Что за штука? Где используется? Для чего? — фотозагадочная тема
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Что за штука? Где используется? Для чего? — фотозагадочная тема
Помечено: интересно, фотозагадка
30 Янв'18 в 03:55 #49058
Часы Джеймса Бонда
30 Янв'18 в 04:28 #49054Верно. Часы, которые не прижились. Но выпускались и продавались
30 Янв'18 в 07:34 #49059я бы купил
31 Янв'18 в 02:28 #49060В пригородных лесах встречается брошенная перфорированная бумага:
В каких целях она используется, где это могло бы применяться??
31 Янв'18 в 02:31 #49061
перфолента?
31 Янв'18 в 02:34 #49062Не, ширина рулона сантиметров 20 и дырки очень ровно пробиты, красиво. Типа как обои с дырочками.
31 Янв'18 в 02:37 #49063Упаковка с доступом воздуха? Фрукты к примеру в такие бумаги можно было бы упаковывать. Хотя ширина ленты для упаковки не очень подходит.
31 Янв'18 в 09:20 #49064Это рулон бумаги с фильтра тракторного, вроде 150ки. Вокруг деревень довольно часто встречаются.
2 Фев'18 в 07:10 #49065Загадочное для меня фото. Что Было, что стало? стало лучше или хуже?
2 Фев'18 в 08:38 #49066Стало больше потребителей, и наконец дошли руки сделать акуратно.
4 Фев'18 в 05:05 #49072Капустян wrote:Загадочное для меня фото. Что Было, что стало? стало лучше или хуже?
Что-то я не понял, зачев воздухо сбросники на хвс и гвс???
И что это за отвод с краном на гвс, уходящий в стену без учета? Полотенчик? Где маркировка?4 Фев'18 в 05:16 #49073Это не воздушники, а гасители гидроударов.
НЕ видно что установлено после фильтров до счётчиков, толь фильтор тонкой очистки толь редуктор и аналогично не понятно что перед коллекторами, но гаситель гидроударов я бы поставил перед коллектором.
4 Фев'18 в 05:20 #49071Нелепый узел. Изоляцию канализационного стояка тоже нужно делать :crazrry:
4 Фев'18 в 05:43 #49070Да в целом нормальный узел, рабочий, загадочна только труба слева сверху.
А нафига канализацию изолировать? В нормативах этого нет, логики в этом тоже не много (шумоизоляции какой нибудь тонкой пенкой вы не добавите, конденсата на ней не образовывается это не стояк ливнёвнки).
4 Фев'18 в 06:13 #49067Еще не понял зачем кран между хвс и гвс?
4 Фев'18 в 07:29 #49068cpt wrote:Может кого-то расслабляют звуки потока воды из унитаза в стояке, я за тишину.
4 Фев'18 в 07:51 #49069Стояк ГВС : отвод на Полотенчик, кран, гидролок,косой фильтр, редуктор Far, счётчик, обратный клапан, отвод на бойлер, фильтр тонкой очистки far промывной, коллектор.. Холодный стояк по аналогии. кран между коллекторами для промывки фильтров тонкой очистки противотоком.
4 Фев'18 в 09:25 #49074Bah wrote:cpt wrote:Может кого-то расслабляют звуки потока воды из унитаза в стояке, я за тишину.
Для этого надо ставить чугун или каналазацию пластиковую с увеличенной толщиной стнеки и зашивать минватой сам короб с коммуникациями, тоненький слой вспененого полиэтилена не поможет он тут как мёртвому припарки.
theCut wrote:Стояк ГВС : отвод на Полотенчик, кран, гидролок,косой фильтр, редуктор Far, счётчик, обратный клапан, отвод на бойлер, фильтр тонкой очистки far промывной, коллектор.. Холодный стояк по аналогии. кран между коллекторами для промывки фильтров тонкой очистки противотоком.ну тогда тут надо было редуктор за прибор учёта перенести (а можно было и спромывным фильтром совместить дешевле было бы гораздо)
4 Фев'18 в 11:59 #49075Я так понимаю, редуктор был установлен согласно СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий.
7.1.7. Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора.
4 Фев'18 в 12:47 #49076theCut wrote:Я так понимаю, редуктор был установлен согласно СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий. 7.1.7. Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора.этот пункт кажется добровольный в части исполнения, я проходил экспертизу с регулятором после счётчика.
После счётчика ставил что бы работа редуктора не влияла на работу счётчика (счётчик всё равно выдерживает большое давление, а от пульсаций потока и расстояние от задвижек, фильтров и клапанов до счётчика лучше делать побольше).
А в новой редакции СП 30.13330.2016 этот пункт звучит ещё интересней
7.1.7 Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком без манометров для контроля за работой и возможности наладки регулятора.
Вроде как обязательным является установка после запорной армматури и фильтра перед водосчётчикаом, но не не сказано что его нельзя ставить после водосчётчикаглавно после фильтра. А самое интересное сказано не ставить манометр типа на глаз настраивайте и контролируйте работу. Проманометр добавили что бы не было ответвления для кражи воды наверное, так что проще поставить после счётчика поставив уже манометр, промыной фильтро и гаситель гидроударов меньше проблем с водоканалом будет.
