Чтоб не штробить стену из керамических блоков.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Чтоб не штробить стену из керамических блоков.
20 Янв'12 в 07:47 #3962
Просмотр фотографий стройки Toha натолкнул меня на мысль, чтоб быть может можно не штробить блоки для проведения скрытых коммуникаций внутри стены. Дело в том, что пазогребневая система у блоков толщиной 38 и 51 см совпадает. Подумал быть может можно сделать вот каким образом: на стену из 51 блока положить ряд из 38 блоков. С обратной стороны 38 блока положить блок размером 2,1NF или два обычных кирпича друг на друга и закрыть с внутренней стороны гипсокартоном, доской, фальшпанелью или с внутренней стороны закрыть оставшийся проем половинками кирпича. Получится скрытая камера в стене размером приблизительно 6×8 см(или 8×10 см) в которой можно проложить газовую трубу, трубы отопления, кабель электричества или телефона и т.п. Подскажите, имеет ли право на жизнь подобная конструкция или глупости это все?
20 Янв'12 в 07:53 #44058Пазогребневая система блоков 51 и 38 не совпадает. Точно.
20 Янв'12 в 07:55 #44059Как-то сложно все. Я так решил — поскольку все равно штукатурить !(вертикальные швы)! — то и кабель-каналы проложу при этой операции.
Куда интереснее помечтать о вентканалах — но тут можно обычным кирпичем любые фиги выкладывать — ведь стенки внутренние.
20 Янв'12 в 07:57 #44060неверно. совпадают по одной стороне полностью, а по второй стороне угол 380 не даёт совпасть пазам на 100%. Но это решается элементарно — ударом молотка по углу. При той свистопляске которую предложил уважаемый RU, эта заморочка просто мелочь.
20 Янв'12 в 08:00 #44061как тут картинку вставить, чтоб было понятно о чем речь?
20 Янв'12 в 08:02 #4406220 Янв'12 в 08:07 #44063вот примерно о чем я говорил:
если честно, то не пойму, что там сложного… Возможно, я слишком замудрено объяснял, поэтому опасаясь быть не понятым решил еще и проиллюстрировать
20 Янв'12 в 08:08 #44064жду конструктивной критики, так сказать…
20 Янв'12 в 08:09 #44065так тут нет никаких заморочек по стыковке 510 и 380 … реальня конструкция. только я противник замуровывания коммуникаций в стены … а так … всё реально.
20 Янв'12 в 08:09 #44066Проводку в штукатурку вмуровать можно, а вот трубы системы отопления нет.
Тут идея пустить в стене 2 полоски из кладки 1НФ ИМХО вполне пригодна для обдумывания.
А так же можно сделать ниши для батарей.
Ведь если все грамматно продумать, то система отопления не будет мешаться железным монстром при расстановке мебели и установке плинтусов.
А будет аккуратная ниша в которой находится батарея к которой прямо из стены выходят трубы.
20 Янв'12 в 08:12 #44067Хозяин — барин, но замуровывать трубы в стену — это не с ремонтопригодной, не с теплотехнической точки зрения имхо неправильно.
20 Янв'12 в 08:15 #44068В принципе тоже в своё время думал как то так, только без кирпича, ещё когда воздушным отоплением заморчивался. Смущал только свес верхнего блока в полкирпича. Хрупкий блок однако. Потом плюнул. Зачем трубы так глубоко в стену, да и зачем вообще в стену. Одна морока. Уложил в угол напол, закрыл плинтусом или ещё как А проводку прямо на стенку под штукатурку.
20 Янв'12 в 08:22 #44069Меня этот свес тоже очень смущает — при большой высоте стены нет риска заваливания?Поэтому, как вариант и написал по половинке кирпича на блок 2.1NF сверху накладывать(На рисунке это отражено, кстати). Размер скрытой полости в таком случае будет что-то порядка 6х7 или 6х8 см, что вполне достаточно для прокладки большинства видов коммуникаций
20 Янв'12 в 08:26 #44070Это как? В процессе возведения стен в них трубы отопления сразу замуровывать? Жесть!
20 Янв'12 в 08:34 #44071А замуровывать и не надо. Можно обойтись декоративными накладками-крышками.
20 Янв'12 в 08:39 #44072. Это что угодно может быть: гофра под провод, допустим. Не обязательно трубы и не обязательно во время возведения стен. Ведь достаточно оставить скрытую полость в стене, чтоб потом при необходимости к ней обратиться.
20 Янв'12 в 08:49 #44073Свес верхнего блока опасен когда стену возводишь, чтоб от нагрузки с неокрепшим раствором нижележащий блок не лопнул. Если сразу ложить 2,1 НФ и пол кирпича впридачу, то как туда (в нишу) потом добираться? А гофру для проводки нам ненадь. Мы её (проводку) в штукатурку замуруем. А ещё в полу и потолке много чего провести можно. Да и штробить керамический блок проще простого, Это даже не кирпичная стена, тем более не бетонная. Имхо, гемор это да и только.
