Что посоветуете — керамопласт или ондуллин?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Что посоветуете — керамопласт или ондуллин?
2 Июл'14 в 09:20 #74500
чем принципиально ондувилла отличется от ондулина?
2 Июл'14 в 09:46 #74501
ондулин по сути кусок картона пропитанный битумом и краской, ондувилла те же грабли только в профиль.
2 Июл'14 в 15:21 #74502Как себя поведут эти материалы на почти плоской крыше (уклон 12 градусов)?
3 Июл'14 в 06:15 #74503Точно камаз гвоздей на крыше, а потом ведры воды под ней.
3 Июл'14 в 07:53 #74504ИМХО думаю хорошо, если ондулин…
— ибо черепицу эту, как добровольное и многократное увеличение количества дырок в покрытии и стыков его листов — считаю охинеей в угоду дизайну..
про эти вот красивые по мнению большинства листы с самосвалом гвоздей — ничего не знаю.. но мне уже не нравится..
материал там другой — но какой — непонятно… новый.. ссылок вообще мало по яндексу.. а отрасль-то у нас как-бы консервативная (строительство)
да и на сайте хотел найти состав материала — не смог пока.
ну разве-что в вопросах-ответах "Т.к в нашей продукции помимо ПВД, содержится еще и глина, а так же ряд стабилизирующих добавок…."
кстати, при малом угле кровли
1) её не будет видно снизу, если только вы не этажом выше (или на горе) — и пофиг что там прибито
2) и ещё — угол самой поверхности покрытия будет меньше чем 12 градусов, т.к. верзняя часть лежит на обрешетке, а под нижней — 1-2 (или даже 3) листа материала. при этом — чем короче материал (вдоль ската) — тем более пологой будет площадь поверхности..
просто для прикидки: если нижний край листа 400мм приподнять на 10мм, то угол будет уже не 12, а 10,6 градуса..
а если на 10мм поднять двухметровый лист — то угол будет 11,7..
а по части угла наклона ондулина — при малых углах там сплошная обрешетка, а герметичность типа достигается спеканием битума (вокруг гвоздей и на стыках).. а можно и кровельным герметиком мазануть при монтаже — стыков не так много..
а вот для пластика этого пишут ):
Также рекомендуется, в точке крепления на гребне волны, просверлить отверстие диаметром на 3 мм больше диаметра крепежного элемента, тем самым придавая листу своеобразный люфт при температурных перепадах, что предотвращает вздутие листа
Т.е. для этого самосвала мало того что надо дырки сверлить под каждый гвоздь, так они там (дырки!!!) в крыше должны остаться (и гулять!!).. считаю это недопустимым как минимум — для малых углов кровли. (если угол 60град — наверное пофигу)
будем ждать мастера кровли)
3 Июл'14 в 11:39 #74505Тоже последнее время думаю, что кроме как из окон соседних многоэтажек мою крышу никто не увидет даже я сам (только гаражную видно). Поэтому, прихожу к выводу что профлист самый оптимальный вариант.
3 Июл'14 в 12:38 #74506Был на днях в Росинке, видел крышу с ондувиллой этой. Что могу сказать — интересно смотрится, трудозатратно, дорого но никакой практической пользы. Я тоже за профлист
4 Июл'14 в 08:02 #74507если ондулином накроете, то вам туда доступ будет запрещен, по нему ходить нельзя…
24 Сен'14 в 11:35 #74508Был этим летом у брата во Владимире , у него на доме ондувилла , второй год как накрыл крышу уже половина облезла. листы деформируются, можно было бы списать на любительский монтаж, но бригаду нанимал на отделку фасада и кровли. В общем не материал, а ….но. И по цене не так уж и дешево. И это центр РФ что уж говорить про наш сибирский климат.
А про состав производитель и не отрицает что все из переработанного картона делают и битума. не знаю как другие не рискнул бы на дом бумагу стелить.
Про керамапласт не знаю ничего, у нас он помоему и не продается, по мне так металлическая кровля лучше всего и надежно и смотрится хорошо.
24 Сен'14 в 11:50 #74509Второй год на крыше Ондувилла. Доволен., Ни одна не облезла, не деформировалась. В общем нормальный материал.
25 Сен'14 в 11:28 #74510Ну да картонная кровля она такая, сначала радует потом огорчает. Все самое интересное впереди! )))
26 Сен'14 в 02:30 #74511Многое зависит от формы и предназначения крыши, угла наклона, а также расположения относительно сторон света.
Поэтому, как в песне поётся — советовать тут не гоже (ИМХО)… Жаль, что продованы об этом не говорят.
3 Окт'15 в 11:59 #74512Здравствуйте!Подскажите как с вами связаться? хотел поинтересоваться по поводу ондувилла ну и взглянуть в живую как он выглядит))
