Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
9 Ноя'17 в 14:56 #141630
Нагуглила:
Для установка понадобится:
— Термостатический смесительный клапан ESBE с внутренней полдюймовой резьбой (2500 р),
— клапан обратный,
— тройник,
— гибкая подводка 1 шт,
— ниппеля 4 шт.
Всё вместе 3000р. Схема установки следующая:
Это?
9 Ноя'17 в 15:29 #141631shadows wrote:Саныч wrote:Понятно… клиент попал на замену всего унитаза из-за маленькой бздюльки. Всегда советовал не покупать эксклюзивные унитазы )).а герметиком намазать не вариант?
Обмазать им унитаз? Думаю, что не поможе, поскольку «бежать» унитазы начинают когда резиновая манжета-мембрана дервенеет. Манжеты всегда разной модификации и конструкции. У эксклюзывных унитазов арматура эксклюзивная. В хозмаг не сбегаешь, замену не купишь….
9 Ноя'17 в 15:50 #141632у них и гарантия почти 10 лет…
9 Ноя'17 в 15:51 #141633ну а если манжету сунуть в гипс и по форме залить из какого-либо силикона или резины?
9 Ноя'17 в 16:03 #141634Недавно покупал комплект шестигранных ключей, дык у некоторых — есть шар на конце ключа.
Стоят при этом, раза в полтора дороже, чем обычные..
Вопрос, зачем нужен этот шар? На ключах разного диаметра — он тоже разный (на больших — большой, на мелких -маленький). Т.е. вариант, что он нужен для фиксации в каком-нить другом инструменте — явно не подходит..
9 Ноя'17 в 16:09 #141635scaner1981 wrote:Недавно покупал комплект шестигранных ключей, дык у некоторых — есть шар на конце ключа.
Под углом чтоб крутить. Быстренько закручиваешь шаром, как удобнее, а потом затягиваешь правильным концом до конца.
9 Ноя'17 в 16:18 #141636Cardinal wrote:ну а если манжету сунуть в гипс и по форме залить из какого-либо силикона или резины?
Вот хозяин пусть и занимается рукоделием. Подскажу ему….
9 Ноя'17 в 17:15 #141637Подскажите мне надо что бы раз в сутки выключалось электричество на роутере минут на 10 и опять включалось. Может быть есть какие недорогие автоматы и прочее ?
В этом роутере отсутсвтует перезаргузка по расписанию
9 Ноя'17 в 17:40 #141638mach wrote:Подскажите мне надо что бы раз в сутки выключалось электричество на роутере минут на 10 и опять включалось. Может быть есть какие недорогие автоматы и прочее ?
я уже третий год пользую это
9 Ноя'17 в 17:42 #141639Можно поминутно программировать на неделю. Пять таймеров на включение и пять на выключение. Держит 3кВт. Купил по 400₽
9 Ноя'17 в 17:43 #141640mach wrote:В этом роутере отсутсвтует перезаргузка по расписанию
Поменять прошивку на dd-wrt?
9 Ноя'17 в 18:01 #141641delph wrote:mach wrote:В этом роутере отсутсвтует перезаргузка по расписанию
что то я не смог найти dd-wrt на zyxel keenetic omni
9 Ноя'17 в 18:02 #141642.Юрий. wrote:Можно поминутно программировать на неделю. Пять таймеров на включение и пять на выключение. Держит 3кВт. Купил по 400₽
не глючит?
9 Ноя'17 в 18:48 #141643mach wrote:что то я не смог найти dd-wrt на zyxel keenetic omni
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=551476
Вроде пишут что умеет на omni…
10 Ноя'17 в 04:20 #141644mach wrote:.Юрий. wrote:Можно поминутно программировать на неделю. Пять таймеров на включение и пять на выключение. Держит 3кВт. Купил по 400₽
не глючит?
нет
10 Ноя'17 в 14:34 #141645Незнайкин wrote:scaner1981 wrote:Недавно покупал комплект шестигранных ключей, дык у некоторых — есть шар на конце ключа.
Спасибо.. Век живи — век учись..
Даже и не знал, что так можно…
10 Ноя'17 в 14:42 #141646scaner1981 wrote:Незнайкин wrote:scaner1981 wrote:Недавно покупал комплект шестигранных ключей, дык у некоторых — есть шар на конце ключа.
такие вопросы надо в рубрику "для умных". Или отдельной темой )
10 Ноя'17 в 17:49 #141647Есть выключатель, есть переключатель. А как называется клавиша, типа сенсора, только с нормальным нажатием?
10 Ноя'17 в 18:33 #141648папанька wrote:Есть выключатель, есть переключатель. А как называется клавиша, типа сенсора, только с нормальным нажатием?Кнопка?
11 Ноя'17 в 03:31 #141649scaner1981 wrote:папанька wrote:Есть выключатель, есть переключатель. А как называется клавиша, типа сенсора, только с нормальным нажатием?Кнопка?
Похоже да, спасибо.
Выключатель без фиксации (кнопка)
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
