Доброе. В продолжении темы Чем обшить цоколь
Есть цокольная стена из бетона, далее слой утеплителя в 10 см пеноплекса. Нужно закрепить отвесы для профилей на этот "пирог", чтоб установить фасад из Доке-фасадный.
Найдены шурупы на 160 и 210 и отдельно к ним дюпеля на 80 и 100мм
Закрепил отвес сперва так:
1) бетон-пеноплекс-отвес. Шляпа! Вообще не держит, продавливается пеноплес
2) бетон-пеноплекс-оцинкованная пластина-отвес. Уже лучше. Но площадь шайбы малая, а если хочется больше, то это дороже. Плюс нужно попасть в уже просверленные дырки в оцинкованной пластине.
3) бетон-пеноплекс-дерево(2см)-отвес.Тут встает вопрос покупки сухого дерева, его обработка. Держит хорошо.
4) бетон-пеноплекс-ОСБ-отвес. Вообще хорошо держит. И тут я подумал, что есть еще ДСП и Фанера
Что выбрать для такой шайбы между ДСП, ОСБ и фанерой?
original: https://img-fotki.yandex.ru/get/372565/330573064.3/0_18897d_110b2862_orig
