Чиним укачивалку с подгоревшей матерью и товарищами он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Чиним укачивалку с подгоревшей матерью и товарищами он-лайн
26 Мар'20 в 20:36 #502926
В общем мотор RK-370CA-15370 (горизонтальный) один работает замечательно, транзистор не греется. А вот мотор RS-555PC-3550 уже еле двигается и сильно греет транзистор
26 Мар'20 в 20:54 #502928«хороший стук — он сам вылезет» ))))
27 Мар'20 в 00:38 #502932В общем мотор RK-370CA-15370 (горизонтальный) один работает замечательно, транзистор не греется. А вот мотор RS-555PC-3550 уже еле двигается и сильно греет транзистор
а если без транзистора включать он тоже еле крутит?
27 Мар'20 в 06:46 #502934да межвитковое скорее всего. у меня в китаезном роботе-пылесосе это был штатным явлением. Провод там полуг в плане изоляции, да и как все это сделано для условий вибрации. Сейчас шаговики сразу разбираю и обмотку лаком пропитываю. Думаю не зря — то, что я там внутри поначалу вижу — угнетает….
27 Мар'20 в 08:28 #502946а если без транзистора включать он тоже еле крутит?
напрямую отлично работает
27 Мар'20 в 09:40 #502951а если без транзистора включать он тоже еле крутит?
межвитковое исключаем….
27 Мар'20 в 10:15 #502954В оригинале, второй мотор подключен через 3252
27 Мар'20 в 10:24 #502957может на второй мотор шим не нужен? он может просто вкл\выкл работает? ну и не доконца понятно, мотор все время в одну сторону крутится? там разве реверс не нужен? (и тогда должен быть второй транзистор для смены полярности) или он назад под силой тяжести возвращается?
27 Мар'20 в 10:30 #502959Реверса нет, там передача (как поршень работает). Оба матора меняют скорость вращения.
Принцип работы качели mamaroo:
5 режимов + 5 скоростей. В зависимости от режима меняется число колебаний в разных направлениях.
Грубо: может описывать круг, а может восьмерку.
27 Мар'20 в 10:57 #502962Если оба мотора живые, питалово тянет, то попробуй поменять транзисторы местами. Хотя уже попробовал наверное? По хорошему транзисторы бы проверить по параметрам. Может подсдохший какой попался. Ну или тупо проверь транзистор как релюху; на вкл и выкл. Он для постоянки и есть релюха.
29 Мар'20 в 17:36 #503016Если оба мотора живые, питалово тянет, то попробуй поменять транзисторы местами. Хотя уже попробовал наверное? По хорошему транзисторы бы проверить по параметрам. Может подсдохший какой попался. Ну или тупо проверь транзистор как релюху; на вкл и выкл. Он для постоянки и есть релюха.
да-да, особенно полезно измерение Rdson миллиомметром 😉
29 Мар'20 в 21:36 #503017На затвор резистор 100 Ом поставить, если конечно ардуинка вытянет.
29 Мар'20 в 22:44 #503018На затвор резистор 100 Ом поставить, если конечно ардуинка вытянет.
поскольку по определению ток в затворе равен нулю — вытянет.
30 Мар'20 в 09:40 #503034…поскольку по определению ток в затворе равен нулю — вытянет.
))) а еслиф мощный мосфет поставить к ардуинке; а у него емкость? У ей тока может не хватить, пергрузится или тупо сгорит?
30 Мар'20 в 10:21 #503043…поскольку по определению ток в затворе равен нулю — вытянет.
да и хрен с ней. ардуинкой больше — ардуинкой меньше…
30 Мар'20 в 10:29 #503044На затвор резистор 100 Ом поставить, если конечно ардуинка вытянет.
Там нужен ток, быстро заряжать и разряжать затворную емкость. Может быть не хватает тока, отсюда медленное переключение транзистора и рост динамических потерь, т.е. ток нагрузки уже протекает, а транзистор полностью еще не открылся. Как вариант.
30 Мар'20 в 10:54 #503045На затвор резистор 100 Ом поставить, если конечно ардуинка вытянет.
Вроде ж по этому каналу нет ШИМ-а? если есть — какая частота? и если работало, а потом перестало… что изменилось? и вроде в укачивалке нет ардуинки?! чета я походу потерял нить рассуждений)))) так-то я от меги гонял шим стогерцовый, на выходе транзистора ампера три — вообще без проблем. ну тянется фронт, но интеграл переходного процесса один хрен малая часть в длительности импульса, нагрева вообще нет.
сейчас вот засады — 100 кГц, в затворе 4А, надо быстро-быстро и без звона… топология пипец важна…
30 Мар'20 в 10:57 #503046На затвор резистор 100 Ом поставить, если конечно ардуинка вытянет.
аблин, че еще может быть — транзистор должен быть с управлением логическим уровнем. иначе не полностью будет открываться.
по ходу обсуждения какие-то слова про pnp транзистор были… ваще не понимаю что делается. всё, исключаюсь из процесса. займусь своей херней.
30 Мар'20 в 12:25 #503062Посмотрел ардуинку, не надо ставить 100 Ом, не вытянет.
30 Мар'20 в 14:18 #503070аблин, че еще может быть — транзистор должен быть с управлением логическим уровнем. иначе не полностью будет открываться.
да блин; дык я сразу про это дело писанул. Но может ему и местной логики не хватить на энтот транзистор. У ардуины то 3 вольта штоле.
