Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом Форумы свободная тема Давно хотел спросить глупость (часть 4)
Просмотр 25 сообщений - с 2,601 по 2,625 (из 2,715 всего)
  • #142661
    А все-таки — что дешевле выходит:
    фундамент на винтовых сваях или обычный ленточный фундамент? Для домика 7 х 8 метров
    #142662
    Ехал как то. А тут впереди машинешка с рекламой: — …. винтовые бетоннные сваи ))))) ….. чейта?
    #142663
    oooaspoooasp
    Ага, есть такие в Томске, Титан400 называются, и сайт тоже так называется.
    Есть вопросы к данным сваям, как проектировщик применить не могу
    #142664
    Фтулка ИльичаФтулка Ильича
    • Новосибирск
    А чем их закручивают, интересно ?
    #142665
    oooaspoooasp
    Ямобуром
    #142666
    • Новосибирск
    Обычным ямобуром или каким-нибудь специальным? Мне кажется вес у такой балдушки ого-го!
    Справится ли этот, который на воровайку похож?
    #142667
    Мне кажется, что проще сваи заколотить…..
    #142668
    oooaspoooasp
    Крутят обычным ямобуром, но прежде делают отверстие в земле.
    #142669
    oooaspoooasp
    Понятно, что проще, но это не по-нашему ))
    #142670
    Тогда водка на столе расплескается.. И у всех соседей — тоже
    #142671
    UStaVUStaV
    Я, конечно, поизучал тырнет.
    Но всё-таки спрошу.
    Какую минвату в нашем городе оптимально цена/качество/(удобство укладки) применить для утепления скатной кровли (38гр.)?
    Утеплять придется изнутри. Простая двускатка. Между стропил 119см (кроме 1 промежутка на сторону). Длина утепляемого ската примерно 5м.
    #142672
    Но всё-таки спрошу.
    ээээ
    https://www.stroysa.tomsk.ru/catalog/knauf/mineralovatnaya_izolyatsiya_ecoroll_rulon_2_50_1220_6800_16_6m2_0_83_m3/#tab1
    не подойдет?
    или
    https://www.stroysa.tomsk.ru/catalog/rockwool/min_plita_rockwool_layt_batts_skandik_1200kh600kh100_6sht_0_432m3/#tab5
    первая хороша тем что горизонтальных швов не будет
    #142673
    UStaVUStaV
    psm wrote:
    ээээ
    не подойдет?
    или
    вроде как в скатные кровли рекомендуют минвату плотностью от 50-60
    первая хорошо что швов не будет, но рулоном снизу весьма неудобно укладовать
    да и ширина у него 122, придется на 3 см ужимать
    но за мнение спасибо)
    #142674
    "Ужимать" не придется
     Как мы видим — производитель ее уже "ужал".
     Хватило бы.
    #142675
    .Юрий..Юрий.
    Ужатие, это благо! Если ужатия не будет, то будут дыры. Я 30 плотность ужимал при 60см на 3 см, а 120 длину на 5-7см. Ибо иначе дыры. Не будет у вас идеальной геометрии. Берите запас минуму +5% на объём при любом утеплителе. А лучше 7%.
    50 плотность, я ужимал в ширину на 1 см. А в длинну на 2,5-3.
    Где-то в теме я фотки выкладывал. Как в идельный прямоугольник 60х120, я поместил лист утеплителя 60х120 . Сверху был зазор 2см в самой широкой точке. а через пару лет он бы увеличился до 5-7см. Плита роквулл!
    #142676
    UStaVUStaV
    я помню вашу тему по бракованому утеплителю
    может у других производителей не бывает такого брака..
    #142677
    .Юрий..Юрий.
    Я бы не назвал это браком в полной мере. Скорее.. утеплитель не мог набрать свою форму на морозе. Но вот тизол мне понравился очень сильно больше. Вот его уплотнить более 5миллиметров на длину 50см, я не смог(всего 1% уплотнения в отличии от роквула, где 5%). Дёшево и хорошо.
    #142679
    UStaVUStaV
    а какой именно был тизол, какой роквул?
    может там плотности были разные?
    #142678
    .Юрий..Юрий.
    ТИЗОЛ ЕвроЛайт 50 за ту же цену(за куб), что и роквул(35), но плотнее(50). Резался, как пенопласт.. практически не уплотнялся. Плотность гуляла незначительно.
    Мне очень понравился в работе.
    Роквул 150мм был такой
    #142680
    UStaVUStaV
    тизол был зажат в упаковке, или в родном размере?
    мне видится проблема в том что у роквула была первоначально плотность в 2 раза меньше и он был упаковн "оптимально"))
    тестю перекрытие утепляли роклайтом ТН — там с размерами было все ок.
    плиты были в упаковке зажаты максимум на 1 см по длине и ширине и восстанавливали размер сразу.
    #142681
    .Юрий..Юрий.
    Тизол почти не сжимается. Он был в родном размере. Если бы сейчас строил второй этаж, то  выбрал бы тизол без вариантов. Только не 5см толщиной, а 10+10 в нахлёст. Цена таже, а плотность и удобство выше.
     Пришлось тизолом узкие места доутеплять. Так, я его вбивал доской в узкий лаз.
    У роквула проблема из-за рыхлости. Летом разобрал стену со стороны, которую утеплял зимой изнутри. Как, я ни старался поправлять и заносить края… они загибаются из-за трения о дерево. Со стороны улицы утеплитель в углах был замят.. Его толщина по краям была 5см вмето 15см в середине. точки холода на лицо. Пришлось поправлять всякими линейками. У тизола такого быть не может. его просто вбиваешь рукой. Если он не сломался, то всё ок! Также роквул садится по высоте довольно сильно. У меня были пролёты по 240см.. Как раз 2 листа по 120см. И я ещё сверху добивал дополнительно 15 см для упора.. Иначе дырка.
    Поэтому при одинаковой цене тизол, но сильно потолще.
    #142682
    UStaVUStaV
    Спасибо. Ваш опыт очень ценен для меня.
    #142683
    .Юрий..Юрий.
    Имелось в виду: при одинаковой цене, я выбрал бы тизол. Он плотнее.
    #142684
    AgarAgar
    Подскажите, будьте добры: пойдет труба из полипропилена PN10 для холодной воды (нужно сделать параллельный кусочек 10-12 метров) водопровода в доме от централизованного водоснабжения)? Если нет, то какую надо?
    Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)
    #142685
    Пойдет, если давление в сети не превышает эксплуатационную для трубы. Но ее паять надо аккуратно и внимательно, поскольку стенка тонкая. Легко расплавить. А еще у нее толщина стенки зачастую неравномерной толшины. Тоже надо учесть при пайке. С PN20 работать многим удобрей и быстрее, поскольку на толщину уже не смотришь, а в деньгах она ненамного дороже…
  • Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
