Давление в гидроаккумуляторе насосной станции за полгода падает. Это нормально?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давление в гидроаккумуляторе насосной станции за полгода падает. Это нормально?
Помечено: расширительный бачек
1 Окт'19 в 10:45 #418891
Советую всегда проверять/менять нипель, даже на новых. Также бак стравил воздух — оказалось (слава китайсам) нипель без уплотнительной резинки на ободе. Балон «залип» за полгода, при накачивании оторвало от стен только на 7 атмосферах, потом только начал накачивать воздух.
1 Окт'19 в 14:28 #418910
Вчера разобрал ГА. Видимо из за полного отсутствия давления мембрана выскочила с зажимного флянца. Вытащил, промыл, проверил нипель, закрутил все обратно. Достаточно туго накачал 1,4 атм. Все заработало, но при открытом кране станция так и не останавливается. Сегодня буду чистить трубу на входе. Первым делом надо почистить фильтр грубой очистки. Так и не в какую сторону его откручивать. Пошел гуглить.
я выше уже писал про заросшую трубку к реле
2 Окт'19 в 17:47 #419089Один в один такая же история, утечек не нашел. Раз в полгода подкачиваю.
Раз уж тема всплыла, дополню. Спустя 1,5 года была найдена причина, протянул болты крепления груши к баку по кругу (6шт под звездочку) и все. Больше 2 лет ничего не подкачиваю)
7 Окт'19 в 15:04 #422861решил подкачать гидроаккамулятор — с нипеля вода льет!
Поехал купил новую грушу, разобрал, достал старую — а она визуально целая!
набрал в нее воды — не вытекает!что это было????
как такое вообще возможно? Как вода попала в «сухую» часть РБ ?
14 Июл'20 в 10:49 #505748решил подкачать гидроаккамулятор — с нипеля вода льет! Поехал купил новую грушу, разобрал, достал старую — а она визуально целая! набрал в нее воды — не вытекает! что это было???? как такое вообще возможно? Как вода попала в «сухую» часть РБ ?
Де жа вью — у меня прямо такая же ситуация. Удалось вам продвинуться в этом вопросе?
Я подозреваю, возможно, конденсат в воздушной части выпал?
14 Июл'20 в 12:19 #509475Де жа вью — у меня прямо такая же ситуация. Удалось вам продвинуться в этом вопросе? Я подозреваю, возможно, конденсат в воздушной части выпал?
нет не удалось. Но воды было много, на конденсат непохоже. Возможно была микротрещина, которая только под большим давлением открывалась, а при обычном не протекала. При стоимости груши в 300 рублей решил не заморачиваться и тупо поменять.
6 Ноя'20 в 11:40 #514985Открыл нипель — с него вода потекла. Значит груша порвалась. По совету опытных товарищей купил новый эспумизан.
Привел сантехника, говорю нипель с водой, давай менять.
Перекрыли воду, он снял и как получит себе на фейс гейзер из воды, весь мокрый! И говорит — что за розыгрыш — у тебя же целый бак.
А я говорю в интернете вычитал, что если из нипеля вода — то груша лопнула. Посетовали мы и новый бак все же поставили.
Что-то не так с этим советом из интернета!!
6 Ноя'20 в 12:05 #514987Перекрыли воду, он снял и как получит себе на фейс гейзер из воды, весь мокрый!
Вообще обычно давление в системе выше атмосферного даже при неисправном расширительном бачке, поэтому немудрено что когда вы отключаете от системы емкость с водой под давлением вода начинает оттуда вытекать
