Что есть что на этих фото? отсев или крупный песок
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Что есть что на этих фото? отсев или крупный песок
31 Авг'15 в 09:28 #914331 Авг'15 в 10:32 #139323
похоже на отсев
31 Авг'15 в 10:54 #1393241) глина или суглинок
2) песок
3) ПГС
4) отсев покрупнее чем на 5.
5) отсев вроде
31 Авг'15 в 13:43 #1393251- щебень фр 5-10, а 3-смесь- щебень 0-10, 2-песок (какой не знаю), 4-щебень-0-15, 5-песок дробления или отсев (самый хороший для основания, делают из щебня м1200 привозной=>дороже местного)
31 Авг'15 в 14:41 #139326В общем,
1) это отсев походу гравийного щебня, его мне в стяжку добавляли
2) это песок обычный, тоже в стяжку добавляли
3) это песок крупный
4) это щебень фракции 5-20
5) это отсев, а вот какой я хз. Заказывая отсев сегодня, я ожидал увидеть 1) а увидел 5). Он подойдет под плитку на отмостке вместо песка?
31 Авг'15 в 15:46 #1393271) больше похоже на отсев карьерного песка, у меня такой вымывали когда скважину бурили.
2) песок
3) пгс, но ни как не крупный песок, там гравия больше чем песка…
4) шебень 5-20
5) отсев щебеночный
31 Авг'15 в 17:33 #139328почему 5) такой черный? щебень такой породы?
И можно его использовать вместо песка под плиткой в отмостке? Просто боюсь, что всю грязь (пыль) из него вымоет
1 Сен'15 в 04:06 #139329Можно и нужноКарьер по добычи где то в Кемеровской области, данный щебень имеет марку по прочности 1200 (здешний из гравия 800) насыпная плотность высокая…укладывайте и укатывайте-самое то на основание. Пыли он не содержит, а цвет вроде синезеленый
1 Сен'15 в 06:15 #139331Да это обычный цвет щебня, у нас из Горного такой возят. Обратил внимание что дорожники стали таким отсевом пользоваться, при подготовке верхнего слоя под асфальт… смешивают его с цементом с сухом виде в специальной машине(на комбаин похожа) и укатывают… цемент влаги набирает из воздуха и превращается в бетонное покрытие. Сейчас возле Болотного так дорогу делают…
1 Сен'15 в 07:33 #139332А кто у нас отсев продает?:
1 Сен'15 в 11:48 #139333Брал у Бена отсев — в целом доволен.
Хотя оказалось многовато песка, на мой взгляд. Позвонил, с ним поговорил в числе прочего, говорит — этот вопрос регулируется. Мой отсев с речной дробилки, а со скальной песка меньше. Но скальный дальше и дороже — он мне хотел сделать по-дешевле — и вообщем правильно.
1 Сен'15 в 16:09 #139334не согласен на счет "имеет марку по прочности 1200 (здешний из гравия 800)". Я выбра фракцию из него 20 и плоскую, сломал без проблем пальцами, с нашим щебнем так не получается. да и пыли в нем мама не горюй. Да и не из Кемеровской области, знакомый сказал, что из Мирного и это самый дешевый отсев, полуглина-полукамень, т.е. еще не совсем камень.
1 Сен'15 в 16:19 #139335не может в отсеве быть фракции 20, тк отсев это пыль от производства щебня с фракцией 0-5мм, отходы производства, а если в нем попадаются комки, то это не камень, а слежавшийся кусок грязи, по этому и хрупкий……
1 Сен'15 в 16:29 #139336я же говорю, это самый дешевый отсев и назывался он 0-20 ) где 20 составляет 5% как мне сказали, а на деле нифига не так
2 Сен'15 в 15:27 #139330Щебень тоже брал у бена, глины много и в 5-20 и в 20-40. Поэтому потом нашел другой щебень без глины, но чуть-чуть песка.
