Что такое система «чистое стекло» у камина или печи
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что такое система «чистое стекло» у камина или печи
  • В этой теме 18 ответов, 12 участников, последнее обновление 5 лет сделано Мулен РыжМулен Рыж.
  • #8401
    MasterMaster
    Стекло на дверке у камина или печи, грязнится из-за того, что на нём оседает копоть, или, по-другому, недогоревшие продукты, образующиеся, в результате неполного сгорания дров. Связано это со многими факторами:
    • Степень высушенности дров. Дрова должны быть наколоты, уложены так, что бы обеспечивалось проветривание, под навесом. Период сушки от полутора до двух лет (18-24 месяца). Остаточная влажность должна быть 15-20%
    • Качество дров. Дрова должны быть не гнилые, желательно твёрдых, лиственных пород. Не допускается переработанная древесина – ДСП, ламинат и прочее.
    • Наличие, или отсутствие, «системы чистое стекло». Отсутствие «системы чистое стекло» в 90% случаях, ведёт к загрязнению стекла. В таких печах, каминных топках, где «вторичный воздух» является основным, то есть, подача воздуха на горение осуществляется сверху, а дожиг наоборот, снизу, стекло не загрязняется практически никогда!
    • Количество подаваемого воздуха и тяга в дымоходе. Неправильная эксплуатация. Если камин, или печь, топится в минимальном режиме, то есть с минимальной подачей воздуха на горение, то почти всегда стекло закоптится, потому что, в таком режиме, при недостатке кислорода и невысокой температуре горения, в любом случае будут образовываться недогоревшие продукты и оседать на стекло. При слабой тяге в дымоходе происходит поддымливание, клубление дыма возле стекла и как следствие, налёт оседает на стекло.
    • Способ розжига дров. От правильного способа розжига дров, зависит, по крайней мере, самый важный этап горения – первоначальный, во время которого, недогоревшие продукты образуются всегда, но вот осядут они на стекло, или нет, зависит, в большой степени и от способа розжига. Например, если человек растапливает   традиционным способом, то есть строит внутри топочной камеры шалашики, или, укладывает бумагу, на неё щепки, а сверху поленья, то самая главная рекомендация сводится к тому, чтобы первоначально не закрывали сразу дверь, а как только начинает разгораться бумага, дверцу прикрывали и оставляли щель, по всему периметру. Эта небольшая щель и отсекает возможный нагар, который бы в 99% осел на стекло.
    Как избежать загрязнения стекла?
    Что бы стекло не грязнилось, необходимо соблюдать несколько правил.
    • Хорошо сушить дрова, не использовать гниль и отходы производств.
    • Не использовать постоянно в режиме длительного горения, поддерживать номинальный режим.
    • Использовать камин, или печь, с реальной «системой чистое стекло».
    • Разжигать дрова так, что бы минимизировать дым, копоть и отсечь возможный нагар от стекла. Для этого, лучший способ растопки – Розжиг сверху, или по принципу свечи
    ​Вниз, на дно, укладываются плотно  массивные дрова, два-три ряда, крест-накрест. Если это печь отопительного класса, то дрова можно укладывать на 4/5 объема. Затем наверх раскладывается пучок наколотых щепок. На самый верх надо заложить обычную скомканную бумагу. Если смотреть на такую закладку, то многие увидят, что она делается совсем наоборот, в отличие от традиционной. Но на самом деле, это самый идеальный, самый правильный способ закладки и соответственно, способ розжига. Когда мы поджигаем бумагу сверху, она начинает разгораться, будет слышно некоторое гудение, потому что пламя будет идти сразу в дымоход, и соответственно, тяга очень быстро нормализуется. При таком способе розжига, стекло никогда не закоптится.
    Есть ли такие топки, у которых стекло вообще не грязнится?
    Если соблюдать правила заготовки и хранения дров, розжига и эксплуатации камина или печи, то в тех топках, которые имеют «систему чистое стекло», копоть не будет оседать на стекло, почти всегда. Сейчас есть топки и печи, у которых основной воздух подаётся сверху. В таких топках, стекло будет оставаться чистым, практически всегда, даже если некоторые параметры работы не совсем соблюдены.
    Что такое «система чистое стекло»?
    Система направлена на то, чтобы стекло оставалось чистым. Очень часто говорят, что в тех или иных печах, каминах присутствует система «чистое стекло» и «если у вас стекло закоптилось, то через какое-то время оно очистится благодаря системе «чистое стекло».  Надо отметить что эффект «пиролиза», то, что пропагандирует достаточно много производителей, ничего общего с системой «чистое стекло» не имеет. В систему «чистое стекло» включается несколько очень важных элементов:
    1.       Специальная щель над стеклом определенного размера, но по всей длине стекла.
    2.       Специальная направляющая пластина, расположенная там же, которая служит для того, чтобы поступающий  воздух приобретал определенное направление движения вдоль стекла вниз, благодаря чему и возникает воздушная завеса, которая отсекает возможный нагар. Такая пластина может располагаться прямо на дверке, может на топке, но главное что бы она была.
    3.       Само стекло  должно быть герметично соединено с дверкой, например через специальный уплотнитель, чтобы не допустить попадание воздуха через точки соприкосновения стекла и дверцы.
    Такая система и создает воздушный поток, который отсекает  возможный нагар. Сейчас уже многие производители делают качественную «систему чистое стекло».
    #119919
    АватарMalyshev Anton
    Единственное из статьи не понятно,должен вторичный воздух перекрываться или нет(в смысле регулироваться)
    Ps: сколько всего продавал,все равно стекло загрязняется со временем,может не так быстро но то же довольно таки быстро))
    #119921
    Спасибо за развернутый ответ,буду знать
    #119922
    Я имел в виду, что стекло «начинает» очищаться около них.. А фото с середины этого процесса. В итоге — чистое полностью, конечно..
    #119924
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    А я заметил — чем дальше дрова от стекла кладешь — тем чище.
    Ну и конечно, только береза. Все остальное коптит…
    #119925
    это совпадает с тем, что написано в первом топике.. — избавить стекло от продуктов недожига..
    я топил всем что было — сосна, ёлка, береза.. причём сосна (доски) — суше чем остальное.. а у ж обрезки вагонки/половой доски (сухие!) — так вообще горят за милую душу.. вобщем — стопил всё.. наверное — проще теперь дрова купить..
    #119926
    Честно говоря мы в том году сделали прототип печки,забацали ему стекло 50см*50см но сделали колосник во всю длинну,там получилось сантимов 70. И такой же длинный канал поддувала,регулируется совком. Печка получилась внушительная сильно))) Так вот стекло у нее не пачкается хоть ты тресни. Конфигурация печи вынос (через стенку 17см и топка 60см)Глубина 75см. К сожалению фотки нет. Но хозяйка бани хотела камин и печь одновременно с задачей справились,как она сказала на все сто! Т.к может при наличии хорошего поддува и тяги не обязательно делать такой вент канал на дверце. Хотя может просто повезло…
    #119927
    Поддувало вдоль стекла?
    Или может топка далеко от стекла (как в первом посте)
    #119928
    MalyshevAnton, спрошу тут.
    Есть в наличии гибкая труба дымоходная, или какие условия поставки (цена, сроки, мин. количество)?
    #119929
    Сама топка получается в 15-17см от стекла.
    #119930
    Нет,гофру не вожу.
    #119931
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Вот-вот, длинная топка — то что надо. У меня по длине 2 стандартных закладки входит (последовательно). Поставил малый поддув, шибер задвинул  почти… загрузил  полную, и свободен.
    Не могу понять, как вот эти рекламные вертикальные печки топить — сидеть при них кочегаром? Там и дрова надо подкидывать, и золу постоянно отгребать
    #512507
    Антон ВеръяновАнтон Веръянов
    • Кр-ск
    Собираю топку по частям.
    Вот, думаю, а если просто каленое стекло заказать и поставить? Там ведь температуры не большие, до 230-250.
    Или обязательно огнеупорное надо?
    #512580
    radarradar
    Собираю топку по частям. Вот, думаю, а если просто каленое стекло заказать и поставить? Там ведь температуры не большие, до 230-250. Или обязательно огнеупорное надо?
    Заказывал давно в автостеклах для тестя. Поставили, до сих пор стоит нормально.
    Правда топит редко.
    #512581
    ВерзилаВерзила
    Знакомый ставил стекло от печки кухонной — было в запасе. Но можно и в запчастях поискать — это все равно будет в разы дешевле, чем в условном магазине «Камины и Богатство»
    #515171
    ruslan8ruslan8
    А есть опрос или тема нужно ли стекло для камина?
    Копоть при розжиге камина, пока не прогреется даже со стеклом всё равно попадёт в помещение…
    #515172
    Можно сделать — но голосов будет мало, тема спецефичная
    #515173
    JuliaMJuliaM
    Добрый день. У нас банная печь «Везувий легенда» со стеклянной дверцей.
    Стекло покрывается копотью только когда сырые дрова. Если просушенными топить — стекло прозрачное. Топка из комнаты отдыха — хорошо сидеть в кресле и наблюдать огонь.
    #515189
    Мулен РыжМулен Рыж
    Какая бы умная система не была, она все равно не работает, пока тяги нет. Будете протирать от копоти каждый раз.
