Что подложить под 500-литровую бочку для сбора конденсата?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что подложить под 500-литровую бочку для сбора конденсата?
  • В этой теме 17 ответов, 9 участников, последнее обновление 3 года назад сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 18 сообщений - с 1 по 18 (из 18 всего)
  • #570315
    Ilja VlaskinIlja Vlaskin
    Имеются 2 пластиковые бочки 500л диаметром 75см. Когда заливаю в них холодную воду из скважины, на них образуется конденсат, который стекает на пол.
    Хочу соорудить какой-нибудь поддон для сбора воды.
    Пока пришло в голову сделать квадратный поддон из оцинкованного листа, при гибке бортов углы загнуть и прижать к стенкам, только на одном угле не загибать а оставить в виде «носика» для слива-перелива.
    Может быть в продаже есть какие-нибудь пластиковые поддноны на такие размеры? Где искать, как называются?
    #570316
    автомобильный коврик-корыто для багажника, например такой https://www.ozon.ru/product/kovrik-bagazhnika-uaz-469-koryto-poliuretan-bolshoy-pod-sidenya-909963657
    #570317
    MalmSteenMalmSteen
    Сделать как Вы предлагаете и наклонить немного, чтобы сразу в ведро стекало
    #570318
    Я думал над такой проблемой. Самое четкое — теплоизолировать бочку. Но как? Чтобы было плотно. Низ можно поставить на ЭППС. Бока бочки можно покрыть тонким слоем ППУ (вручную из пистолета тонкими колбасками). Вот тогда конденсата не будет.
    #570321
    сделать тёплый пол.
    #570324
    user83user83
    Я замотал Пенофолом, а потом линолеумом, а то кошки драть начали….
    #570334
    сделать тёплый пол.
    Пол не поможет. Подогревать воду? Как?
    Идея норм. Если бочки ровные, то вполне можно какой — нибудь хренью обмотать. Плотно и сверху заизолировать чем нибудь, чтобы воздух не проникал.
    #570340
    Зачем подогревать воду, если нужно её испарять.
    Бочка будет конденсировать влагу, вода будет стекать на тёплый пол/коврик и испаряться.
    Т.е. можно сделать коврик/лоток с подогревом, подогрев включать вместе с подачей воды и отключать, например через час/полтора или по температуре.
    #570362
    Зачем подогревать воду, если нужно её испарять. Бочка будет конденсировать влагу, вода будет стекать на тёплый пол/коврик и испаряться.
    реально сразу два минуса:
    1. Повышение влажности в помещении
    2. Расход энергии на испарение.
    выше же написали — пенкой обмотать поплотнее, скотчем закрепить да и все.
    не будет никакой конденсат образовываться вообще.
    #570414
    Спасибо за идею, подумаю в этом направлении
    #570416
    Еще добавлю — бочки у меня обмотаны рулонным вспененным ППУ. Идеально плотно обмотать не получается, конденсат все равно есть.
    #570418
    Вобщем, просуммирую — буду искать авто-коврик подходящих габаритов. Ставить бочки буду на листы ЭППУ. Проблема с конденсатом в том что гниют доски на которых стоят эти бочки. Лист ЭППУ необходим, иначе даже поддон не поможет — нужна теплоизоляция досок от бочки.
    #570429
    Есть такое дело; то есть было. Я выкрутился другим макаром. Когда переделывал систему отстоя в бак, то сделал вывод на НС не с низа бочки, а с середины. Ну так задумал, чтобы брать более чистую воду (она реально прозрачная всегда в середине), т.к. вода подается в бак через трубу, которая упирается в низ бака). Ну и конденсат пропал совсем, т.к. полбака всегда как бы условно теплые. Ну и  вода подается в бак постоянно по электронному датчику уровня. Проблема решилась сама.
    #570461
    Пленка с пузырьками наше все!!!
    можно обмотать идеально!
    #570462
    тогда я бы еще посоветовал между досками и ЭППУ  положить несколько брусочков, чтобы был продух небольшой, а то доски под ЭППУ могут преть.
    я вообще на маленький поддон приподнял над досками пола,
    #570596
    ЗлобныйЗлобный
    Под емкость в тонну подложил пеноплекс, обернул все пенофолом.
    #570831
    xsoftxsoft
    • РФ
    проблема с конденсатом была, когда поплавок включал насос пустой бочки (оставалось литров 100), поднял поплавок, чтоб насос включался раньше, и всё проблема ушла. (бочка 700 л )
    #570840
    Ну вот; бочка перестала охлаждаться до конденсации..  Все просто.
