Что за отделочный фасадный материал?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Что за отделочный фасадный материал?
27 Фев'13 в 03:01 #5599
Наткнулся тут на фото фасада…
http://avantage-n.com/gallery/zhiloj-dom-v-pkrasnyj-yar-dnt-elektron-2-2011-g
Скажите, чем этот дом в итоге отделали? Что это за плитка "под кирпич"? Предполагаю, что такая отделка фасада дешевле выйдет чем лицевым пустотелым кирпичом…Правильно я думаю?
Как она себя ведет в наших погодных условиях? И можно ли ее клеить на пеноплекс?
27 Фев'13 в 03:09 #69474НАЧНИТЕ ОБСУЖДЕНИЕ С ЦЕНЫ!
Клинкерная плитка под кирпич
Для производства качественной плитки облицовки фасада из клинкера применяются тугоплавкие сланцевые глины явного химического состава, не содержащих соли и примеси карбоната кальция. При обжиге клинкерной плитки используется температура в пределах 1300ºС, что позволяет избежать крупноразмерных включений и пустот. Такая технология дает клинкерной плитке высшую крепость, невысокое водопоглощение и устойчивость к морозу. Часто в состав шихты прибавляют окиси (красители), дающие возможность изготавливать плитку для фасадов самых разнородных расцветок – от белого до коричневого. Такое разнообразие цветовой гаммы позволяет конструировать и исполнять уникальные фасады с всевозможными пластическими и цветовыми решениями.
Фотографии клинкерной плитки Цвета клинкерной плитки
Naturrot Naturrot bunt Puma Braun
Цена: 25,50 евро/м2 Цена: 25,50 евро/м2 Цена: 25,50 евро/м2 Цена: 33,00 евро/м2 Клинкерная плитка размер: 240x71x11 Фотографии клинкерной плитки
Malta Rot Glatt (7мм) Rotbunt Glatt (7мм) Beige (7мм) Braun (7мм)
Цена: 23,57 евро/м2 Цена: 23,57 евро/м2 Цена: 25,41 евро/м2 Цена: 24,03 евро/м2 Клинкерная плитка размер: 240x71x7 Фотографии клинкерной плитки
27 Фев'13 в 03:47 #69476килорубль за квадрат — на йух!
27 Фев'13 в 03:55 #69477А сколько выйдет красивый бежевый или коричневый кирпич? Он за штучку, если не ошибаюсь 18-19 руб… Если я правильно посчитал, то в квадратном метре кирпичей 64 выходит…значит по минимуму 1152 руб за квадратный метр.
28 Фев'13 в 03:09 #69478При такой цене проще цокольным сайдингом под тот же кирпич обшить, особенно поверх утеплителя! Без укрепления сеткой поверх пенопласта на тонкий слой клея мне кажется не очень надежно плитку клеить! Не отвалится?
28 Фев'13 в 06:32 #69479Если я правильно посчитал, то в квадратном метре кирпичей 64 выходит…значит по минимуму 1152 руб за квадратный метр.
))))))))))))) Не поняла )))))) Причем здесь керпич то? И как его можно сравнивать с плиткой?
А ценник конечно не гуманный. Я тут подумал; а чем керамогранит хуже? Не знаю тонкостей, но мне кажется что ничем. А может и лучше. Нарезал кирпичиков; гденить штуки 4 с плитки (30). Каждый выйдет размером поболее (можно и меньше) 30/4 = 7,5 см (толщина). Ценник вполне: 300….500 за м2. Расцветок тоже хватает. ))))))))))))))))) Или я ошибаюсь?
28 Фев'13 в 06:57 #69480Я же изначально в самом первом сообщении предположил, что такая отделка выйдет дешевле лицевой отделки кирпичной. Вот и сравниваем…
28 Фев'13 в 07:12 #69482Дороже выйдет. Цена указана за "плоский" клинкер в 25 ойро квадрат, про угловые элементы ни гугу… а они тоже стоят мама не горюй. можно конечно без них, но получается очень коряво… Плюс клей, плюс сетка, плюс затирка….
28 Фев'13 в 07:15 #69481плюс работа и транспорт… )
28 Фев'13 в 07:20 #69483это я уже просто умолчал…
сам смотрел клинкер, посчитал, прослезился… может быть и сделаю, но только первый этаж и то не всеь, 2/3 гдето, дальше фальш фахверк….
1 Мар'13 в 01:27 #69484
а керамогранит на кляймерах?
1 Мар'13 в 06:26 #69485а керамогранит на кляймерах?
Да нет, вместо клинкера на клей. Есть и навесные фасады из КГ. А я про замену.
1 Мар'13 в 06:47 #69486
а я про замену той плассмасски с первого поста за тыщу/квадрат ))) Себе хочу заморочиться…. Вот только клад в огороде найду, и заморочусь! )))
2 Мар'13 в 14:11 #69487Крал, коллега, да вы не поняли )))) Клинкер это не пластмасска: это из запеченной глины: сродни "кабанчикам" ))))))
3 Мар'13 в 11:39 #69488таки в Стройпарке сегодня обнаружил клинкер, 800 с чем то за квадрат… но под заказ….
5 Мар'13 в 03:30 #69489
о! точно туплю))) пардонте! я просто подумал что это те панели цокольного сайдинга… те то пласмасски и есть и стоят по-конски!
6 Июл'13 в 18:07 #69490
Клинкер не стоит сравнивать ни с каким видом сайдинга это принципиально разны е вещи! Они схожи с кер амогранитом но все же они настолько разные как кошка и собака. Могу сказать только то что он стоит своих денег.
15 Янв'18 в 17:21 #69491А это что за отделка, типа хауберг??
15 Янв'18 в 17:25 #69492Stubborn wrote:А это что за отделка, типа хауберг??
Похоже на сайдинг из осб-4
16 Янв'18 в 00:47 #69493А как такой цвет черепицы называется?
