Что лучше — ротбанд или ветонит?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Что лучше — ротбанд или ветонит?
Помечено: отделка
22 Ноя'13 в 01:40 #6724
Что лучше — ротбанд или ветонит? Для финишной отделки внутри помещений.
22 Ноя'13 в 02:50 #86160бери лучше ротгибс, теща работает на отделке и успользует ротгипс он гараздо дешевле а материал не чуть не хуже чем ротбант!
22 Ноя'13 в 03:30 #86161ротбанд-гипсовая штукатурка. Очень удобный материал для выравнивания откосов,неровностей стен и.т.д., слой от 2мм до 5 см накидывается
отлично, только нужен навык размешать грамотно(жидким неровности не исправишь). Смысл ротбанда — выровнять стены точечно или по маякам. Но это не финишная отделка.
22 Ноя'13 в 04:58 #86162Но это не финишная отделка.
очень распространенное заблуждение… а никто никогда не задумывался, почему же он такой дорогой, если это всего лишь штукатурка? дело в том, что при правильном нанесении и постобработке можно получить идеальную поверхность, если не под покраску, то под оклейку обоями точно. говорю это не как теоретик, я это делаю сам.
вот можно посмотреть для начала, примерно с третьей минуты. смысл в том, что когда основной слой родбанда начинает схватываться, его подрезают, а затем смачивают водой(очень важно поймать правильный момент!). и на поверхности образуется жидкий раствор, которым, как шпаклевкой, затираются все мелочи. только в видео это делается металлическим шпателем, а по мне это удобнее делать резиновой, а затем и металлической гладилками.
https://www.youtube.com/watch?v=2-1S8OaSPLc&feature=youtu.be
22 Ноя'13 в 18:41 #86163Вы вопрос поставили не совсем корректно. Что именно вы подразумеваете под финишной отделкой? Под тм Ротбанд выпускаются штукатурка и финишная шпаклевка на гипсовой основе с полимерными добавками. Под тм Ветонит встречаются как полимерные, так и цементные штукатурки и шпаклевки, предназначенные для разных оснований, условий и требований к поверхности. Если уж вопрос стоит ребром, что лучше… и денег куры не клюют, на эти "бюджетные" смеси не смотрите, ищите SHEETROCK, SEMIN.
30 Апр'24 в 03:48 #581262сначала ротбант, затирка наждачкой/сеткой, потом ветонит под финиш слоем в 0,5-1 мм, опять наждачкой…
У ротбанда зерно крупнее, у ветонита — мельче (300 мкм, что ли)
2 Май'24 в 10:32 #581341
СоснинГость- Пригород
Попробовал как раз вчера на стены и потолок Ротбанд Фугенфюллер и Ветонит LR+.
Ветонит понравился больше, более пластичен. Пларнирую шпаклевать и стены (ровные) и потолок им.
Можно ли под Ветонит для заделки неровностей (небольшие ямки и сколы) в бетонных стенах и потолке использовать Ротбанд, а потом после грунта класть Ветонит?
Или сначала шпаклевать эту выработку в плитах Ветонитом, а потом еще раз уже под чистовую?
5 Фев'25 в 11:22 #593649Попробовал как раз вчера на стены и потолок Ротбанд Фугенфюллер и Ветонит LR+. Ветонит понравился больше, более пластичен. Пларнирую шпаклевать и стены (ровные) и потолок им. Можно ли под Ветонит для заделки неровностей (небольшие ямки и сколы) в бетонных стенах и потолке использовать Ротбанд, а потом после грунта класть Ветонит? Или сначала шпаклевать эту выработку в плитах Ветонитом, а потом еще раз уже под чистовую?
Конечно, можно использовать Ротбанд для заделки неровностей, а потом после грунта шпаклевать Ветонитом LR+. Ротбанд – это гипсовая штукатурка, она отлично держится на бетоне, хорошо схватывается и заполняет ямки и сколы. Главное – не оставлять его глянцевым, после высыхания можно слегка пройтись наждачкой, чтобы создать шероховатость.
После высыхания Ротбанда обязательно загрунтовать (лучше глубокого проникновения), чтобы снизить впитываемость и улучшить адгезию Ветонита. Тогда шпаклевка ляжет равномерно и без проблем.
Если ямки небольшие (до 2 мм), то можно сразу работать Ветонитом в два слоя, но если перепады больше – лучше сначала Ротбандом выровнять, а потом уже шпаклевать.
Так что твой первый вариант – Ротбанд → грунт → Ветонит – будет оптимальным.
5 Фев'25 в 21:41 #593667Слово «финишной» не понятно. Под обои или покраску?
Тут советуют wetonit LR+ как финишную. И я на это повёлся. Даже на банке написано, что под покраску годится. Ха. Так и доски не строганные красить можно….
У LR+ очень крупное зерно и после покраски стена как нождачка. Блин, даже ротбанд лучше в этом отношении.
Ечть оказывается ветонит LR pasta. Вот она (хотя я не проверял) — даёт плотную не наждачную структуру.
