Душевая кабина: что за тонкий отвод на сифоне?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Душевая кабина: что за тонкий отвод на сифоне?
  • В этой теме 20 ответов, 5 участников, последнее обновление 9 месяцев сделано ПМПМ.
  • #568297
    Собираем новую душевую кабинку. Сифон с двумя выходами. Нам зачем второй выход и чем его заткнуть? Ничего присоединять еще не планируем.
    #568298
    По всей видимости это универсальный сифон для ванны и душевой кабины. Они отличаются тем, что у ванны есть переливка (отверстие в верхней части ванны. Вот в этот выход и подключается перелив. Вам он не нужен. Судя по фото, на нем есть резьба. Она может быть дюймого, стандартного размера. Надо мерить резьбу и пробовать просто закрутить резьбовую заглушку. Если резьба другая, тогда что руки придумают. Запайка, заклейка, чопик, герметик ….
    #568299
    резьба есть. Заглушки нет.
    #568300
    Проверьте размер резьбы. Она может быть на 15 (1/2″), может быть на 20 (3/4″), ну и 25 (1″) не исключается. В любом магазе (Стройпарке) купите заглушку латунь с внутренней резьбой. соответствующего размера. И прокладку плоскую в соответствии с размером. Это по правильному.
    А по быстрому, подбираете что-нить плотное по размеру, и на герметик. Там безнапорные соединение, но при засоре сифона есть риск протечки при недостаточной герметичности. Т. е пробку не выдавит давлением, но садиться она должна плотно.
    #568304
    офигенный квест — кок собрать душевую кабину своими силами. Каркас кабины садится на 3 точки, и силиконится, но у нас почемуто образовалась щель между каркасом и поддоном, пришлось прижать и ждать когда высохнет. Завтра продолжим квест. И надо купить новую гофру
    #568390
    Где купить фланец из латуни?
    #568391
    Боюсь, что из латуни придеться собирать из 2х элементов: угольник латунный+штуцер под диаметр шланга.
    #568393
    На валберисе есть — оно?
    Хочу заказать.
    https://www.wildberries.ru/catalog/39580345/detail.aspx?size=80145829
    Описание
    Латунный поворотный фитинг для душевой кабины. Подводка под гайку 1/2 дюйма с внутренней резьбой, выход под душевой шланг диаметром — 10 мм. Душевой уголок идет в комплекте с не съемной гайкой и резиновой прокладкой, концевой поворотный латунный фитинг с угловым выходом. Применяется для соединения шлангов и комплектующих душевой кабины. Штуцер елочка — 1/2 дюйма с внутренней резьбой. Конструкция штуцера обеспечивает высокую герметичность и предотвращает протекание воды.
    #568394
    Вот в стройпарке такой не подойдет?
    Штуцер угловой FT GROUP С прокладкой 1/2″
    #568395
    Подойдет если резьба совпадает и диаметр штуцера (шланга). Вы ж не дали параметров, а по фото размеры не определить.
    #568396
    ага-ага
    возьму с собой шланг
    #568397
    Прям какато онлайн трансляция из сантехколхоза )) Типо: микрохирурги в отпуске и операцию ведут повар и кладовщик …..
    #568398
    качество нынче у кабинок хреновое
    приходится доделывать на ходу
    мы еще и опоры у ножек поддона  меняем
    обо родные  чисто символические -3 см площадка
    заказала на 56 мм в интернете, в Томске не нашла( М12)
    я вызывала сантехника 7 лет назад
    в итоге все 7 лет у меня штуцере капала вода и стояло ведро в постоянном режиме
    теперь мы сами собираем и неспешно
    кстати — узнала о существовании еще одного магазина — Центр инженерной сантехники 7:00
    #568399
    оно всегда такое было. 10 лет назад знакомый в магазине посоветовал взять их сборщика: много недоделок и косяков. Делаю дома всё сам, кроме отдельно стоящих душевых кабин.
    #568688
    продолжаем неспешно собирать кабину.
    пришли опоры под шпильку М12
    куплена сама шпилька (родные ножки  были на М10)
    поддон поднят на нужную высоту, чтобы вода легко уходила в канализацию, которая идет по стене на высоте 15 см.
    из профильной трубы(осталась от забора) сделана дополнительная крестовина для устойчивости на высоте
    стоит как влитая
    #568886
    собрали
    последнее что выяснилось в последний момент — кронштейн для душа ни разу не наклонный.
    придется завтра покупать наклонный
    а сегодня помылись так
    #583090
    Еще не прошло и года и вслед за держателем душа, колесиками дверей кабинки, почил в бозе шланг душевой лейки. Просто развалился на две части около лейки. Хорошо, что у меня лежал запасной в упаковке, предусмотрительно купленный полгода назад. А вы покупаете запасные шланги к лейкам?
    #583099
    если это то, что я думаю, он разбирается и чинится за 2 минуты. В ютубе есть ролики.
    #618729
    Прочитала:
    Бортик на поддоне служит для сбора ВНЕШНЕГО конденсата в поддон, через специальные технологические выемки в поддоне, которые каждый установщик засиликонивает. Всем нравится, все довольны, как слоны -, говорит установщик и идёт портить следующий поддон.
    А вы силиконите?
    #618813
    АватарПоданев
    Технологические отверстия часто заделывают герметиком вместо того, чтобы оставить их для отвода конденсата.
    Это действительно может привести к проблемам с влажностью и появлению плесени и грибов. Думать надо, где силиконить 🙂
