Что это, и для чего нужно на крыше дома? (вытяжка для асбестовой пыли в старых домах)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Что это, и для чего нужно на крыше дома? (вытяжка для асбестовой пыли в старых домах)
17 Дек'14 в 10:57 #118653
Летом дома прохладно, зимой тепло (правда сухо 5-%10% влажности).
Зачем покупать кондиционер, а потом еще покупать "Чердак вентилятора"
этот аргумент в Штатах "канает
17 Дек'14 в 11:50 #118654вы все ещё гадаете?
змеи, саранча — были?
(я вообще изначально подумал про удаление запахов химичемки-вредных стройматериалов..)
17 Дек'14 в 12:25 #118655вот и я о том же… это как увлажнитель воздуха — вроде и надо, но можно и без него
17 Дек'14 в 12:27 #118656Воот! Akor — вы явно можете возглавить отдел инженерных расследований ))))
Очень близко…
осталось только вспомнить строительно-исторические особенности малоэтажки в США
17 Дек'14 в 17:21 #118657Запах навоза?
Или смотровое окошко от индейцев?
Сколько мы всего знаем про Америку-то! Индейцы, ковбои и термиты там..
Тарантулы — в Африке вроде, не?18 Дек'14 в 03:25 #118658Если копать в сторону удаления химически-вредных материалов, да так, что бы массово и по своей воле….
На память приходит большая ошибка при массовом строительстве послевоенных даунтаунов в сша — это утепление потолков асбестом. Причем при удалении материала сама пыль еще долго фонит с чердака. Может для этого?
18 Дек'14 в 04:08 #118659Баба Гуля — бинго!
Dealing with Asbestos in Older Homes (до 1970 г. постройки)
Building materials used in older homes—including roofing, flooring, and insulation—can contain asbestos. Proper attic ventilation, such as installing a Broan Solar Powered Attic Ventilator, can help reduce pollutants in your home.
18 Дек'14 в 04:26 #118660Интересная штука — если еще и подключения к сети не требуется — вообще здорово.
Сколько стоит и где продается?
18 Дек'14 в 04:34 #118661ответ на этот вопрос лучше искать на алибаба-ком. Там продажа за рубли, курс доллара не влияет ))
18 Дек'14 в 05:44 #118662как алибаба- х з. но алиэкспресс — еще как влияет )) он у них уже был по 80 с мелочью когда у нас еще по 71 )
18 Дек'14 в 05:52 #118663*это был сарказм* …….. хотя цены там в рублях )))
18 Дек'14 в 16:39 #118664Юань 12 рублей уже.. Не надо ляля)
Однако, про асбест я почти ничего не знал8 Фев'15 в 17:10 #1186652 слуховых окна, 2 вентилятора на 220в за 200 р, 2 сеточки. один на всос другой на высос. работают всегда. На чердаке всегда температура улицы. К чему эти дорогущщие солнечные батареи, которые с октября по конец апреля не рабочие как из за малой солнечной активности, так и из за короткого дня, снега, инея и наледи.
У меня елочная гирлянда и то не отрабатывает по зиме, хоть и с аккумуляторами и с солнечной батареей. То солнца нет, то снегом засыпет.
9 Фев'15 в 07:56 #118666Это вы русский….которого жизнь наша научила делать "ВСЕ"…..А иностранцы об этом не думают….У них доходы позволяют вообще не думать, им проще купить.
