Что за теплоизоляционный материал: PIR-плиты?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Что за теплоизоляционный материал: PIR-плиты?
4 Июл'18 в 19:52 #11874
Случайно наткнулся на просторах и-нета на упоминание о новинке в области теплоизоляции. Так называемые ПИР-плиты, на основе пенополиизоцианурата.
.jpg)
Заинтересовали "выдающиеся" характеристики…
1.Теплопроводность 0.020-0.022, что почти в два раза меньше, чем у минваты и на треть меньше, чем у ЭППС
2.Не боится влаги.
3.Не горит и не поддерживает горение(группа горючести Г1, если с фольгированным покрытием. С крафт-бумагой и стеклохолстом Г2).
4.Лёгкий.
5.Есть с L-кромкой или пазо-гребневое соединение, в зависимости от толщины
6. Вроде безопасен для здоровья.
7."Необычен" способ использования при утеплении скатных кровель. Укладывается поверху или понизу стропил сплошным "ковром", исключая тем самым дерево как мостик холода.
8. Имеет различные покрытия, в зависимости от задач…Фолга, крафт-бумага, стеклохолст, аллюминий…
9. Из недостатков пока только цена…да ещё надо посчитать по сравнению с другими материалами, может и не так дорого в конечном итоге окажется. Ведь по толщине вполовину меньше потребуется…И дорогущие мембраны нужны ли?
.jpg)
Обсудим?
Интересно..Есть ли у кого в нашем городке опыт использования сего продукта?
Мария! Олег! Что ваши поставщики могут сказать по этому материалу?
Пока непонятны некоторые моменты по пирогам и монтажу…
В частности, прям сейчас размышляю…в случае использования на кровле с металлочерепицей, нужна ли гидрозащитная плёнка? И если нужна, то какая..Дышашяя мембрана или полиэтиленом можно обойтись…
И как всё-же лучше монтировать..поверх стропил до металлочерепицы аль по низу… уже изнутри?
4 Июл'18 в 23:52 #200616Похоже на сэндвич, так любимый оконщиками.
5 Июл'18 в 01:51 #200617Ну с группой Г1 у технониколя только пир плита с фольгой, стеклохолст Г2/Г3, а вот все остальные нименования Г4, т.е горит за милое дело, теплопроводность да гораздо нниже 0,023 по сравнению с 0,032 у ЭППС.
По сути вариант с фольгой отличный вариант для тёплых полов т.к позволяет уменьшить толщину чистового покрытия.
5 Июл'18 в 02:24 #200618
Павел Сидоров
Опубликовано: 25 дек. 2017 г.
Буду краток. 10 лет работал в пожарной сфере. Заметил, что на строительных рынках появляется все больше и больше пенопластов, это опасные материалы, нашел в интернете европейский ролик на данную тему https://www.youtube.com/watch?v=j4rjq…, перевел, призываю вас распространять данное видео, покажите его своим близким и знакомым, своему прорабу.
5 Июл'18 в 10:38 #200619Тут тоже есть интересное видео
5 Июл'18 в 10:54 #200620Я правильно подсчитал? 12 тысяч за куб?
5 Июл'18 в 11:01 #20062114 с копейками за Г1
5 Июл'18 в 11:05 #200622В таком случае, должно быть очень серьёзное обоснование для его применения. Например капсула космического корабля. Достаточно половины этой суммы потратить на проектировщиков и на стройконтроль и результат получится лучше…
5 Июл'18 в 11:12 #200623Саныч wrote:В таком случае, должно быть очень серьёзное обоснование для его применения. Например капсула космического корабля. Достаточно половины этой суммы потратить на проектировщиков и на стройконтроль и результат получится лучше…
Как по мне его назначение будет внутринние работы где надо применить влагостойку изоляцию с максимальной негорючестью, я его вижу только в тёплых полах. В остальных местах сгодится минвата, а для фундамента и ЭППСа хватит, ну цоколи ещё можно ПИРом закрыть т.к он Г1, а ЭППС максимум Г2 кажется.
5 Июл'18 в 11:15 #200624cpt wrote:Как по мне его назначение будет внутринние работы где надо применить влагостойку изоляцию с максимальной негорючестью, я его вижу только в тёплых полах. В остальных местах сгодится минвата, а для фундамента и ЭППСа хватит, ну цоколи ещё можно ПИРом закрыть т.к он Г1, а ЭППС максимум Г2 кажется.
А зачем такая негорючесть в тёплых полах, если всё бетоном укатывается?
5 Июл'18 в 11:19 #200625Саныч wrote:cpt wrote:Как по мне его назначение будет внутринние работы где надо применить влагостойку изоляцию с максимальной негорючестью, я его вижу только в тёплых полах. В остальных местах сгодится минвата, а для фундамента и ЭППСа хватит, ну цоколи ещё можно ПИРом закрыть т.к он Г1, а ЭППС максимум Г2 кажется.
В полах бывают проходки коммуникаций (электрика например тоже в полу бывает хоть и не часто) кроме того это ещё и безопасность на время проведения строительных работ, частенько бывает что горит ещё во время стройик от случйной искры от болгарки например. Ну и по минвате тёплый пол сделать не получается, я какие решения находил всё равно первый слой минваты, а второй слой надо ЭППСа что бы сделать основание, к которому потом крепить тёплый пол (между ЭППС и минватой производитель ещё указывает и необходимость слоя полиэтиленовой плёнки)
5 Июл'18 в 11:55 #200626cpt wrote:В полах бывают проходки коммуникаций (электрика например тоже в полу бывает хоть и не часто) кроме того это ещё и безопасность на время проведения строительных работ, частенько бывает что горит ещё во время стройик от случйной искры от болгарки например. Ну и по минвате тёплый пол сделать не получается, я какие решения находил всё равно первый слой минваты, а второй слой надо ЭППСа что бы сделать основание, к которому потом крепить тёплый пол (между ЭППС и минватой производитель ещё указывает и необходимость слоя полиэтиленовой плёнки)
Ну ЭППС то понятно… и обоснованно. Всёж ценник порядка 4000 руб/куб это не 14000…… А посему я что-то и тут не вижу применения такой дороговизны….
П.С. Себе планировал бутерброд для ТП с прослойкой не минваты, а ППС…..: 20мм ЭППС + 50мм ПППС + 30мм ЭППС… И всё в бетон…..
5 Июл'18 в 16:06 #200627Саныч wrote:Я правильно подсчитал? 12 тысяч за куб?
Саныч! Я ж говорю..тут ещё посчитать надобно…
Берём для сравнения не самую дорогую минплиту от того-же производителя…
5741рубликов за куб…Но…Сколько там по нормам толщина минватного утеплителя для мансардной кровли? 240-250мм?
Итого, например на 200кв. имеем 200х0.24=48 куб..48кубх5741=275568руб.
Теперь Пир посчитаем…Достаточно 100мм толщины…200х0.1=20куб..Пусть будет по 14000ркуб…20х14000=280000руб.
Вроде паритет..Но…, к минплите, в случае жилой мансарды, обязательна мембрана, а на 200кв это 4рулончика по 6500р(типа Тайвек или Дельта)…4х6500=26000руб.
А вот в случае с ПИР пока сам не знаю…нужна ли там вобще гидроизоляционная противоконденсатная плёнка…Да даже если нужна, то это не трёхслойная мембрана будет, а что-то попроще…
Тоже самое можно рассмотреть и в случае с вентфасадом…Уж ветрозащита точно не нужна для ПИРа..
5 Июл'18 в 16:44 #200628Ну, толщину утеплителя будет корректней брать исходя из одинаковых параметров теплопотерь. Какова необходимая толщина для техноруфа н30 я не знаю, но знаю, что для мансарды можно вполне применить материалы и меньшей плотности и, соответственно, по цене…
Ну а так да…. везде рулит калькулятор и принцип разумной применимости….. -
