Что можно покласть между оцилиндровкой и вагонкой ?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Что можно покласть между оцилиндровкой и вагонкой ?
19 Апр'12 в 09:36 #4298
Родственник собирается оббивать оцилиндрованный сруб изнутри "вагонкой". И спросил, как будто я спец — что можно положить между вагонкой (внутри помещения) и стеной сруба.
Зачем? Оцилиндровка на 18, тонковата в чашках, и это дом для непостоянного "проживания" (типа зимняя дача). Хотел бы стены по-плотнее, да потеплее. Что б лучше тепло держали.
Вопрос меня поставил в тупик. Известно, что внутри не утепляют. Но с другой стороны оставлять между вагонкой и "срубом" воздух наверное тоже не спортивно. Может джут или войлок какой? Опилки с известкой насыпать? Мэнеджеры вообще пеноплекс суют — но тут мне кажется реальный трабл с влагонакоплением будет. Да между двух деревяшек
Обращаюсь к помощи многоуважаемого сообщества — может что подскажете.
19 Апр'12 в 12:06 #50778Изнутри сруб правильней заштукатурить "тёплой штукатуркой"(глина+опилки+сзвесть+песок)до ровной поверхности(впадины).
А поверх -вагонка, гипсокартон…..
19 Апр'12 в 13:45 #50779Покопал сейчас интернет — пожалуй да — этот вариант наиболее адекватный.
Еще советуют прибивать льняные маты — но где из найти, где-то в России 1 заводик выпускает. К тому же не факт, что мыши там не поселятся.
Как вариант — перлит засыпать. Но это же без трамбовки. Года через 3 осядет…
Возвращаемся к теплой штукатурке!
Wasil — какой рецепт правильный — части? — глина+опилки+известь+песок — цемента точно не надо? И, похоже, сетка потребуется, хотя бы дранка?
19 Апр'12 в 16:32 #50780Родственник собирается оббивать оцилиндрованный сруб изнутри "вагонкой"…
как рыбке зонтик…..
Дык надо решить — какое тепло. ???? Или то которое через щели выходит, или то, которое через стены. Это два разных тепла. Хотя оба реально морозят задницу. И у народа каша в голове по их поводу.
Но с другой стороны оставлять между вагонкой и "срубом" воздух наверное тоже не спортивно. Может джут или войлок какой? Опилки с известкой насыпать? Мэнеджеры вообще пеноплекс суют….
)))))))))))))))))))))))) ну и …..
….тут мне кажется реальный трабл с влагонакоплением будет. Да между двух деревяшек…..
— якши мой фюрер (перевод с узбекского "Семнадцать мгновений весны"…)…
Покопал сейчас интернет — пожалуй да — этот вариант наиболее адекватный….
Ваабще то и до интернета, была тысячелетняя практика (ежели не больше) применения мазанок (как изнутри так и снаружи)…
Лажа.
Другая лажа.
Сетка или дранка нужна. Глина — зависит от местных качяеств. Опилки — (не айс) это типа фибры нонешней тока лучше солома или нечто другое. Известь — вяжущее и антисептик. Песок — (????). Для теплой штукатурки — не гламур. Для ПМЖ — и песок и цемент тока в пользу. Жил в обоих вармантах. Лепил на стены глину с сечкой. Месил ногами в ванне. Экология для настоящих гурманов.
19 Апр'12 в 16:41 #50781Родственник собирается оббивать оцилиндрованный сруб изнутри "вагонкой"…как рыбке зонтик…..
Есть эстетические причины. Да и вагонка совсем не сталинская…
Так это что, товарищи — обычная песко-цементная байда где откровение от св. Иоанна ?? ))
19 Апр'12 в 16:58 #50782Так это что, товарищи — обычная песко-цементная байда….
Дык нет в мире совершенства — одне повторы…..
Если жить постоянно, то это лучший варииант. Если наездами — не пойдеть. Долго греть (ну и долго остывать буит…). Имеет место быть — инерционность. Ну и получше градиент температруный, особенно когда стнеы темперируются: говоря проще — равномерно прогреваются. В общем, чтобы было все чики — пуки, надо завязываться и с отоплением, и с отделкой, и с конструктивами пола потолка, стен и т. д…..
Люди, в полной мере откушавшие экшенов и заморочек с траблами, то бишь при переходе на определенную ступень саможитейства с легким сердцем забивают на эстетические моменты, так волнительные для мечтателей. ….. (мона занести в поговорки — пословицы… мабыть…)
19 Апр'12 в 17:23 #50783проще — бревна потрескались
20 Апр'12 в 02:00 #50784Не связывайтесь с опилками. Они провоцируют гниль, это бомба замедленного действия.
