Дайте мысль, как вычистить со дна бака песок быстро
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Дайте мысль, как вычистить со дна бака песок быстро
9 Июл'18 в 01:00 #11885
Есть бак 200 л пластиковый, для заливания в него воды с скважины и распределения по дому через насосную станцию. На дне собирается часто песок.
Не могу придумать идею как от него быстро избавится, не охота снимать с места и выносить чистить. Хотел сделать на дне трубу для слива, но она засорится сама от песка, думаю про канализационную трубу на дно на 110, но нужен какой нить затвор
*если брать что то уже по трубе, боюсь что забьет песок отверстие
______________________________________________________
ПС — затворы от 4,000 руб в могозинах … дорого, не пойдет!
9 Июл'18 в 01:17 #200816Может все-таки фильтр на входе поставить?
9 Июл'18 в 01:25 #200817Система типа "пылесос" для чистки аквариумов:
https://aquanote.ru/sifon-dlja-chistki-akvariuma.html
Можно купить, можно зделать самому. Можно использовать самотёк/перепад уровней, можно приспособить насос, большой расход не нужен.
А идея со сливом воды рабочая, надл только не лениться и делать профилактические сливы осадка регулярно, раз в неделю, например. Тогда трубка забиваться не будет.
9 Июл'18 в 02:00 #200818Поставить грязевик со сливным краном перед баком
9 Июл'18 в 03:00 #200819Terran wrote:Есть бак 200 л пластиковый, для заливания в него воды с скважины и распределения по дому через насосную станцию. На дне собирается часто песок.
ПС — затворы от 4,000 руб в могогзинах … дорого, не пойдет!
Пылесос хозяйственный от Керхер. Сосет даже воду. Из дешевых моделей WD3. Собираете песок вместе с водой со дна. Емкость пылесоса около 20 литров. есть автостоп. Чистил так бойлер от накипи — идеально получилось.
9 Июл'18 в 03:28 #200820Пылесос хозяйственный от Керхер. Сосет даже воду. Из дешевых моделей WD3.
Керхер мз дешевых А есть качественные аналоги других марок?
9 Июл'18 в 03:28 #200821Перед баком фильтр — отстойник для песка. Грязевика может хватить на полминуты. Зависит от количества.
9 Июл'18 в 03:30 #200822А есть идеи, почему песок попадает? Может насос на подаче слишком мощный и надо всего-то убавить…
9 Июл'18 в 03:46 #200823Region70 wrote:А есть идеи, почему песок попадает? Может насос на подаче слишком мощный и надо всего-то убавить…
10 лет об етом думал. Бесполезно узнавать. Там темно.
Но песок победил. Ибо нужно.
9 Июл'18 в 03:59 #200824Заец wrote:Перед баком фильтр — отстойник для песка. Грязевика может хватить на полминуты. Зависит от количества.
что за бред, как грязевик у которого емкость на порядок выше чем у фильтра и созданый для улавливания песка забётся за полминуты
9 Июл'18 в 04:29 #200826А это и не грязевик
9 Июл'18 в 04:32 #200827John wrote:Пылесос хозяйственный от Керхер. Сосет даже воду. Из дешевых моделей WD3.
WD 3 P Premium стоит сейчас 7 по акции, с ведром из нержавейки. Буква Р означает наличие розетки, которая включает пылесос при запуске подключенного инструмента. Это хозяйственный пылесос за 7 тыщ. Вряд ли можно найти аналог, да еще и качественный в эту сумму. А если поднапрячься и найти человека с ДР в ближайшее время, можно выкружить скидку в 18 процентов.
9 Июл'18 в 06:25 #200828Можно просто засунуть шланг в емкость, засосать через другой конец воды и оставить сливаться, а внутри емкости шлангом собирать песок и осадок.
9 Июл'18 в 06:50 #200829cpt wrote:что за бред, как грязевик у которого емкость на порядок выше чем у фильтра и созданый для улавливания песка забётся за полминуты
Шо за девайс? Ткните носом плиз. Я думал про простой маленький грязевик.
9 Июл'18 в 07:08 #200830При желании можно и самому сварить при нужных навыках, по сути большая бочка с краном для слива грязи и краном для выпуска воздуха. чем глубже тем реже чистить, чем больше диаметр тем лучше улавливает грязь. Очищает воду от песка, камней, кирпичей.
9 Июл'18 в 07:20 #200832Ну в принципе пойдет. Только очистка будет неидеальной.
9 Июл'18 в 07:21 #200831"Циклон" для воды.
11 Июл'18 в 02:08 #200833В моем случае лучше всего подходит пылесос. Спасибюо за совет
