Что значит влагозащищенная лампочка. А контактная группа как же?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что значит влагозащищенная лампочка. А контактная группа как же?
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление ⇥ сделано ProgressorProgressor.
  • #8517
    Вот на этой лампочке написано, что она влагозащищенная.
    Что это значит, что с ней можно душ принимать??? Но контактная группа и сам плафон не защищены от попадания влаги на них..
    объясните, для чего это пишут.
    #122157
    • Томск, Красивый пруд
    Зашел на их сайт, нашел эту лампу: http://www.uniel.ru/ru/catalog/2345
    Букв про влагозащищенную не нашел.
    В нашей стране есть ГОСТ 14254-96, по которому определяется степень защиты  от попадания внутрь изделия пыли и воды.
    и на коробке должны быть буквы, типа: IP68 (самое лучшее) или например IP20.
    #122158
    А какое это имеет значение при эксплуатации …  ?
    #122156
    Степень защиты светильника должна быть выше или равная лампе — ИМХО.
    #122159
    А какое это имеет значение при эксплуатации … Если контакты никак не защищены?
    Все упирается в методы измерения.
    Лампа вставляется в цоколь, контактами вверх. Разная степень влагозащиты определяет разные условия эксплуатации:
    — при самой высокой изделие должно выдержать окунание в воду на глубину 1 мерт не менее 1 часа,
    — при IPx0 — вообще нет защиты,
    — при IPx1 — выдержать вертикальное каплепадение.
    Ведь в реальности в данном констрктиве нет необходимости прятать контакты полностью от воды. Достаточно сделать корпус герметичным и написать IP44, а проблема защиты контактов ложить на ответную часть разьема. А в  лампе достаточно загерметизировать место ввода контакта в нутрь корпуса.
