Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом Форумы свободная тема Давно хотел спросить глупость (часть 4)
Просмотр 25 сообщений - с 2,651 по 2,675 (из 2,715 всего)
  • #140051
    SemakmSemakm
    Застройщик
    выбираю плиточников, дом брусовой и ванна тоже из бруса…обшивать понятно все  ГВЛ нужго, но одна из бригад, сказала что ГВЛ 9мм нужно на 2 слоя.вот скажите у кого как?  или ваше мнение)
    #140045
    Застройщик
    Да, правильно говорят. Надо перекрыть листы в шахматном порядке, иначе (если в один слой будет) на стыках гвл плитка трескаться
    #140043
    Застройщик
    +1
    Тут главное не толщина подложки, а монолитность. Можно взять и по 8 мм, важно перекрыться.
    Что нельзя запенить - можно засиликонить
    #140031
    -_oleg_--_oleg_-
    Застройщик
    • Росинка
    Всем доброго утра, подскажите пожалуйста, есть три вида перегородочного блока сибит 100-120-150, как думаете какой стоит выбрать, точнее если кто использовал какой выбирали? Нужно заказывать вот сижу думаю. Понятно что чем толще тем лучше, но и цена прямо-пропорциональна толщине, а имеет ли смысл заморачиваться или брать 100?
    #140030
    РомашкинРомашкин
    Застройщик
    • Сосновый Бор
    Вот уж на перегородку можно брать копыловский перегородочный — существенно дешевле может быть, а эффект тот же )
    #140058
    -_oleg_--_oleg_-
    Застройщик
    • Росинка
    Ну на моем объеме не существенно дешевле.
    Интересует мнение тех кто строил дома из сибита, какую толщину перегородок поставил
    #140029
    Модератор
    Я себе делал из 100-ки, если бы был выбор из 100 и 150, думаю, тоже завис бы над выбором. Хорошо, что когда я закупал не было выбора ).
    двухсотый, даже не рассматривал на перегородки.
    В целом сотки хватает на перегородки, есть нюнасы — при неправильной кладке начнёт бубнить (150, возможно, меньше этому подвержен), я накосячил, вылечил вворачиванием глухаря, можно просто чем-то расклинить, я попробовал что было под рукой, мне помогло, переделывать не стал.
    Звукоизоляция у блока слабая, плюс розетки сквозные. На втором этаже не отказался от сибитных перегородок, но по смежным стенам запланировал, минимум в одной из комнат, шкафы.
    Скорее всего, сейчас бы всёравно ставил из 100, а если бы решил из 150, то сены не штукатурил, а шлифанул бы и зашпаклевал, ИМХО, тогда имеет смысл взять 150-й блок.
    #142710
    .Юрий..Юрий.
    Застройщик
    300мм блок. Вполне нормально.
    #142711
    -_oleg_--_oleg_-
    Застройщик
    • Росинка
    спасибо большое
    #142712
    Застройщик
    В многоэтажке была из 100ки перегородки. Розетки не сквозные..
    Нормально вроде, но если по ней стукнуть — по звуку удара слышится, что тонкая.
    Звукопроницаемость больше зависит от дверей, сквозных розеток и прочих отверстий.
    #142713
    Новый СветНовый Свет
    Застройщик
    Накопилось некоторое количество вышедших из строя  блоков питания для светодиодных линеек.Может кого заинтресовать под ремонт или на комплектующие?
    Интеренет магазин Свет. Электрика. newsvett.ru
    #142714
    Застройщик
    А в современных блоках разве есть что взять? Я вот вчера в поисках разистра разобрал ЭБУ от Марка2 84 г/в — вот это кладезь резисторов и диодов)
    #142715
    Застройщик
    Борис, я бы забрал )
    #140179
    АлексейААлексейА
    Застройщик
    Подскажите, можно ч.з. Мирный на Заварзино проехать?
    #140180
    Застройщик
    Зная какая там дорога я б не рискнул. Холодно ждать потом того кто дергать будет.
    #140181
    АлексейААлексейА
    Застройщик
    Спасибо
    #142716
    nosnos
    Застройщик
    Подскажите: есть насосная станция с ресивером. Можно ли воткнуть ресивер побольше вместо родного? Или лучше в последовательно воткнуть?
    #142717
    Застройщик
    Ресивер — это Вы имеете ввиду гидроаккумулятор, он же расширительный бак или просто накопительную емкость?
    #142718
    Застройщик
    Мот быть параллельно?
    #142719
    oooaspoooasp
    Застройщик
    Я поставил перпендикулярно два гидроаккумулятора. Работают вроде.
    #142720
    Застройщик
    Дык они и будут работать; куда они нахрен денутся. Накопление суммируется.
    #142721
    ЮрычЮрыч
    Модератор
    Ржунимагу
    #142722
    ЮрычЮрыч
    Модератор
    Народ, никто не знает, где делают штампованную спираль на трубы ? Типа радиатора получается, мож кто видел на выходных трубках у воздушных компрессоров такие. Для увеличения теплоотдачи делается.
    #142723
    nosnos
    Застройщик
    Да, штатный на насосе маловат, часто включается насос- большой разбор. Сегодня купил самый большой. Думаю штатный выкинуть или оба оставить.
    #142724
    Застройщик
    запас карман не тянет, зачем выкидывать штатный? будет больше емкость, т.к. они суммируются
    опять-же если мембрана на одном из них накроется меньше вреда насосу принесете пока заметите.
  • Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
