  • В этой теме 834 ответа, 127 участников, последнее обновление 4 года сделано МишаняМишаня.
Просмотр 15 сообщений - с 821 по 835 (из 835 всего)
  • #232415
    WasilijWasilij
    Но это будет второстепенное нагревание, а при использовании горелки нагреется вся область вокруг необходимой точки.
    #395330
    вот такая хрень
    https://ru.aliexpress.com/item/210-28-1-2-N-m/32892725768.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.1f632315qWMqCu
    типа «динамометрическая насадка на торцевой ключ».  )))
    Здоровая (почти полметра) тяжелая железяка. если уронить на ногу — вспоминаются весьма витиеватые обороты. Работает четко. Думаю что мороз ей нипочем, на улице не пробовал еще.
    Как настоящий электронщик стал обожать простые вещи без батареек, кнопок и индикаторов… ))))
    #395356
    хотел подобное заказать, но парни, которые занимаются авторемонтом — сказали оно мне не надо. )
    #395362
    мне оказалось надо. Аккумы литиевые весьма привередливы к моменту затяжки клемм, недотянешь — контакт плохой, перетянешь — может разгерметизироваться
    #395550
    А модель Динамо метрического ключа не перепутали? ИМХО, минимум у этого ключа превышает максимум момента затяжки клемм. Я бы прикрутил уголки с правильным моментом к аккуму, а уже к уголкам крепил клеммы — своеобразная защита от дурака.
    #395555
    пугнулся и полез в даташит. Требуемый момент — 42-52 Нм, ключ 28-210 Нм. В самый раз. там были и поменьше, но у меня куча головок на 1/2, советские еще. Удлинитель 1/2*1/2 еще не помешал бы, буду искать.
    #395735
    а чем не устаивает «новосибирский» ключ за 780 руб? https://stroypark.su/good/11145001
    ну а если хочется, то можно подороже за 2300 руб. в наличии https://stroypark.su/good/11144901
    В специализированынх магазинах магазинах могут быть дешевле
    #395743
    а чем не устаивает «новосибирский» ключ за 780 руб? https://stroypark.su/good/11145001 ну а если хочется, то можно подороже за 2300 руб. в наличии https://stroypark.su/good/11144901 В специализированынх магазинах магазинах могут быть дешевле
    да оба видимо хороши, но «что бы пошопить на али» уже купил этот )))))
    #534225
    Аватарstroysa
    Вот хорошие штуки — пайка без паяльника.
    В продаже появились новые соединители, которые не только изолируют, но и спаивают провод внутри самой изоляции. Очень похоже на простую термоусадочную трубку, но в отличии от нее не только изолирует, но и спаивает жилы внутренним припоем!
    Снимаем изоляцию с обоих проводов, примерно по 1 сантиметру с каждой стороны. Далее на один из концов надеваем соединитель.
    Соединяем распушенные жили вставляя их друг в друга, чтобы они максимально переплелись друг с другом.
    Потом эту скрутку можно немного сжать рукой и одеть трубку соединителя, чтобы кольцо припоя было ровно по середине.
    Включаем фен и аккуратно обдуваем термоусадку.
    Чтобы трубка ровно легла по всем проводам, обдув желательно начинать с середины.
    И как только провода внутри спаялись — начинаем обдувать боковые влагоупорные кольца.
    После чего пару минуть дать остыть соединению.
    Итог:
    В итоге получается влагостойкое, высокопрочное соединение двух проводов. По времени получается гораздо быстрее чем с классической скруткой.Не нужно ни лудить, ни зачищать провода. Активный флюс и припой внутри сделают свое дело.
    #534230
    Аватар4uko
    Ссылка не работает.
    #534271
    Ссылка не работает.
    Да там ее и не было.
    #534274
    проверяли и обозревали уже. фигня полная… там где можно подлезть паяльником — лучше нормально спаять. где нельзя — лучше обжать медными гильзами
    #534275
    вот классные кожаные рабочие зимние перчатки.
    рекомендую.  купил пару на пробу. распробовал, всей семье тоже купил..
    единственное, грубоватые, не для тонких работ. но дрова рубить, снег чистить — кайф.
    P.S. ценник, похоже, на «черную пятницу» подскочил. раньше чуть меньше 700 руб стоили.
    #534277
    потолочный вентилятор 700мм в диаметре.
    Чуть дороже, можно найти версия с ИК пультом.
    Хороший, достаточно тихий. Повесил в спальне. Найти бы подобный, занедорого с диаметром метра полтора бы.
    #534323
    МишаняМишаня
    Кто спал в спальном мешке с подогревом? Нормально, если в помещении будет около нуля?? (нет отопления)
    стоит ли покупать такой на Алибабе?
