Что лучше на положить на пол лист ОСП 18 мм или 2 листа по 9мм?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Что лучше на положить на пол лист ОСП 18 мм или 2 листа по 9мм?
4 Янв'18 в 15:49 #11589
Пол 2 этажа. Думаю на черновой пол (плаха 50 мм) положить плиты OSB-3 Е1 НШ 2500х1250х18 или возможно в два слоя плитой по 9 мм?
4 Янв'18 в 16:01 #196795Две 9 мм лучше и дешевле)
4 Янв'18 в 16:10 #196796а плаха с каким растоянием? может и одного слоя в 9мм достаточно будет?
4 Янв'18 в 16:49 #196797
А скрипеть не будут?
5 Янв'18 в 09:40 #196798При прочих равных условиях один слой 18 мм будет жестче чем два по 9. И несущая способность выше.
5 Янв'18 в 10:21 #196799psm wrote:При прочих равных условиях один слой 18 мм будет жестче чем два по 9. И несущая способность выше.
Сопромат против. Если два слоя скреплены между бой, то жсткость и прочность будут равны, а если они будут при этом разнесены на некорое расстояние, то ёсткость и прочность будут выше (двутавр). Но если сравнивать два слоя просто положенные друг на друга, без значимой связи между собой и один лист двойной толщины, то прочность и жёсткость будут выше у одинарного листа двойной толщины.
5 Янв'18 в 12:34 #196800Wasil wrote:psm wrote:При прочих равных условиях один слой 18 мм будет жестче чем два по 9. И несущая способность выше.
согласен с сопроматом, я не стал делать оговорку "не склееные между собой и не разнесенные на расстояние, сравнимое с их толщинойи более и скрепленные между собой" )))) ибо в исходных условиях подразумевается просто сложить листы друг на друга… Прикольно в этом плане смотреть на внутренности моделек, которые строят слайсеры для последующей печати 3д принтером))))
5 Янв'18 в 14:05 #196801
Модельки то (шпангоуты) клюёт между собой. А как поведут себя несклеенные непонятно
6 Янв'18 в 16:00 #196802Гость wrote:Модельки то (шпангоуты) клюёт между собой. А как поведут себя несклеенные непонятно
Знающим основы сопромата всё понятно. Вступайте в нашу секту сопроматчиков, и вам откроется истинное знание…
7 Янв'18 в 07:07 #196803швы во внимание не берёте!
7 Янв'18 в 14:36 #196804Дмитрий333 wrote:швы во внимание не берёте!
Имеет значение прогиб только меду двух лаг, если лист не закреплён на каждой лаге, то система становится менее жёсткой, а значит не имеет смысла, т.к. мы стремимся эту самую жёсткость и прочность повысить. Значит за расчётную схему принимается балка на двух опорах, а не на трёх и более. Таким образм стыки листов (если не сделать их по скудоумию в пролёте меду лагами) на расчет не влияют, равно как и то, срединный это пролёт листа или крайний.
9 Янв'18 в 08:16 #196805у одного листа прогиб будет в 4 раза меньше, чем у двух
9 Янв'18 в 15:28 #196806убедили) беру листы по 18 мм)
10 Янв'18 в 02:26 #196794В 2 слоя выходит дешевле примерно на 10% денег
10 Янв'18 в 03:20 #196807Баба Гуля wrote:В 2 слоя выходит дешевле примерно на 10% денег
примерно на 5-7 %. Плюс на два слоя больше крепежа и если склеивать между собой слои, то еще допрасходы. Ну и временных и трудозатрат больше. Так что разница в итоге стремится к минимуму.
10 Янв'18 в 04:12 #196808Я бы на вес посмотрел, с 18 кг работать удобнеее, чем с 36 кг.
10 Янв'18 в 06:05 #196809тогда набирать толщину листами бумаги — они вообще легкие.
10 Янв'18 в 06:26 #196810имхо, если плаха сплошняком лежит я бы и 9ку положил в один слой, врятли что прогнется.
10 Янв'18 в 06:40 #196811shadows wrote:имхо, если плаха сплошняком лежит я бы и 9ку положил в один слой, врятли что прогнется.
девятка играет сама по себе. тонкая она. у меня на первом этаже 12+9 лежат, не было в Томске 21, набирал так, прогибается. шаг лаг 60 см. на втором лежит 21, шаг тот же, нифига не прогибается.
Хотя если у ТС плаха полтиник сплошняком лежит, тогда да, пофег.
