Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом Форумы свободная тема Давно хотел спросить глупость (часть 4)
Просмотр 25 сообщений - с 2,676 по 2,700 (из 2,715 всего)
  • #142725
    BlinOFFBlinOFF
    Застройщик
    Подскажите пожалуйста, чем смазать червячный привод распашных ворот, чтобы не замерзал в -40?
    #142726
    Застройщик
    в такую погоду лучше не мучать привод, а просто отключить и открывать вручную
    не так долго у нас такие морозы простоят. Ремонт потом сильно дороже обойдется]
    #142727
    BlinOFFBlinOFF
    Застройщик
    да в том то и дело, что я без фена даже отключить его не смог
    #142728
    Застройщик
    для экстренной разморозки я тосолом набрызгал.
    потом как потеплеет надо будет смазать
    #142729
    Застройщик
    попробуйте что-то типа
    https://siltem.ru/?_=/production/pms/pms-500
    #142730
    AgarAgar
    Застройщик
    nos wrote:
    …. Думаю штатный выкинуть или оба оставить.
    Мне кажется, это очень рационально. У меня та же проблема назревает (монтирую насос), но буду ставить второй. Плюсы: во-первых, один уже есть (штатный), т.е. уже затраты меньше во-вторых, если и выйдет из строя, то один, а не сразу все.
    Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)
    #142731
    Модератор
    силиконовые смазки не предназначены для смазывания пар металл-металл.
    #142732
    АватарADV
    Застройщик
    Я использую смазку литиевую FILL Inn FL026, как раз на таких приводах распашных ворот. В мороза сбоев не было.
    #142733
    Застройщик
    ччерт, а я замок в гараже смазал ((((( чего теперь, взорвется?!
    #142734
    .Юрий..Юрий.
    Застройщик
    У меня шлакбаум работает даже в -40. Смазка в редукторе заводская. Редуктор червячный.
    #142735
    Застройщик
    к вопросу о силиконе. Не знаю где там литий, но
    описание
    Этот расходный материал представляет собой водонепроницаемое вещество, в основе которого лежит силикон и загуститель. Основным достоинством смазки является способность материала надежно прилипать к поверхности, при этом не вступая с ней в химическую реакцию и не разрушая ее. Сфера применения и использования обширная, поскольку силиконовая смазка не боится воды. Вкратце рассмотрим основные свойства смазки для машины:
    -повышенный уровень адгезии вещества;
    -отсутствие вредного воздействия на поверхность, с которой взаимодействует материал;
    -свойство биоинертности позволяет предотвратить воздействие и распространение вредоносных микроорганизмов и бактерий;
    -благодаря диэлектрическим характеристикам вещество не пропускает напряжение, улучшая антистатические свойства;
    -защита железа от появления ржавчины, вытеснение жидкости;
    -эластичность материала, устойчивость к окислительным процессам;
    -смазка прослужит долго;
    -силикон в аэрозоле или пластичный в тюбиках не является горючим материалом;
    -высокий уровень устойчивости к соленой воде и щелочным материалам;
    -возможность вещества передавать тепло;
    -безопасность для человеческого организма;
    -возможность смазки сохранять все характеристики при критически низких и высоких температурных режимах."
    может напутали что? где там литий?
    а вот Литол-24 — это литиевая смазка?
    #142736
    АватарADV
    Застройщик
    По данной ссылке перепутали с описанием к силиконовой смазке: https://ixora-auto.ru/CatalogAccessories/Product/fill_inn_fl026.html
    Вот здесь правильное описание: https://online.globus.ru/products/smazka-litievaya-universalnaya-fill-inn-fl026-335-ml/
    Описание соответствует тому, что написано на обороте флакона со смазкой. Диапазон температур -45 — +40. Данная смазка продается в стройпарке и в стройся, и конечно в автозапачастях.
    #142737
    Модератор
    Эффекта смазки не будет. Пока жидкий — еще более-менее, как подсохнет — вообще прилипать начнет.. И фиг чем потом смоешь..
    Причем эффект интересный: если резина-металл, пластик-металл, палец-металл (по силикону) — скользит. Металл-металл — прилипает.
    #142738
    Застройщик
    ждет меня интересная жизнь)))))
    #142739
    AgarAgar
    Застройщик
    Почитал инструкцию к этой смазке и обнаружил: "Внимание: Состав не может быть использован для смазки высоконагруженных подшипников качения и скольжения". Видимо, могут быть задиры. Не зря же предупреждает производитель.
    #142740
    Застройщик
    видимо синяя консистентная для ШРУСов правильнее…
    #142741
    .Юрий..Юрий.
    Застройщик
    Всегда парил плохой приём радиостанций в душевой кабинке. Никто не пробовал улучшать, тюнинговать и прочее?
    #142742
    AndAnd
    Застройщик
    • Зональный
    Пробовал, радио так и не удалось победить (улучшить), запаял туда блютус приемник — жена в восторге, все что играет на телефоне попадает туда, а мне пофих —  я в душ хожу, а не музыку послушать))
    #142743
    Модератор
    Громче петь не пробовали???
    #142744
    .Юрий..Юрий.
    Застройщик
    Это выход. Но, я думал о флешке….Там ведь 12 вольт. Можно старую магнитоллу сверху бросить с флешкой)))
    #142745
    .Юрий..Юрий.
    Застройщик
    Думаю, стёкла кабинки этого не переживут.
    #142746
    AndAnd
    Застройщик
    • Зональный
    Да можно и проигрыватель фэшки вкорячить, просто я приколхозил что было под рукой 5 лет назад. И кстати с питанием… по крайней мере у меня приходит от блока переменка 12В, далее там в блоке кабины какими то недо полумостовыми выпримителями получются 0,+12, +5. Так вот при подключении блютюс-адаптера к этому питанию идет помеха почти в пол громкости на 800 Гц. Косяк так и не нашел, добавил отдельное питание +5В на блютус от отдельного источника.
    #142747
    .Юрий..Юрий.
    Застройщик
    тоже выход.
    можно ведь использовать только колонки и пульт от самой кабинки..
    #142748
    AndAnd
    Застройщик
    • Зональный
    Ну да. В этом и был смысл. У меня все управление осталось в кабине, кнопки вкл-выкл, громкость, динамики и т.д. только вместо радио на кнопке блютус теперь.
    #140046
    Застройщик
    .Юрий. wrote:
    тоже выход.
    на али 200 руб стоит
  • Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
