Каркасный гараж своими руками — чертежи и фотоотчет
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Каркасный гараж своими руками — чертежи и фотоотчет
Помечено: гараж
7 Апр'15 в 05:31 #128360
А какая проблема ее заменить? В случае порчи ОСП дороже выйдет.
7 Апр'15 в 05:42 #128361у меня 2 года ОСБ отстоял на фасаде ничем не обернутый. ничего ему там не будет
7 Апр'15 в 05:47 #128362> благополучно "выведет" данную влагу из конструкции благодаря повышенной паропроницаемости.
вот с этого и начали вчера. В случае с ОСБ, ваша речь "о повышенной паропроницаемости" под сомнением. Ну и хорошо, что у вас внутренняя пароизоляция идеальна…
7 Апр'15 в 06:01 #128364под osb что? сразу утеплитель?
7 Апр'15 в 06:05 #128333у меня пирог ГКЛ-ОСБ-эковата-ОСБ без пленок
7 Апр'15 в 06:14 #128363я в каркасниках вообще не силён.. но думается мне — эффект от ветрозащиты — только в защите швов от продувания и ОСБ от намокания (и то если помогает)
чттобы это сильно сказалось на отоплении.. да ещё и при наличии плёнки внутри….. ну может быть.. чудеса ешё никто не отменял.. (типа повышенная конвекция в утеплителе около швов)
а вот вопрос по стропилам — там вырезы какие-то.. и вроде не на каждой ноге.. зачем они?
//////////а, увидел. вопрос снят.. (хотя я думал эти выносы делают обрешеткой с вертикальным положением пласти..) — а то ведь консоль большая..
стропилина тогда считается как шириной доски 10см?
и подпорки подходят к стропилам сбоку а не снизу — это нормально?
7 Апр'15 в 06:23 #128365Спасибо. А со швами на осб делали чтонить?
7 Апр'15 в 08:07 #128366нет.
7 Апр'15 в 08:55 #128367понял, отстал)
7 Апр'15 в 10:38 #128368к сожалению, не понял вопросы
7 Апр'15 в 13:23 #128369Да.. Сумбкрно и не все сразу увидел..
На какую нагрузку рассчитан фронтоный вынос? Усиление 50% дюймовой обрешетки несколькими досками 50мм плашмя — навевает подозрения..
Нормально ли крепить подпорку сбоку стропилины, а не снизу?8 Апр'15 в 09:11 #1283701. Фронтонный вынос сделан из 40-ки, концы обрешеток от прогиба скреплены декоративным элементом (фронтонной доской), который крепится на консольные выносы.
2. В данном случае это подпорка перекрытия, а не стропилины.
5 Апр'16 в 07:10 #128371А в итоге "гараж" пока постоянно эксплотируется как жилой дом? Изучаю тоже идею строительства временного небольшого дома на 2-3 года с последующей переделкой в банюгараж, появился ряд вопросов:
А как утеплен пол? установлены временые лаги и пол в комнатах поднят относительно тамбура?
Можете добавить подробностей про отопление и вентиляцию? отопление в виде печки или ТТ котел с радиаторами? собствено тепло ли в морозы? и сколько уходит на топливоэлектричество?
5 Апр'16 в 07:21 #128373shadows wrote:А в итоге "гараж" пока постоянно эксплотируется как жилой дом? Изучаю тоже идею строительства временного небольшого дома на 2-3 года с последующей переделкой в банюгараж, появился ряд вопросов:
Фундамент плита, по плите временные лаги 150х40, по ним обрешетка из 40-ки и осп 9мм, между лаг эковата. Пол везде в один уровень.
Вентиляция сейчас приточная, потом поменять направление вентилятора — будет вытяжка.
Печка есть, топили пару раз. Отопление двумя батареями Nobo общей мощностью 2.5 кВт.
Морозы? Не не слышали : ) Влияние наружной температуры на потребление электроэнергии незначительное — в пределах 300 рублей. Основные потребители — это холодильники, печки, водогрейки и т.д.
5 Апр'16 в 09:53 #128372Какие у вас шикардосные проекты! А на поротонный дом дорого сделать проект, чтоб со сметой и видами в разных проекциях?
5 Апр'16 в 10:32 #128374Дорогой автор, поясните пожалуста по дренажу. Какого диаметра труба, закладывали трубу прямо в плиту или в отмостку, каким образом система будет работать? Спасибо.
5 Апр'16 в 11:39 #128375Miele wrote:Какие у вас шикардосные проекты! А на поротонный дом дорого сделать проект, чтоб со сметой и видами в разных проекциях?благодарю за оценку!
На какой дом (материал стен) делать проект разницы нет. По стоимости обращайтесь в лс или лично.
Могу сказать про средние цены по городу: картинки со всех сторон и планы (эскизный проект) — 20-30 тыр.
Рабочий проект — 300-500 руб за мкв.
Смету потом можно запросить в разных монтажных организациях ибо "реальная" она незачем.
5 Апр'16 в 11:41 #128376Александр Свиридов wrote:Дорогой автор, поясните пожалуста по дренажу. Какого диаметра труба, закладывали трубу прямо в плиту или в отмостку, каким образом система будет работать? Спасибо.
Труба идет в плите диаметром 50мм. Это слив от трапов.
5 Апр'16 в 13:55 #128377А со временем дренаж не забьется? Как вы стыковали места водосбора( на фото там коробки лежат)?
5 Апр'16 в 15:28 #128378Александр Свиридов wrote:А со временем дренаж не забьется? Как вы стыковали места водосбора( на фото там коробки лежат)?
После двух лет эксплуатации таки забился тк сливали из раковины жиры и др. летом Зск-1 сделал мне новую дренажную яму — колодец диаметром 1,5 метра.
Коробки закрывали трапы от грязи.
