Черта — старый кровельный инструмент
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Черта — старый кровельный инструмент
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 10 лет сделано DixisDixis.
  • #9692
    AlabamaAlabama
    Давайте знакомиться — что это и для чего?
    Итак, есть лежень или мауэрлат — как угодно. На брёвна ставят уже стропила. Вот на этом остановлюсь подробнее.
    Брёвна конусные да ещё слегка кривые — кладем вверх горбом, а стропила прирубаем на черту. *
    Черта — это такой плотницкий разметочный инструмент. Применяется обычно при рубке срубов.
    Бревно имеет сложную пространственную форму. Поэтому нужно создать точку отсчёта, в данном случае плоскость. Для чего на торцы брёвен прибиваем вертикально планки длиной больше ширины стропила, на них уровнем делаем отметки и натягиваем шпагат -горизонтально и параллельно брёвнам соответственно.
    Тут то и начинается собственно работа с чертой. Стропилину ставим на её место, затем на прокладках поднимаем до касания обеих  шпагатов.
    А потом чертим, одна ножка черты скользит по округлости бревна, вторая царапает стропилину. Ключевых момента два: раствор черты должен быть одинаков при разметке всех стропилин, второй — черту нужно держать строго горизонтально.
    Нацарапали, карандашом обвели поярче.
    И топором выбрали (можно и электролобзиком поэстетствовать).
    Первыми ставим крайние стропилины, свес — по рулетке. Затем по торцам натягиваем третий шпагат. По нему выравниваем торцы всех остальных стропилин.
    На гвозди наискось можно прибить.  Дальше идет обрешетка, а черту откладываем до новой стройки
    #157149
    DixisDixis
    понт это всё. на мауэрлате натягиваем горизонт, отмечаем, и делаем пропилы бензопилой, вышибаем бляшку, дорабатываем стамеской, и суём туды стропилу. Гвоздями наискось и писец. нефиг эстьетствовать лобзиком.
