• Что это за способ укладки перемычек из поризованных блоков?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › • Что это за способ укладки перемычек из поризованных блоков?
  • В этой теме 5 ответов, 5 участников, последнее обновление 12 лет сделано AkorAkor.
  • #6886
    БуратиноБуратино
    Похоже укладка ведется на какую-то палку-рельсу? Или просто уголок?
    #88583
    mafonmafon
    может это U-блоки, в которые льется бетон с арматурой?
    #88584
    КармановКарманов
    Не, похоже там какая-то палка-перемычка стоит..
    #88585
    Аватарelgrru
    снизу дырок нет, блок на  боку лежит, наверное на арматуре нанизан как шашлычном шампуре
    #88587
    БуратиноБуратино
    Интересно
    из стеновых перегородок что-то мастерят
    #88588
    да не.. это имеено U-блоки… причём  внутри не обязательно эта странная дырка для черенка от лопаты..
    но в отличие от ГБ — эти перемычки заливаются на земле в лежачем положении.. а потом ставятся в проём.
    просто некоторые блоки выглядят просто как буква П… а более продвинутые- имеют во всех трёх керамических гранях — пустоты — как и в обычном блоке, только в один ряд.. при этом перемычка получается тепелее.. (ну и утеплитель конечно всё равно ставят)
    а в европе — есть даже блоки для перемычек со встроенными рольставнями.. нам до этого ещё далеко
    а на фотке в первом посте — перемычка уже стоит, а мужик кладёт следующий (обычный) блок.
    P.S. у нас посмотрел —  поротерм продаёт перемычки, которые заливаются лёжа — как ГБ.. почему в европе другие — не знаю. но это нормально… может технологически или при транспортировке удобнее.. да и нагрузку наверняка больше держат (высота перемычек больше)
