Что сделать чтобы увеличить дельту между обраткой и подачей?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Что сделать чтобы увеличить дельту между обраткой и подачей?
  • В этой теме 27 ответов, 16 участников, последнее обновление сделано cptcpt.
Просмотр 8 сообщений - с 21 по 28 (из 28 всего)
  • #502975
    опечатка 32 труба для 75/65
    #534747
    АватарСемен
    Идеальным считается дельта в 20 градусов Но если этой дельты нет, а батареи горячие, то это тоже неплохо. Это означает, что мощность батарей меньше чем мощность котла. И неостывшая вода возвращается обратно к котлу.
    Можно уменьшить скорость потока. Тогда дельта будет выше, но и котел будет чаще включаться.
    Строго говоря, если пренебречь потерями тепла в трубах, КПД системы не изменится.
    Сколько энергии сожрет котел, на столько и повысится температура в доме. Что так что этак.
    #83746
    АватарCазон17
    А у меня вопрос — каким образом скорость насоса в системе влияет на теплоотдачу?
    Мне вот инструкторы велели использовать для регулировки температуру на котле (понятно, что величина зависит от погоды на улице), при этом следя за давлением (чем больше градусов, тем больше давление).  А про регулировку (скорость) насоса тоже ничего не сказали…
    #534838
    Количество тепла отдаваемое радиатором грубо описывается формулой
    Q=k*F*(Tср. радиатора-Tвоздуха)
    Количество тепла которое надо подвести с теплоносителем
    Q=c*m*(T1-T2)
    Тср. радиатора= (Т1+Т2)/2
    из переменных во второq формeле это m — масса теплоносителя кг/ч и его температуры Т1 и Т2
    Тср.радиатора при графике Т1/Т2  80/60 75/65 77,5/62,5 90/50 одинаковая, а вот масса теплоносителя требуется разная при  одной мощности (допустим 1 кВт)  0,043/0,086/0,057/0,021 кг/ч
    #534908
    АватарCазон17
    Спасибо за пояснение! и если подитожить — скорость насоса влияет на теплоотдачу?
    #534914
    при одинаковой температуре подачи увеличение расхода повышает теплоотдачу
    #534924
    Странное определение, лень искать что означает (наверное, с точки зрения специалистов, правильное утверждение).
    Я бы для себя так сказал — теплопередачу, т.е. повышая скорость насоса (увеличение расхода) можем рассчитывать на возможность передачи большего количества тепла (т.е. при одинаковой температуре подачи или котёл должен мочь), а смогут ли батареии отдать тепло поставляемое от котла (вопрос риторический, но требующий внимания).
    ИМХО.
    #534929
    Повышая расход мы увеличиваем среднюю температуру радиатора.  Т.к увеличивается температурный напор Тср.радиатора-Т.воздуха. Растёт теплоотдача радиатора.
    Сам коэффициент теплоотдачи от стенки к воздуху конечно зависит от температур, но в данном случае этим влиянием следует пренебречь.
