Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
2 Сен'17 в 15:56 #141428scaner1981 wrote:
для этого можно взять напрокат более удобный инструмент. Есть электрические аккумуляторные ударные шруповеры с крутящим моментом более 600нм. Они такой глухарь загоняют в брус секунд за 10
Простым шуруповёртом всё делается…
надо только грамотно засверловку сделать
2 Сен'17 в 18:49 #141429Сейчас размер уже не припомню, но на мм меньше самого глухаря, без резьбы. Получалось тело входило как бы в отверстие, а резьба нарезала канавки вокруг отверстия. К то му же один брус я сверлил чуток большим диаметром, чем шейка глухаря, чтобы приятнуть второй брус к первому.
Вот вчера десятым глухарем стягивал два бруса. Первый брус прохожу 11 сверлом, второй 8-м сверлом. Все это если поперек волокон дерева.
2 Сен'17 в 19:04 #141430nos wrote:Вот вчера десятым глухарем стягивал два бруса. Первый брус прохожу 11 сверлом, второй 8-м сверлом. Все это если поперек волокон дерева.
И это правильный подход…(Хотя я пользуюсь свёрлами 10кой и 6кой)
Чего у вас там тогда туго входит
3 Сен'17 в 02:56 #141431baseev wrote:Икс wrote:Да думаю посадить на шканты, а по краям и середине стянуть шпильками.
То есть сначало два стянуть, потом на них третий не вариант.
Так и хочу сделать, с шагом 500мм. Нужно 4 балки такие по 3 бруса в каждой. Две балки по 6м и две по 4м. Вот и получается общее кол-во 114 глухорей. Но глухари дороговато + шайбы еще, сверла. Это балки внутри коробки, на них будут опираться балки перекрытия 2го этажа(мансарда).
3 Сен'17 в 03:38 #141432А пластины попробовать? Не?
3 Сен'17 в 03:39 #141433ПМ wrote:не могу прикрепить карту на стену
на стене флизелиновые обои и карта отклеивает скотч и падает
есть желание прибить гвоздями
стена — ГВЛВ
Скотч дельта ,хорош конечно,но не жалко обои?
Мне брат-мебельщик делал рамку из лдсп и двп3 Сен'17 в 14:13 #141434Заец wrote:А пластины попробовать? Не?
Ну почему не… как вариант. Я и задаю вопрос опытным людям, чем скрепить… что бы подешевле и ПОНАДЕЖНЕЕ
3 Сен'17 в 14:41 #141435Икс wrote:Заец wrote:А пластины попробовать? Не?
Усохнет брус.
Вся нагрузка упадёт на саморезы которыми пластины прикручены.
Срежет или нет, вот в чём вопрос
3 Сен'17 в 15:20 #141436Стянутые глухарем, через год пробовал подтягивать, четверть витка и все. Хода между брусьями ноль
3 Сен'17 в 17:25 #141437scaner1981 wrote:Или глухарями, шпилькой можно.
купить двухметровую шпильку м12 (в стройпарке около 260 руб). и сквозь все брусья пропустить…
Них… Цены… Я шпильки 12х2000 неделю назад по 89р/шт покупал…
4 Сен'17 в 02:09 #141438Глупый вопрос,
с какой стороны дома лучше ……4 Сен'17 в 02:59 #141402
стена — ГВЛВ
вчера в ленте в отделе с клеями видел такую штуку — универсальная клейкая масса. ценник около 100р. есть смысл попробовать
https://www.obi.ru/klei/kleikaya-massa-quelyd-blu-tack-50-g/p/2356129
4 Сен'17 в 03:28 #141440Умная Петра wrote:ПМ wrote:не могу прикрепить карту на стену
стена — ГВЛВ
Скотч дельта ,хорош конечно,но не жалко обои? Мне брат-мебельщик делал рамку из лдсп и двп
Себе сделал не рамку, а плашками деревянными сверху и снизу карты зажал края, на верхнюю верёвочку — и на гвоздик повесил…
6 Сен'17 в 03:06 #141444Капельник и ветровая планка это одно и тоже или нет?
6 Сен'17 в 03:14 #141445Лагуна wrote:Капельник и ветровая планка это одно и тоже или нет?
капельник= карнизная планка, ветровая=торцевая планка
6 Сен'17 в 03:51 #141446Спасибо
6 Сен'17 в 14:29 #141447Кто нибудь заказывал илисос? Ему нужен пустой септик или все равно? Сколько в него входит общего объма?
6 Сен'17 в 15:09 #141448Тоже склоняюсь к деревянной планке
Ибо карты будут меняться вместе с программой ( у нас сейчас 6 класс)
По личному опыту — чем больше карта, тем ребъ быстрее вникает — откуда и куда
6 Сен'17 в 15:11 #141449nos wrote:Кто нибудь заказывал илисос? Ему нужен пустой септик или все равно? Сколько в него входит общего объма?
Делайте компот.
6 Сен'17 в 15:18 #141450ПМ wrote:Ибо карты будут меняться вместе с программой ( у нас сейчас 6 класс)
Намекаете, что к девятому классу Аляску придётся перекрашивать
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
