Каркасный гараж своими руками — чертежи и фотоотчет
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Каркасный гараж своими руками — чертежи и фотоотчет
  • В этой теме 61 ответ, 25 участников, последнее обновление 4 года сделано СанычСаныч.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 62 всего)
  • #8652
    oooaspoooasp
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу поделиться с вами фотоотчетом стройки 2013 года.  Может кого-то побудит к действию
    Итак, было (и есть) острое желание построить свой дом, своими руками. Технология уже была выбрана ранее – деревянный каркас . Однако наличие опыта (вернее его отсутствие) ставили под сомнение как саму технологию строительства так и преобладание возможного руко*опия и лени перед такой ответственной, что уж там – грандиозной, задачей. Вследствие чего было принято решение построить более мелкое строение на участке для не только «попробовать», но и в качестве места для временного и комфортного жилья, а также, впоследствии стоянки для авто – гаража и мастерской. С учетом данных требований был выполнен проект: в строение по наружным габаритам 6х6м были «впихнуты» все необходимы для жизни помещения – с/у, кухня, гостиная и спальня. Да, все мелковатое, но, как говориться, «в тесноте да не в биде». Утепление стен – эковата 150мм, потолок – эковата 200мм, пол – эковата 150мм.
    Итак, проект:
    Планировка.
    Фундамент решено выполнить в качестве монолитной ж.б. плиты. Чистота на стройке гарантируется. В плите предусматриваются трапы для стока воды и закладные для ввода электричества и воды.
    Далее чертежи и спецификации без комментариев.
    Чтобы иметь понимание «что  за чем» была выполнена технологическая последовательность:
    Смета на 2013 год следующая. Забегая вперед, скажу, что цена вышла на 10-15% больше, т.к. «хотелки» и «неучтенки» таки повлияли.
    А теперь непосредственно сами этапы стройки.
    Разметка на местности.
    Первым изменением проекта был — небольшой погреб. «Ну а куда еще складывать урожай? В погреб!» — спросила и ответила жена. Впоследствии урожай не складывали . Может в дальнейшем…
    В земле проложили канализационные трубы для сливных трапов и раковины.
    Сток осуществляется в дренажный колодец, выполненный из покрышек, обсыпанных гравием.
    В погреб заведены вентиляционные трубы (приточка/обратка), впоследствии будут разведены по углам и высоте.
    Неровности грунта отсыпали гравием (хотя камазист говорил, что это щебень) и накрыли п/э пленкой.
    Проектные ГОСТовские сетки заменили на отдельную арматуру д10.
    Далее бетонирование. И уход за бетоном.
    Установленный трап.
    Вывод/ввод – вода, электрика, канализация.
    Настало время самого интересного (и любимого) – работа с древесиной. Пилим комплект целиком на гараж. Заняло все действо 3-4 часа.
    Приобретенным в Америке через интернет гвозде-пистолетом собираем в рамы.
    И поднимаем.
    Проем для ворот временно закрываем стойками, которые в свое время будут удалены.
    Стропила и обрешетка.
    Обшивка ОСБ-3 толщиной 9мм.
    Покрытие Ондулином. За новые гвозди без крышечки для Ондулина можно дать Нобелевскую премию. Кто использовал, тот поймет.
    Пароизоляция стен и потолка.
    Ветрозащита Tyvek Housewrap.
    Установка окон. Пароизоляция.
    Установка окон. Ветрозащита.
    Окна. Откосы.
    Обрешетка фасада t=20мм для формирования воздушного зазора под фальшбрус.
    Облицовка фальшбрусом.
    Декоративные элементы окон. Примерка.
    Декоративные элементы окон. Покраска и установка.
    Крепление декоративных отливов.
    Покраска стен цветом Орегон.
    Ну и в завершении – навес, но это уже 2014 год и совсем другая история.
    Благодарю за проявленное терпение. Всем благ и успехов в труде.
    #128341
    Почему ветрозащита по ОСБ а не под ним?
    #128342
    АватарMalyshev Anton
    Я вот только не понял,делал гараж,а получилось дом? А вообще по чесноку,симпотишно получилось,молодца!
    #128343
    oooaspoooasp
    Если сделать ветрозащиту под ОСБ, то любое проделанное впоследствии отверстие (окно, например) нарушит целостность оболочки. Итог — снижение герметичности
    #128344
    oooaspoooasp
    Спасибо. В описании пытался мысли изложить: временно живем в гараже (планировка временная), пока не построим дом. Затем — снос перегородок и проема под ворота.
    #128345
    АватарKOMAH4
    Красиво получилось, только я не понял а где утеплитель?
    #128346
    все видно. Спасибо за отчет )
    #128347
    oooaspoooasp
    Утеплитель — эковата в полостях между стойками и балками. Задували спец. аппаратом. Фото к сожалению нет.
    #128348
    Аватарelgrru
    а под окно разве не известное место было? когда карка поднимался, на хаузе народ пишет, что по паропроницаемости ОСБ приктически равна пароизоляции. Т.е. это примерно как целофан тайвеком накрыть.
    ОСП почти в 3,5 раза менее паропроницаем, чем фанера, её паропроницаемость на порядок меньше, чем у минваты (~0.4-0.6), пенопласта (0.05) и других утеплителей.
    #128349
    АватарKOMAH4
    Ага слышал про такую, теперь понятно.
    #128350
    Т.е. у Вас получается такая схема smartcalc? Влаги нет? Мне щас этот калькулятор весь мозг сломал.
    Сейчас стоит вопрос с обшивкой каркаса OSB3, вот и ломаю голову. Я временно хочу OSB оставить на фасаде незакрытым, планирую пирог: парозащита-утеплитель-ветрозащита-зазор-osb3.
    #128351
    oooaspoooasp
    На форумхаусе сам сижу лет так 5. Много пишут, но фильтровать все-же надо. Сверху ОСП всегда делают ветрозащиту. Почитайте Великого могуна — Роракотту. Мой первый каркасник — дача мамы, получил ветрозащиту спустя 5 лет (до этого стоял без облицовки, только ОСП).  При этом теплотехнические характеристики улучшились заметно. Это видно по потреблению электричества, дров, сквозняки, периодичность протопки. Сейчас этому каркаснику 12 лет. Как говорят — полет нормальный.
    #128352
    oooaspoooasp
    По ссылке нет информации
    Правильный пирог:
    внутренняя отделка — пароизоляция — утеплитель — OSB — ветрозащита — воздушный зазор (если отделка деревом) — отделка деревом. Если сайдинг пластиковый — воздушный зазор можно исключить.
    #128353
    Аватарelgrru
    я вам не про форумы, а про технологию… вы про ветер, я про пар
    хотя если вам нравиться, то можно только поздравить
    #128354
    sultansultan
    А почему она должна быть под ним?
    #128355
    oooaspoooasp
    Пару в стене делать нечего, для этого устанавливается пароизоляция. Сконденсироваться влага (так называемая "зона возможной конденсации") — да, может, но и то при определенных условиях. А ветрозащита, расположенная снаружи, благополучно "выведет" данную влагу из конструкции благодаря повышенной паропроницаемости.
    #128356
    Пока он без облицовки стоял утеплитель не намок?
    #128357
    Так если osb временно оставлять не закрытым фасадом утеплитель, по идее, намокнет, не?
    #128358
    oooaspoooasp
    После установки ОСП все торцы и швы прошел силиконовым герметиком. Потом узнал,  что швы обрабатывать (заделывать) не рекомендуется (как раз по причине влагоулаления из конструкций). Утеплитель вряд ли намокал, т.к. Количество влаги было минимальным — карнизы и свесы выполнены. Сейчас бы я (в Вашем случае) обернул дом ветрозащитой до момента отделки фасада. Тогда ветер и дождь не страшны.
    #128359
    А если без фасада год- другой будет стоять? Пленку, вроде, не рекомендуют на долго оставлять под воздействием окр. среды.
