Чистовой пол в гараже — из чего делать?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Чистовой пол в гараже — из чего делать?
31 Май'11 в 10:58 #3305
Гараж отапливаемый. До сих пор склонялся к мозаичным полам. Но… Нету, пока 380 В. Пока только 218 В. Шлифовальный станок уже не подключишь. Бывают ещё какие варианты? Чтоб красиво и практично? Чтоб на шипах и без них?
31 Май'11 в 14:19 #32449керамогранит
1 Июн'11 в 02:23 #32451Что-то бесшовное, литое нужно.
Разуклонить не забудь и технологический приямок обязательно.
Яма есть?
Видел фотки литых полов на складе. На финальной стадии заливки посыпаны зелёной мелкой крошкой и ещё по влажной поверхности затёрты. Красиво, практично. На складе 5-тонный погрузчик трудится.
Склад тоже тёплый, правда в Португалии
1 Июн'11 в 07:13 #32452Что-то бесшовное, литое нужно.
Вот и думал о мозаичных полах…. А что ещё литое и бесшовное? Наливные полы цементные полы? Дороговато выйдет, да и не надёжно кажется, шипами выкрошится. Наливные полимерные полы? Только слышал про это, а что за "зверь" — не щупал. Какова технология и эксплуатационные свойства? Да и ценник, наверно, тот ещё…
Керамогранит? То же думал про него. Можно самому аккуратненько уложить, заодно и потренироваться в плиточных делах. Но, кажется, на шипах скользко будет и побъётся ими…
Яма есть?
Есть.
Думал про это, но, кажется, лишнее это будет. Если делать уклон и приямок, то вода стечёт в приямок, а дальше? Так много воды, чтоб выкачивать насосом её не наберётся. Вот и будет там стоять и испаряться. Грамотно было бы вывести всё в каналью, но далеко тянуть. И геморойно. Опыт эксплуатации гаража с отоплением выработал следующую схему: перед заездом отбить снег из-под арок, а небольшие лужи от растаявшего снега либо сами к утру высыхали и влага уходила в вентиляцию, или остаток воды подтирался шваброй (по кафельной плитке). Это при ежедневной стоянке в тёплом гараже. А вот, если неделю в гараж не ставить, и при этом ездить при снегопаде — тогда да… К утру лужи будут ого-го….
1 Июн'11 в 07:38 #32453Керамогранит разный бывает. Я тоже боялся, что скользить будет на шипах, уложил немного рельефный (estima sn). Скользить ничего не скользит, думаю, что и на обычном матовом бы не скользило (тем более в отапливаемом). У рельефного КГ есть как и достоинства (даже если умудришься чуть-чуть поцарапать, заметно не будет), так и недостатки — грязь забивается, мыть сложнее. Шипами КГ побить точно не побъешь, разве только уронишь лом с высоты.
Когда думал, что ложить в гараж, рассматривал наливные полимерные. Отговорили, сказали что с шипами будет потихоньку царапаться и потеряет товарный вид (но ремонтировать его легко).
