• Что такое лента ПСУЛ?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › • Что такое лента ПСУЛ?
Помечено: окна
9 Июн'14 в 02:18 #7551
Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента (ПСУЛ) является паропрозрачной и служит для отвода влажности из монтажной пены и защиты её от ультрафиолета.
Для чего нужна лента ПСУЛ
При отсутствии ПСУЛ, влага из помещения проникает внутрь монтажного шва и задерживается там, разрушая шов и значительно снижая его характеристики.
Увеличение влажности внутри монтажной пены на 5% снижает сопротивление теплопередачи монтажного шва на 50%! Для того чтобы влага из помещения не попадала внутрь монтажного шва, со стороны помещения монтажный шов защищается специальными паронепрозрачными гермолентами. А та влага которая всё таки попала в шов, выводится на улицу как раз через паропрозрачную ленту ПСУЛ, защищающую монтажный шов со стороны улицы.
Использование ленты ПСУЛ значительно увеличивает срок службы монтажного шва, а значит и окон в целом. ПСУЛ так же препятствует выходу монтажной пены на улицу, так что никакой пены со стороны улицы не будет, и такой монтаж выглядит гораздо эстетичней.
Различие лент
Лента ПСУЛ может иметь разную длину, толщину и различную степень расширения. Конечно чем толще лента используется для монтажа, тем лучше (обычно это 40 мм). Необходимая степень расширения определяется специалистом в зависимости от проема. Требуемая длина ленты зависит от физических размеров устанавливаемой конструкции.
Качество ленты обусловлено пропиткой, которая была использована при изготовлении ленты. Выражается это в давлении (как правило в Паскалях) на которое рассчитана лента и чем эта цифра больше, тем лучше качество ленты. Хорошим значением является 600 Па.
Как используется лента ПСУЛ
При установке оконного блока, когда проем и оконный блок готовы к монтажу, по периметру блока наклеивается лента ПСУЛ. После того как лента полностью наклеена, с неё удаляется защитная лента и блок сразу же должен быть установлен в проем. После удаления защитной ленты, ПСУЛ начинает медленно расширяться, заполняя пространство между оконным блоком и проемом. Скорость расширения ленты зависит от ленты, от температуры и влажности среды. Если установка происходит зимой, то рекомендуем погреть ленту строительным феном для её расширения.
Недостатки ленты ПСУЛ
Лента ПСУЛ была изобретена в Германии и на нашем рынке в начале появилась лента ПСУЛ произведенная в Германии. Качество этой ленты можно считать эталонной и прослужить эта лента могла долгие годы. Но постепенно на рынке начали появляться российские аналоги ПСУЛ. Жесткая конкуренция привела к тому, что качество ленты сильно упало, правда и цена снизилась также. Но существующая на нашем рынке ПСУЛ, в большинстве своем не может обеспечить надежную защиту монтажного шва в течении долгого периода и будучи установленной на солнечной стороне, может разрушиться уже через год. Для защиты ленты мы рекомендуем использовать пластиковые самоклеющиеся нащельники, которые закроют монтажный шов со стороны улицы, защитив монтажный шов и ленту ПСУЛ в частности от ультрафиолета.
Другие области применения саморасширяющихся лент ПСУЛ:
Герметизация швов между секциями сборных сооружений;
Герметезация швов вентиляционных каналов;
Герметизация элементов крыши: примыканий черепицы, кровельных изделий и водостоков;
Герметизация стыков безнапорных трубопроводов: ливневых и фекальных канализаций;
Уплотнение стыков и подвижных швов панелей, блоков и мелкоштучных стеновых материалов по фасадам зданий;
Уплотнение зазоров между оконной и дверной коробкой и проемом в стене;
Уплотнение стыков и подвижных швов панелей, блоков и мелкоштучных стеновых материалов по фасадам зданий;9 Июн'14 в 02:20 #100297Это та самая "колбаса" которой в советские времена утепляли швы пятиэтажек? И особым шиком у пацанов было вставлять вместо велосипедных камер кусок этого изделия — типа вечное колесо ))
9 Июн'14 в 03:44 #100298ага, в тот период не было возможности найти деньги на камеру, а вот "колбаса" была под рукой… я тоже так ремонтировал колёса на велике
9 Июн'14 в 03:54 #100299На первом и втором рисунках, совершенно разные вещи изображены.
9 Июн'14 в 03:57 #100300Верно. Разновидностей лент много, есть и с манжетным отбойником.
В статье просто охарактиризован тип материала, а реализаций его десятки.
9 Июн'14 в 04:31 #100301У меня много ленты, такой как под окошком, с клейкими полосками с одной и с другой стороны. Не знал что она для пены, использую, там где нужно что-нибудь обмотать-гидроизолировать…
9 Июн'14 в 12:39 #100302Материал, без обид, ни о чем. Сам публикатор об этом и сказал. Там есть еще одно условие, про которое обычно умалчивают — даже пена не проникает в щели 1мм, а тем более этот поролон при расширении. Т.е. перед началом ее использования, но после демонтажа старого окна, монтажник должен выровнять монтажный проем. Оштукатуриванием, например. Иначе вся затея бессмысленна.
Я не видел, чтобы проемы штукатурили. А вы?
9 Июн'14 в 15:11 #100303Я видел, штукатурили т.к был заказ на монтаж по ГОСТу
17 Сен'14 в 13:20 #100306Где в Томске такую продают. Нужно уплотнить два шва между балконной дверью и окнами перед установкой. Блок 70 мм. Или чем заменить? Спецпрофиль не заказал вместе с окнами.
17 Сен'14 в 18:04 #100307Отпишитесь в личку, у меня есть. Презентую пару-тройку рулончиков. У меня лента практически такая же как на фото, только с одной стороны клеящий слой пошире.
18 Сен'14 в 02:03 #100308То есть оконщики такие деньги дерут за монтаж, нарушая при этом ГОСТ ? И вообще все мы нарушаем ГОСТ при установке окон, так выходит?
18 Сен'14 в 11:07 #100304Мое ИМХО по поводу этой ленты:
Ее предназначение — защищать пену снаружи.
я так понимаю автора, что если ПСУЛа не будет, влага на улицу будет выходить хуже??? Вопрос риторический .
Пена со стороны улицы защищается от УФ и воды конструктивными элементами отделки: отливали, уголками, четвертями и т.п. Другое дело, что лет Н-нацать назад сама пена была, мягко говоря, не очень, по качеству. В монтажном шве легко могли образовываться щели, приводящие к откровенному продуванию этого шва. Там этой ленте было место…
Сейчас при правильном запенивании и при использовании человечей пены, а не ноунеймового барахла такой проблемы нет… А этот ПСУЛ — отголосок из прошлого, не понятно зачем всплывший на этом сайте )))
ПС: могу ошибаться, конечно. Тогда знающие люди — укажите на пункт действующего ГОСТа, где этот ПСУЛ обязателен к применению? Когда курил этот вопрос — не нашел… Всё устаревшее было.
18 Сен'14 в 11:46 #100305Да ))
14 Июл'20 в 05:58 #509434Что касается окон —
Кроме защиты от задержки влаги лента создаёт препятствие для попадания на швы ультрафиолетовых лучей, шума, ветра, холода, пыли и обеспечивает надёжность закрепления рам в проёмах. Она облагораживает вид шва с улицы, предотвращая выход монтажной пены наружу.
Установка такой ленты, как правило, производится при установке окон и дверей специалистами в обязательном порядке, что нормативно регулируется, в том числе российскими ГОСТами, определяющими порядок обустройства монтажных швов — 30971–2002 и 52749–2007.
Высокая степень защиты шва от влаги и других неблагоприятных факторов обусловлена техническими качествами ленты, характеризующейся высокой степенью износоустойчивости. Итак, ПСУЛ:
практически не воспламеняется;
обладает водоотталкивающими свойствами;
сохраняет хорошую эластичность, поскольку пропитка не затвердевает;
противодействует деформации;
нейтральна в химическом плане;
устойчива к растворителям;
не подвержена гниению;
не разрушается вследствие воздействия ультрафиолета и грибков.Сразу после снятия защитной плёнки стеклоблок нужно как можно скорее установить в проём. Срочность данной операции связана с тем, что после снятия защиты лента начинает самопроизвольно расширяться. Как вариант — разматывайте ленту из рулона по мере монтажа постепенно, поскольку поклейка расширившейся ПСУЛ со снятой защитой достаточно проблематична. В зимнее время для скорейшего расширения ленты её можно нагреть строительным феном. При температуре воздуха ноль градусов герметик расширится за двое суток, а в тёплое время года — примерно за полчаса.
