Циклон. Версия 100501.
ИмхоДом Форумы свободная тема Циклон. Версия 100501.
  • В этой теме 25 ответов, 16 участников, последнее обновление сделано Nikolay2Nikolay2.
Просмотр 6 сообщений - с 21 по 26 (из 26 всего)
  • #507908
    Собрал и я пылесосик как и Mafon. Шланги как тормоза для потока воздуха по минимуму. Посоветуйте пожалуйста какие шланги применить для присоединения к переносному рубанку, лягушке и т.д.
    #507913
    PavelRacingPavelRacing
    • село Дзержинское
    В Томске есть в продаже такие конусы-циклоны?
    #507953
    theCuttheCut
    Да, на фотодоске можно посмотреть.
    #508080
    Я заказывал циклон на Али, шел заказ около месяца. Сегодня испытывал на строгании пола. Критично-неплотно была вставлена крышка из ППС в ведро. Примотал скочем, давление стало лучше. При строгании поперек доски забивается шланг-опилки получаются длинные, а шланг от старого пылесоса диаметром по внутри наверно около 30 мм. А так ведерко 30 л быстренько настрогал, веником бы долго упражнялся, да и надышался бы пыли.
    Минус — часть опилок летит в пылесос, причину пока не понял. Надо шланг большего диаметра и переходники на разные диаметры инструментов.
    #508095
    Не знаю как насчет величины опилок, но мелкая пыль всегда будет долетать до конечного фильтра в пылесосе.
    И как кстати решен вопрос схлопывания бака? При хорошей герметизации когда затыкается входной шланг бак может сжаться внешним давлением  и сломаться. Если этого не происходит, то герметизации нет. Ну или бак чугунный….
    #508108
    Бак не схлопывается, но щелканье дна присутствует. Бак-ведро от химии для антистатических полов, наверно аналогично от мастики. Опилки в пылесос пролетали и крупные.
