Что выбрать в качестве межвенцового утеплителя?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Что выбрать в качестве межвенцового утеплителя?
8 Апр'12 в 06:05 #4214
Озадачился таким вопросом просматривая продукцию "Томского льна". у них представлены:
Пакля ленточная льняная (состав 100% лен, длина 80м, ширина 15см, толщина 10мм),
Пакля ленточная джутовая (состав 100% джут, длина 80м, ширина 15см, толщина 10мм),
Межвенцовый войлок льняной (длина 25м/рулон),
Межвенцовый войлок джутовый (длина 25м/рулон),
льноджутовый межвенцовый войлок.
Что из этого выбрать для укладки под брус?
8 Апр'12 в 10:35 #49678По поиску — у нас уже было несколько тем на этот вопрос. Или там не то?
8 Апр'12 в 10:50 #49679Пакля дешевле, но её труднее укладывать, постоянно запутывается, слой неравномерный получается, при малейшем ветре и неосторожном движении её сдувает.
Войлок удобнее ложить, но и разница в цене достаточно существенна. Пакля 4,9 — 5,5 р. за метр, войлок 9 — 9,6 р/м.
Для начала, можно, взять всех по одному рулону, а там и видно будет, на чем остановится.
8 Апр'12 в 11:35 #49680спасиб. понял.
8 Апр'12 в 14:47 #49681Джут не гниет (заявляет производитель), а пакля гниет
8 Апр'12 в 14:58 #49682А где можно преобрести "Межвенцовый войлок джутовый (длина 25м/рулон)" ????
8 Апр'12 в 15:03 #49683Из своего опыта — не надо смотреть на материалметраж. Имеет значение только размер(вес) тюка. Чем больше и дешевле, тем лучше. За качеством тоже не зачем сильно гнаться, тем более что томский лен им не блещет.
8 Апр'12 в 15:10 #49684ООО "Томский лён" Иркутский проезд, 1, строение 1, Телефоны: (3822) 65 11 14, 65 11 13
8 Апр'12 в 16:07 #49685Забыли самый правильный вариант-мох. Он и сам не гниёт и брусу не даёт. Как-то так. Кто-нибудь продаёт его или самим надо дёргать на болоте?
8 Апр'12 в 16:24 #496861. мох — бесплатно, если самому собирать, 100-200 руб. мешок, если покупать
2. джут — толщина 10-12мм, примерно 20р./м.п.
3. шерсть — клималан, 50 р./п.м.
Лен в любом виде вообще не вариант в качестве межвенцового утеплителя.
8 Апр'12 в 16:41 #49687всем спасибо. тогда буду брать джут )
8 Апр'12 в 16:47 #49688тогда буду брать джут
Тока джут. Пакля — фуфлыга.
9 Апр'12 в 08:10 #49689Я брал войлок льняной он и ложится хорошо и сверлить его не напряжно. Джут вырубать прийдется под шканты, джут очень здорово наматывается
9 Апр'12 в 09:21 #49691берите мох не прогадаете. джут и пакля — гниёт и имеет ряд недостатков в сравнении.
мох сам по себе уже как антисептик
9 Апр'12 в 09:50 #49692меня мох смущает в том плане, что его сложно равномерно разложить по брусу, особенно если ветеорк. да и опять же где его столько взять (если собирать самому, да и я вообще не представляю как его заготавливать), а если покупать, то сумма весьма получается неплохая
9 Апр'12 в 15:46 #49693Хороший мох надо еще найти, а тот что продают половина можно сразу выкидавать.
10 Апр'12 в 02:42 #49694Красный Яр, напрямки всего 80 км по дороге на НефтеХим
10 Апр'12 в 02:51 #49695так для информации: а можете например фотку с гугля кинуть где это? ну и например как его заготавливать? мб нюансы какие есть как заготавливать и например как ложить (сухим. сыроватым)?
10 Апр'12 в 03:25 #49696Гы-Гы………. чел не в теме )))))))))))) я же сказал — напрямки ))))) зимник кончился, в обход тока через паром ~500 км и то лучше к концу июня )))) ну или на урале ))) хотя не факт
По теме: вниз по Томи_Оби на любой карте гляньте ~80км…. там болота шикарнейшие, тетерева непуганные сидят и рыбалка знатная…. тока фиг доедешь )))))))))))
10 Апр'12 в 03:31 #49697ну по зимнику через семилужки вроде я ездил с братом на рыбалку, да и летом они мотаются за красный яр. это тот красный на который через каргалу и новоникольское ехать. а то мб есть и другой )
