Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом Форумы свободная тема Давно хотел спросить глупость (часть 4)
Просмотр 25 сообщений - с 2,626 по 2,650 (из 2,715 всего)
  • #142686
    вопрос немного не по стройке, но я хз где спросить: кто знает где можно почистить и отъюстировать советский микроскоп типа МБС-9?
    #142687
    AgarAgar
    Саныч wrote:
    Пойдет, если давление в сети не превышает эксплуатационную для трубы. Но ее паять надо аккуратно и внимательно, поскольку стенка тонкая. Легко расплавить. А еще у нее толщина стенки зачастую неравномерной толшины. Тоже надо учесть при пайке. С PN20 работать многим удобрей и быстрее, поскольку на толщину уже не смотришь, а в деньгах она ненамного дороже…
    Спасибо за такой развернутый ответ. Дело, конечно, не в деньгах — куплю, безусловно, другую трубу. Просто хотел узнать — пойдет ли имеющаяся у меня труба. Спасибо еще раз.
    Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)
    #142688
    .Юрий..Юрий.
    На усова. пересечени с артёма. Там контора по ремонту и клейму точных приборов.
    #142689
    как хоть примерно называется?
    #142690
    .Юрий..Юрий.
    Там она одна. Что-то связано с метрологией. 2гис в курсе.
    #142691
    Аватарstasson
    Центр стандартизации и метрологии
    #142692
    SemakmSemakm
    добрый вечер форусчане. подскажите , во время не предусмотрел вытяжку на кухне, дом брусовой, с монсардным этажем.Кухня расположена на первом этаже  сверху комната и стена.кухня стоит у стены из гипса сшитой(есть внутри пространство. мне тут ктото  сказал типа в стене сделай дырку и туда выведи вытяжку, но я считаю это не правильно т.к.  точка росы будет внутри и будет влажность и с трубы будет холодно(могу ошибаться), другой вариант угольная вытяжка( если кто нибудь пользует скажите как она  справляется?) ну или вытяжку вести в пространство под крышей!?)
    #142693
    .Юрий..Юрий.
    делайте дырку в стене. Что там с точкой росы непонятно, но наверное это не к месту. трубу можно утеплить, чтобы не было конденсата. У меня 4 вытяжки диаметром 100мм работают уже четыре года. Вкаждой трубе вентилятор стоит. Ни чё не холодит и не конденсирует. Но вытяжки у меня в потолке .. Да, иногда в мороз бывают капли, но не более. Заодно газообмен в доме улучшите.
    #142694
    SemakmSemakm
    "вытяжки в потолке", это уходят под крышу? материал стен дома какой?
    #142695
    .Юрий..Юрий.
    Потолок у меня был из базальтного утеплителя в пустую мансарду. Сейчас построил второй этаж и вытяжки пришлось развернуть на 90 градусов вбок. Всё также работает.
    Материал стен — сибит.
    Но, я не думаю, что там что-то будет с точкой росы. Вы сильно много начитались.
    Конденсат будет только в двух случая.
    1. При большой разнице в температуре
    2. При постоянном притоке свежего воздуха с парами воды.
    Труба в брусе вообще никак ен влияет на брус, там ничего не будет конденсироваться и гнить, если вы так волнуетесь.
    Если вы опасаетесь, что труба идущая между гипсом и стеной будет конденсировася снаружи и капать между стенками, то успокойтесь.. Труба будет гнать тёплый воздух и будет тёплой(у меня так). Но даже если вы хотите перестраховаться, то заверните трубу в такой утеплитель.
    У меня именно так. Он полностью изолирует от всех жизненых невзгод. Тогда вам даже вселенский потоп будет не страшен.
    #142696
    SemakmSemakm
    спасибо
    #142697
    sharonsharon
    Орс 70 вроде был где то на имходоме
    Есть отзывы о их работе ? Хочу заказать у них ветровые планки индивидуального изготовления
    #142698
    народ, а куда у нас сдают старые люминесцентные лампы? бесплатно
    #142699
    PymPym
    • Новосибирск
    Посоветуйте. Высота террасы от земли 1 метр. На террасе предполагается кирпичная печь барбекю, под шашлык и казан. Площадка под печь примерно 2х1 метр. нужно ее поднять до уровня пола, чтобы на нее поставить печь.Плюс еще до глины углубится, и того метра 1,5 получится. И что? Всю эту конструкцию бетоном заливать?
    Вопрос как в моем случае сделать основание под печь?
    справа видно немного
    #142700
    не опасаетесь закоптить кирпич облицовочный?
    или предполагается труба дымохода выше конька дома?
    #142701
    .Юрий..Юрий.
    Попробуйте винтовые сваи или тоже, что держит ваше крыльцо.
    #142702
    плита на терассе судя по фото в центральной части уже имеет прогиб. "Попробовать" винтоваи сваи без знания массы печи не айс. По пожаробезопасности так можно?
    #142703
    .Юрий..Юрий.
    Объм печи можно легко перевести в массу. Плотность кирпича всем известна.
    а вот сваи можно обварить в ферму. У меня так сделана кочегарка.
    #142704
    PymPym
    • Новосибирск
    Трубу повыше сделаю, но не выше конька точно. Терраса 4 метра в ширину будет, ближе к краю трубу выведу. Единственно чего думаю стоит опасаться так это искры из трубы если?
    #142705
    PymPym
    • Новосибирск
    прогиба нет никакого.
    #142706
    искры фигня, а вот копоть из трубы вам быстро фасад испортит
    #142707
    EnataEnata
    • Трубачево
    Летом видела информацию, что принимают  в магазине "Радиотехника" на Ленина, 173. Насколько сейчас актуально — не знаю, попробуйте позвонить.
    #142708
    Как выбрать ремонтный флизелин? Фирма? А то чуть не купил тут… Вскрыл, а там тупо ватман.
    #142709
    ремонтный флизелин это и есть ватман. Смотри плотность 110г/м если под обои. 150г если под покраску.
    #140052
    а чтобы большие "искры" не вылетали — применяют искрогасители (крупная сетка на конце дымохода)
  • Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
