Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
2 Сен'17 в 12:31 #141408ПМ wrote:
что такое "УП"?
и где купить этот скотч?
Умная Петра. Купить у нее :cash:
2 Сен'17 в 13:14 #141409baseev wrote:Икс wrote:Товарищи подскажите чем можно скрепить три бруса 180х180, друг на друга лягут?Шкантами.
Шкантами их стянуть не получится… Надо именно сделать одно целое.
2 Сен'17 в 13:18 #141410пружинный узел "сила" мб поможет
2 Сен'17 в 13:20 #141411Или глухарями, шпилькой можно.
2 Сен'17 в 13:39 #141412baseev wrote:Или глухарями, шпилькой можно.
Думал про глухари и хотел ими изначально, но их нужно 114 шт. Длинну прикидывал примерно 250 мм, позвонил в стройпарк, озвучили цену 80 р. с копейками… итого чуть более 10 т.р. ну бред же))) Может глухарь столько стоить или может менеджер меня не так понял? Вообще как глухарь называется оффициально?))
2 Сен'17 в 13:46 #141413УП = уникальное предложение или акция
2 Сен'17 в 13:51 #141414Икс wrote:Думал про глухари и хотел ими изначально, но их нужно 114 шт. Длинну прикидывал примерно 250 мм, позвонил в стройпарк, озвучили цену 80 р. с копейками… итого чуть более 10 т.р. ну бред же))) Может глухарь столько стоить или может менеджер меня не так понял? Вообще как глухарь называется оффициально?))
Шуруп 12х 240 Шестигр.гол. Dключа = 19мм — 30 рублей
2 Сен'17 в 13:59 #141415папанька wrote:Икс wrote:Думал про глухари и хотел ими изначально, но их нужно 114 шт. Длинну прикидывал примерно 250 мм, позвонил в стройпарк, озвучили цену 80 р. с копейками… итого чуть более 10 т.р. ну бред же))) Может глухарь столько стоить или может менеджер меня не так понял? Вообще как глухарь называется оффициально?))
Где такое углядели? Сейчас смотрел на сайте стройпарка 12х 240 51р.
2 Сен'17 в 14:10 #141416Икс, в крепеж любой идите. На Герцена, к примеру. Я себе там брал, то же стаягивал брус. Получилось сильно дешевле Стройпарка. Это как саморезы: в Стройпарке 300 руб кулек с десятью штуками, а в "крепеже" любом — 300 руб это пол пакета
2 Сен'17 в 14:12 #141417nos wrote:Икс, в крепеж любой идите. На Герцена, к примеру. Я себе там брал, то же стаягивал брус. Получилось сильно дешевле Стройпарка. Это как саморезы: в Стройпарке 300 руб кулек с десятью штуками, а в "крепеже" любом — 300 руб это пол пакета
Посмотрю спасибо.
2 Сен'17 в 14:16 #141418Икс wrote:baseev wrote:Или глухарями, шпилькой можно.
Зачем такой длинный, возьмите короче и используйте как пружинный узел "сила", только без пружины.
2 Сен'17 в 14:22 #141419baseev wrote:Икс wrote:baseev wrote:Или глухарями, шпилькой можно.
Да прикидывал… брус 180мм, утопить на 20мм+войти в следующий… 250мм и получается.
2 Сен'17 в 14:23 #141420Да думаю посадить на шканты, а по краям и середине стянуть шпильками.
2 Сен'17 в 14:34 #141421Икс wrote:Да думаю посадить на шканты, а по краям и середине стянуть шпильками.
То есть сначало два стянуть, потом на них третий не вариант.
2 Сен'17 в 14:41 #141422Икс wrote:Да думаю посадить на шканты, а по краям и середине стянуть шпильками.
Крутите глухари на 260мм. Диаметрр 10мм вполне пойдёт…
Официальное название шуруп сантехнический.
В любом крепёжном магазине цена за такую длину будет 30-40 р. без скидки. Ну а со скидкой до 25% думаю имходомовцы помогут
З.ы. А что это за "конструктив" из трёх брусьев, если не секрет?
2 Сен'17 в 15:24 #141423Тут пробла может быть в плоскостях прижима. Ну типа в равномерности. Короче — нужно понять конструктив.
А глухари; они почти единственные спасители с брусом. Шпильки еще можно, но опять же в чем задача?
2 Сен'17 в 15:42 #14142412*200 даже в просверленное отверстие туго идет под конец. Крутил то же много. Надоело руками, взял в знакомом автосервисе гайковерт пневму. Собираетесь утапливать? Отверситие поболее сверлите, чтоб головку потом раскачать можно было. У некоторых металл мягкий, и головку после полного заворота бывет тяжело снять. Ну и шайбы не забудьте. Я топил лишь бы голова спряталась.
2 Сен'17 в 15:48 #141425nos wrote:12*200 даже в просверленное отверстие туго идет под конец….
Каким сверлом отверстие сверлите?
2 Сен'17 в 15:48 #141426Икс wrote:baseev wrote:Или глухарями, шпилькой можно.
купить двухметровую шпильку м12 (в стройпарке около 260 руб). и сквозь все брусья пропустить…
2 Сен'17 в 15:52 #141427nos wrote:12*200 даже в просверленное отверстие туго идет под конец. Крутил то же много. Надоело руками, взял в знакомом автосервисе гайковерт пневму. Собираетесь утапливать? Отверситие поболее сверлите, чтоб головку потом раскачать можно было. У некоторых металл мягкий, и головку после полного заворота бывет тяжело снять. Ну и шайбы не забудьте. Я топил лишь бы голова спряталась.
для этого можно взять напрокат более удобный инструмент. Есть электрические аккумуляторные ударные шруповеры с крутящим моментом более 600нм. Они такой глухарь загоняют в брус секунд за 10
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
