Давление в гидроаккумуляторе насосной станции за полгода падает. Это нормально?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давление в гидроаккумуляторе насосной станции за полгода падает. Это нормально?
  • В этой теме 27 ответов, 17 участников, последнее обновление 5 лет сделано BMV1BMV1.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 28 всего)
  • #8922
    Ilja VlaskinIlja Vlaskin
    Собственно вопрос в заголовке. Как часто вы подкачиваете давление в гидроаккумуляторе?
    #134893
    AndAnd
    • Зональный
    Один в один такая же история, утечек не нашел. Раз в полгода подкачиваю.
    #134894
    Dmitriy_AiverDmitriy_Aiver
    Это нормально. В паспотре на насосную станцию завод-изготовитель обычно пишет что необходимо проверять давление в гидроаккумуляторе раз в месяц или раз в квартал ( в зависимости от марки) и при необходимости подкачивать.
    Рекомендую это делать раз в квартал. Пониженное давление воздуха может привести к повреждение мембраны (резиновой груши).
    #134895
    Такая же ситуация с системой отопления — 25 радиаторов 60 метров — раз в квартал надо доливать воды, что б были рекомендованные 1 — 1,5 атм.
    #134896
    dadadadadadadada
    Гидроаккумуляторы очень часто сдуваются, иногда полностью……Практика показала — так и есть…
    #134897
    nvsnvs
    • Трубачево
    1- 1.5 атм — это рекомендации для любого гидроаккумулятора или цифры могут меняться от объема?
    #134898
    Давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 10% ниже чем давление включения насосной станции.
    Например, насосная станция запускается при падении давления до значения в 1,5 атм, давление воздуха в гидробаке при этом должно быть примерно 1,4атм.
    #134899
    VitaliyVitaliy
    Раз в квартал подкачиваю.
    Еще реле давления мозги трепет — то пружинка, то контакты, то рычаг
    вчера исправлял завышенное давление выключения. Не выключалась по норме, пришлось разобрать, ремонтить
    #134887
    Всем доброго вечера. Есть у кого какие мысли? Проверил давление воздуха в гидроаккумуляторе, там ноль. Снял ГА слил воду. Начал закачивать воздух через нипель. Гдето пол часа качал. Не поднимается давление. Проверил компрессор-качает. Думал мембрана лопнула. Снял ее. Внутри ГА все сухо. Как будто не лопнута мембрана. Что за чудеса непойму.
    #134888
    АрсенийАрсений
    Меняйте мембрану!
    #134889
    dadadadadadadada
    В железном кожухе где то дырка…В бочку опустите м водой и попробуйте накачать….- увидите ее…
    #134890
    Было подобное. Ниппель «залип». Ни насосом, ни автомобильным компрессором накачать не удавалось. «Дунул» 8атм  — заработало. Ниппель потом поменял.
    #134891
    Про нипель я и не подумал!!
    Спасибо огромное за подсказку!!
    #134892
    Оказался нипель ) сменил
    Спасибо всему ВСЕМУ Имходому !!!
    #418732
    FletcherFletcher
    Добрый день.
    1) Насосная станция перестала (постепенно) набирать воду в гидроаккумулятор. При открытии крана сразу включается насос и останавливается только после закрытие крана. Вероятно дело в отсутствии давления в груше. Проверил, давление = 0. Отключил питание, открыл краны, пробовал подкачать — не смог. Причина в нипеле? Как его заменить?
    2) И еще, последние пару дней после закрытие крана станция продолжает прерывисто работать(чихать) в чем может быть причина?
    #418736
    трубка на реле заросла грязью
    #418741
    FletcherFletcher
    А как узнать живая ли груша? Станция Wilo 2016 года.
    #418748
    Так это может быть опасно, если на бойлере нет клапана.
    Надо разбирать бочонок и смотреть грушу. А лучше купить еще один ГА, чтобы простоя не было. А тот починить и держать в резерве.
    #418753
    JohnnyBravoJohnnyBravo
    • Росинка
    На нипель нажмите, если из него потечет вода — груше капец
    #418881
    FletcherFletcher
    Вчера разобрал ГА. Видимо из за полного отсутствия давления мембрана выскочила с зажимного флянца. Вытащил, промыл, проверил нипель, закрутил все обратно. Достаточно туго накачал 1,4 атм. Все заработало, но при открытом кране станция так и не останавливается. Сегодня буду чистить трубу на входе. Первым делом надо почистить фильтр грубой очистки. Так и не в какую сторону его откручивать. Пошел гуглить.
