Что лучше: пригласить прораба на отделку дома или несколько разных бригад?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Что лучше: пригласить прораба на отделку дома или несколько разных бригад?
5 Фев'17 в 12:21 #176891Ury wrote:
… Вы работаете прорабом?
Нет…Отделочные работы-это в прошлом.
5 Фев'17 в 14:32 #176892Ury wrote:Благодарю вас! И приглашаю вас, коллеги, выступить в роли прораба. Вопрос: что сделать в первую очередь проложить инженерные сети (отопление, водопровод, стоки) или шпатлевание стен? В котельной сначала положить плитку.
А что мешает вести это все параллельно или инженерка по всем стенам идет и по всем потолкам. Если правильно спланировать то все будет делаться. А если каждую бригаду на каждый этап приглашать то смысл вопроса теряется.
1 Мар'17 в 15:53 #176893Посоветуйте пирог водяного тёплого пола по ЖБ плитам перекрытия превого этажа (цоколь отапливаемый). Всё дело в том, что плиты не ровные, анкера. Неужели сначала сделать выравнивающую стяжку?
1 Мар'17 в 17:02 #176894Ury wrote:Посоветуйте пирог водяного тёплого пола по ЖБ плитам перекрытия превого этажа (цоколь отапливаемый). Всё дело в том, что плиты не ровные, анкера. Неужели сначала сделать выравнивающую стяжку?
Лейте сколько надо для выравнивания но не меньше 6см. У меня было 8-15 см.
Пирог простой, пленку на пол, потом сетку 15×15 , трубу теплого пола и заливаетесь с добавлением пластификатора и микрофибры.
1 Мар'17 в 17:52 #176896mach wrote:Ury wrote:Посоветуйте пирог водяного тёплого пола по ЖБ плитам перекрытия превого этажа (цоколь отапливаемый). Всё дело в том, что плиты не ровные, анкера. Неужели сначала сделать выравнивающую стяжку?
Может вместо плёнки фольгированный изоляционный материал лучше бросить? Или плиты греть будем?
Насчёт неровностей…тут надо смотреть насколько сильно неровно. Всякие перепады до 3см и торчащие анкера можно сгладить просто размазав растворную смесь правилом или шпателем чтоб плавные "переходы" были.
1 Мар'17 в 19:31 #176895joiner wrote:Может вместо плёнки фольгированный изоляционный материал лучше бросить? Или плиты греть будем?
Интересно как она будет работать под бетоном эта пленка, ответ — никак. Что бы не греть плиты укладывают пеноплекс, но раз у автора отапливаемый подвал , то смысла в этом нет. Тут он сам решает.
2 Мар'17 в 01:58 #176897Ury wrote:Посоветуйте пирог водяного тёплого пола по ЖБ плитам перекрытия превого этажа (цоколь отапливаемый). Всё дело в том, что плиты не ровные, анкера. Неужели сначала сделать выравнивающую стяжку?
Я себе не делал, и даже плёнку не стелил. Только 200х200 сетку кинул, к которой трубы крепил.
Без утепления, тоже отапливаемый.
2 Мар'17 в 12:11 #176898Фольгированную пленку бесполезно класть, фольга с цементом в реакцию вступает и растворяется… а чтоб плиты не греть, лучше экструзию положить
2 Мар'17 в 12:59 #176899bg wrote:Разве что прораб — родственник или старый знакомый. А так — деньги на ветер…
+1
2 Мар'17 в 13:58 #176900Master-krovli.nsk wrote:Фольгированную пленку бесполезно класть, фольга с цементом в реакцию вступает и растворяется… а чтоб плиты не греть, лучше экструзию положитьТут соглашусь.
ЭППС 20мм вполне подойдёт. Но тогда ,в случае Юрия, неровности более тщательно сглаживать придётся, настолько,насколько лист ЭППС способен принять форму основания,чтоб под экструзией пустот не оставалось.
И стяжка толщиной от 7см.
2 Мар'17 в 14:56 #176901joiner wrote:… Всякие перепады до 3см и торчащие анкера можно сгладить просто размазав растворную смесь правилом или шпателем чтоб плавные "переходы" были.
Спасибо за такой совет!
Затем ПЭ плёнка от протечек, ЭППС 20-ый, кладочная сетка 150х150 (200х200), труба и стягиваем раствором толщиной от 70 мм?
2 Мар'17 в 14:58 #176902joiner wrote:…чтоб под экструзией пустот не оставалось.
Иначе будет "бухтеть"?
