Что бы повысить скорость циркуляции воды в системе, что необходимо увеличить напор насоса или производительность, а?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Что бы повысить скорость циркуляции воды в системе, что необходимо увеличить напор насоса или производительность, а?
  • В этой теме 22 ответа, 9 участников, последнее обновление сделано АватарSergio Hart.
Просмотр 3 сообщений - с 21 по 23 (из 23 всего)
  • #190501
    trd55trd55
    • Тимирязево
    cpt wrote:
    А кто бы его знал.
    Обычно если надо поставить несколько насосов для необходимого расхода ставят два параллельных насоса, каждый из которых обеспечивает необходимый напор, но имеет половинный расход.
    Насколько я помню из университета, то при установке паралельных насоов напор остается прежним а расход суммируется, а при установке последовательно расход остается прежним, а напор суммируется. Но это для одинаковых характеристик насоса, вот  как нибудь бы посчитать что будет при разных насосах)
    #190502
    при параллельной установке насос с большим напором передавит малый насос.
    при последовательной скорее всего маленький насос выйдет на расход большого напора, но напор малого насоса будет при этом минимальным
    #535953
    АватарSergio Hart
