Что такое бронированный кабель и нужен ли он для проводки в дом?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что такое бронированный кабель и нужен ли он для проводки в дом?
8 Май'12 в 16:19 #4403
Нужен ли бронированный кабель для прокладки подземной электромагистрали(что это такое???) в дом или достаточно обыкновенного СИПа ?
9 Май'12 в 06:31 #52510Нужен ли бронированный кабель для прокладки подземной электромагистрали(что это такое???) в дом или достаточно обыкновенного СИПа ?
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?????? СИП под землей — это что то новое в экстриме……
9 Май'12 в 17:29 #52511Бронированный кабель — обычный кабель, обмотанный 2я-3я лентами брони.
Заяц
А что такого экстремального в прокладке СИПа под землей? Если человек уверен, что пучение равномерное, что он не будет куда попало лопату втыкать, если проложит канал из кирпича с лентой … что экстремального?
9 Май'12 в 18:16 #52512СИП не предназначен для прокладки под землей
9 Май'12 в 21:45 #52513СИП конечно воздушка, но … есть какие-нибудь объективные причины для того, чтобы этого не делать кроме как "в инструкции написано"? Можно ведь своими силами обеспечить надлежащую защиту … а так же создать и воздушную среду (например в трубе, чтобы расчитывать нагрузку как для прокладки по воздуху).
10 Май'12 в 04:30 #52514чтобы этого не делать кроме как "в инструкции написано"?
Можно и не как в инструкции. Тока оч хорошо знать предмет и нюансы. А инструкции конечно кажутся иногда замороченными и перестраховочными, но писаны то они чужой кровью. Для того чтобы нашей не пролить.
Дык про это и речь. "Если"…. Речь то шла (как я понял) об незащищенном СИПе под землей. А это ИМХО — однозначный экстрим, ну или просто глупость. Зачем? Все равно долгожительства этой линии не получится в нащих условиях. Еще и риск определенный есть.
10 Май'12 в 04:51 #52515
можно конечно и СИП в землю закопать (в трубе например) но вопрос тут в среде применения. Если предназначены изоляция и жилы СИПа выдерживать климатические условия (гололед, ветер, солнце), то как долго протянет СИП в земле при постоянной влажности, коррозии, химической агрессивности грунта, блуждающих токах неизвестно. для того у кабеля и несколько слоев изоляции (у СИПа — один) плюс бронирование и экранирование.
10 Май'12 в 05:46 #52516А что если не сам, а сынок решит червячков для рыбалки поковырять именно в том месте?
10 Май'12 в 07:43 #52517подземной электромагистрали(что это такое???)
А что это такое-то? ( (c) 3х летний сын) Разберись вы сначала с этим, глядишь, и вопроса бы не возникло.
10 Май'12 в 09:03 #52518Ну чё умничать то, человек задал вопрос, и ждёт адекватного ответа, а вы разберись, климатические условия…
СИП — самонесущий изолированный провод, предназначен для воздушных линий электропередач, воздушных вводов в дом. Для прокладки в земле применяется как бронированный (ВВБ, АВВБ). так и небронированный кабель (ВВГ, АВВГ) в зависимости от условий прокладки, характеристики грунтов. А пробить лопатой или тем более эксковатором в лёгкую можно и тот и другой. Для домашних целей глубоко пофиг, бронированный вы в землю кабель закопаете или нет, но конечнго не СИП. У последнего 1 слой изоляции — изоляция жил, у кабеля их 2, изоляция жил и оболочка.
10 Май'12 в 09:09 #52519
А я бы, всё же, ещё канализацию сделал — на перспективу, для ревизии. А сверху уже благоустройство пойдёт — потом не перекапывать.
10 Май'12 в 14:23 #52520Под землю лучше бронированный. В крайнем случае если не далеко -то можно водопроводный пластик ПВД загерметизировать, или применить металопластик, а внутрь обычный круглый трёхслойный кабель нужного сечения в жесткой изоляции. Мы ложили в металлическую трубу, но с ней много минусов, коррозия- попадание воды -нарушение изоляции- и в конечном итоге КЗ.
