Что сильнее влияет на охлаждение вашего дома — усиление мороза или усиление ветра?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что сильнее влияет на охлаждение вашего дома — усиление мороза или усиление ветра?
2 Мар'21 в 09:25 #521566
По сабжу — ветер влияет сильнее, т.к. дом брусовой без обшивки, но датчик воздуха помогает реально.
НО! Солнце влияет еще сильнее!!!
Гуру автоматики — поделитесь ссылкой или мудростью с рекомендациями — где в идеале вешать датчик воздуха при отоплении обычными радиаторами без теплых полов? Есть какие-то инструкции?Первую зиму с датчиком. котел висит в кухне-гостиной на 1 этаже 5х8м. датчик ровно посередине комнаты под барной стойкой.
Пока было темно и холодно все было ок. Сейчас солнышко начало припекать днем — остекление зала большое и на юг. Получается в кухне-гостиной норм, в остальном доме прохладно. Крутить датчик утром и вечером не вариант.2 Мар'21 в 09:40 #521567
2 Мар'21 в 09:41 #521569А как датчик отработает разнообразие температур в комнатах? Тут или искать нечто среднее по дому, что архигеморно, или регулировать комнаты по отдельности.
2 Мар'21 в 09:44 #521570Никак, ставим в самую холодную комнату работаем по ней, в остальных комнатах ставим термоголовки.
2 Мар'21 в 10:03 #521572поделитесь ссылкой или мудростью с рекомендациями — где в идеале вешать датчик воздуха
Выдержка из инструкции к моему котлу:
Место установки — установите комнатный пульт управления на стене в месте, которое недоступно для маленьких детей, где нет препятствий для доступа к пульту, и откуда легко управлять отоплением и горячим водоснабжением.
В каких местах не следует устанавливать комнатный пульт (с пометкой «Внимание») — во влажных местах, в забрызгиваемых местах. В местах где температура воздуха выше 40 градусов, в местах прямого попадания солнечных лучей. В запылённых местах, в местах, загрязнённых машинным маслом.
В инструкции к другому терморегулятору:
3 Размещение термостата
• Не устанавливайте прибор над оборудованием, которое могло бы его повредить (например, плитой, над которой образуется пар и жирные испарения) или в сильно запыленных помещениях.
• Прибор должен быть установлен в помещении, защищенном от холода. Для этого необходимо принять соответствующие меры.
• Для обеспечения оптимального измерения температуры в помещении, установите прибор:
— на внутреннюю стену главного помещения в доме.
— приблизительно на высоте 1,5 м над полом.
• Прибор не рекомендуется устанавливать:
— вблизи источников тепла, например, отопительных приборов, телевизора, под прямыми солнечными лучами и т.п.
— на холодные стены.
— между мебелью, за шторы или иные объекты, которые могли бы повлиять на точность измерения температуры воздуха в помещении.
— в местах, находящихся на сквозняке, возникающим между окнами и дверями.• Доведите эти требования до владельца дома.
2 Мар'21 в 10:52 #521579Никак, ставим в самую холодную комнату работаем по ней, в остальных комнатах ставим термоголовки.
да, вот уже тоже задумался на эту тему. Похоже придется. Балансировочные краны обычные на батареях вообще не помогают.
