Полы из доски. Черновые полы. Нюансы.
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Полы из доски. Черновые полы. Нюансы.
  • В этой теме 25 ответов, 11 участников, последнее обновление сделано DemoliskDemolisk.
Просмотр 6 сообщений - с 21 по 26 (из 26 всего)
  • #109754
    А размер и шаг лаг какой? У меня где то 50*200, пролет 3,7м, шаг 57 с подпоркой снизу, а где то сшиты 2 50*200 с пролетом 3,7м. И все это висит на ригеле из 4х сшитых плах 50*200 пролет 4м. Не тяжеловпта стяжка получится?
    #109755
    DemoliskDemolisk
    Собрался стелить черновые полы с утеплением эковатой и возник вопрос: Как правильно все это дело крепить? Снизу к лагам (лаги брус 150х150, шаг лаг 75-80 см) подшита доска 25 мм, на доску крафт-бумага, затем 150 мм эковаты, пароизоляция и поверх пароизоляции доска плаха 50х150. Крепить плаху саморезами к лагам? В пароизоляции дырки будут же… или я чего то не понимаю?
    #109756
    а нахрена вам там пароизоляция?
    #109757
    DemoliskDemolisk
    В смысле нахрена? Теплотехнический калькулятор говорит, что без пароизоляции у меня половина эковаты и доски будут постоянно сырыми.
    #109758
    посмотрите альбомы технических решений по эковате а не по минвате, пароизоляция сверху не нужна.
    #109759
    DemoliskDemolisk
    Мне бы не альбомы, а реальный опыт живых людей был бы интереснее.
    Если кто то утеплял полы первого и второго этажа эковатой — поделитесь рецептом "пирога", буду признателен.
    Пока из пирога есть лаги 150х150, подшитые доской 25 мм. и плаха 50 мм, которая пойдет поверх утеплителя.
