тоже…. можно осб использовать, если сверху стяжки не будет…. зачем вам нужны эти скрепяшие половицы…
6 Окт'14 в 10:27 #109744Цсп прогибаться не будет? Местами между лаг 60см. Да и цсп со стяжкой будет тяжелее досок, Имхо.
6 Окт'14 в 10:41 #109745Мне больше нравится вариант бетонной стяжки. Если пролет не большой — то хороший вариант. Туда и теплый пол спрятать можно, и скрипеть не будет…..и бесшумно подкрасться можно…..
6 Окт'14 в 11:15 #109746даже одного слоя 15мм хватит, но лучше потоньше но в 2 слоя… в прошлом году дом смотрел каркасный, конструктор, из СИП-панелей, только наполнение монвата вместо пенопласта, а несущий слой из цсп вместо осб…
6 Окт'14 в 11:29 #109747Хорошо, тогда еще вопрос: на полы будет операться перегородка (попадает почти по середине между лаг), не продавит СМЛ?
6 Окт'14 в 11:34 #109748можно усилить поперечинами из доски, подвешенными между лаг на металлические опоры
6 Окт'14 в 11:50 #109749смл и цсп это разные вещи… смл и пальцем проткнуть можно при желании… любые беревянные каркасные перегородки опираются на пол через разгрузочную доску, положенную на пол плашмя…
6 Окт'14 в 11:57 #109750Мы по такой технологии в деревянных банях, в мойке полы делаем. между лаг пеноплекс 10см, сверху цсп, гидроизоляция, стяжка с уклоном в центр к трапу, сверху кафель… при желание можно еще и "теплый пол" замуровать, но я как-то очкую электрополю в мойке делать, хотя и видел такое…
6 Окт'14 в 12:35 #109751у себя сейчас так делаю..
6 Окт'14 в 13:47 #109752Где-то в теме за 2010год видел предложение уладки ГВЛ на черновые полы на песок. Вариант интересный, все легко выправляется, но как такой пол поведет себя?
Заедьте в гости — покажу ))) Но: песок не вариант, он лишнего веса добавит Тут нагрузку считать надо. У мню по плитам перекрытия все заделано…
6 Окт'14 в 14:07 #109753Очепятался… имел ввиду цсп
