Что дешевле: самому мешать бетон или заказывать?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Что дешевле: самому мешать бетон или заказывать?
8 Апр'16 в 10:47 #9645
Трудозатраты не всчет )
8 Апр'16 в 10:50 #156052смотря скока…
8 Апр'16 в 13:12 #156054Ну мне вот подпорную стенку заливать нужно: 30 м. длиной, 1 м. высотой, и где то 0,3 м. толщиной. Т.е. порядка 10 кубов. Я нынешних цен не знаю, а по ценам двухлетней давности это будет 30 000 руб. бетон + два рейса миксера по 1700 руб/рейс. Итого: 33 400руб.
Если месить на личной бетономешалке ещё не считал, но одному — надорвёшся, а гастербайтеры хотят по 1500 руб/день. Поэтому вопрос для меня открыт.
8 Апр'16 в 13:30 #156055Луйк wrote:Ну мне вот подпорную стенку заливать нужно: 30 м. длиной, 1 м. высотой, и где то 0,3 м. толщиной. Т.е. порядка 10 кубов. Я нынешних цен не знаю, а по ценам двухлетней давности это будет 30 000 руб. бетон + два рейса миксера по 1700 руб/рейс. Итого: 33 400руб.
Конструктив уже выбрали?
8 Апр'16 в 13:36 #156056Заливал фундамент под баню вместе с отцом, в итоге получилось 10-12 м3. Делали в 2 этапа (два дня с перерывом в неделю) и еще потом немного выравнивал. По затратам сказать трудно, докупал цемент и гпс несколько раз. Думаю, в общем итоге дешевле вышло на 20-25 %. Но геморой еще тот!!! Я со своими коленками месяц отходил(
Для себя решил до 2 кубов за раз без особого напряга, а вот больше покупать буду. Конечно если 4-5 человек будет участвовать, то можно. Бетономешалка — 190.
8 Апр'16 в 13:42 #156053Луйк, мне тоже будет нужна подпорная стенка. Пока остановился на габионах — сварных, самодельных. Хочу совместить с забором (столбы тоже габионные конструкции, заполнение между столбами — дерево). Но вот только вопрос по оцинкованой сетке из толстого прутка для меня остался открытым, пока не нашел.
8 Апр'16 в 13:49 #156057abura120 wrote:Луйк, мне тоже будет нужна подпорная стенка. Пока остановился на габионах — сварных, самодельных. Хочу совместить с забором (столбы тоже габионные конструкции, заполнение между столбами — дерево). Но вот только вопрос по оцинкованой сетке из толстого прутка для меня остался открытым, пока не нашел.
А чем наполнять сетку будете уже решили? А то, я смотрю, в Томске проблема с окатышами
8 Апр'16 в 14:39 #156059Бетон М200
Портланд цемент М400 — 286 кг.
Щебень — 1080 кг. (3,78)
Песок — 795 кг. (2,78)
Вода — 210 л. (0,74)
Почем тонна щебня и песка? Или как пересчитать в кубы? Таскасть мне придется только до бетономешалки — бетон лить практически на пол.
8 Апр'16 в 14:40 #156058папанька, пока не решил) До этого момента очень далеко и поэтому еще не узнавал, но учитывая что через меня прошло 10 выпусков дорожников, думаю что-нибудь придумаем)
8 Апр'16 в 14:44 #156060nos wrote:Бетон М200
поверьте старому/лысому, бетон лить практически на пол у вас не получится если БМ обычная на 2-х колёсиках. По своему опыту — 2 куба в день в одинокого.
8 Апр'16 в 14:56 #156061Фигасе сколько умных вопросов! Я то думал вкопать столбы и по ним залить бетонную стенку. А тут сетки, окатыши , габионы ( тьфу три раза). Пойду курить гугл.
8 Апр'16 в 15:23 #156062Луйк, вот накидывал недавно. Посмотрите фотки в интернете, есть довольно интересные. Считал тут зимой стоимость, но листик пока найти не могу, а память совсем коротка. Чуть позже напишу.
8 Апр'16 в 15:34 #156063abura120 wrote:папанька, пока не решил) До этого момента очень далеко и поэтому еще не узнавал, но учитывая что через меня прошло 10 выпусков дорожников, думаю что-нибудь придумаем)
Мне тоже очень долеко но очень актуально, чтоб сейчас лишнего не наделать.
ТГАСУ ДСФ?
8 Апр'16 в 15:49 #156064папанька, да он родимый)
8 Апр'16 в 15:50 #156065Покурил в гугле габионы. Красиво но нифига не бюджетно. В моём случае одних сеток на 75 000 руб. выходит. Будем искать (с)
8 Апр'16 в 16:01 #156066Считал на подпорную стену высотой 1,5 метра и на ней забор 1,5 метра (заполнение между столбами деревяные доски). Получилось чуть больше 3 т.р. метр(
8 Апр'16 в 16:30 #156067abura120 wrote:папанька, да он родимый)
Так мы возможно знакомы . 2001-2006 212 поток.
8 Апр'16 в 16:52 #156068Самому месить — экономия только на доставке получается, судя по моему опыту и подсчётам. Бетон выходит в ту же цену, что и покупной. Но покупной экономит время. Тут надо решить, что ценнее.
8 Апр'16 в 17:00 #156069по осени заливали с дедом армопояс. кубы не помню, 7 тонн насчитал, вроде в районе двух. миксер надо вылить в галошу, галошу поднять нехмурым краном наверх (минимум 2 часа кран берет), галошу 7 тонн (такие бывают или еще раз кран звать?) на деревянное перекрытие ставить очково, потом там растаскивать… решил поднять наверх пятитонником ингридиенты и бм, пятитонник заодно постарался по другой теме — время оставалось. Ингридиенты в бигбэгах тем же краном расставил по площади для минимизации перетаскивания. Воду поднимал насос (хотя ее со снегом и сверху было немало). За день залили всё. Хбз дешевле ли вышло, но предсказуемей — сколько надо , столько и замесили. Сегодня резвился перфоратором — крепко получилось… ну и песок/гравий теперь надо стащить вниз, там осталось чуток, все в бэгах, при случае краном же и сниму.
10 Апр'16 в 04:43 #156070Я тоже думаю, что если до 3-х кубов, то самому можно. А дальше покупать. Ну в мельниково арифметика другая. Доставка дорого…
