Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
16 Ноя'17 в 05:50 #141690Умная Петра wrote:.Юрий. wrote:
Я совсем запутался. Что является основной характеристикой для сохранения температуры(утепления): теплопроводность или плотность, а может быть толщина? Без оглядки на стойкость и экологию.
Теплопроводность и толщина утепления. Теплопроводность и плотность утеплителя не связаны между собой,т.е. нельзя сказать что чем плотнее утеплитель тем лучше показатели теплопроводности. Например у технониколевских утеплителей есть плотностью 120-200 кг и теплопроводность у них 0.039—0.041 как у роклайта с плотностью 35кг. Если бы я для себя выбирала утеплитель,и денег мало,то выбрала 200мм дешевого(технолайт 1900 за куб)Если денег по больше то техноблок либо роквул скандик.
В интернетах пишут именно о плотности. А так, как плотность напрямую завязана с ценой — то купите у нас плотность дорого и будет тепло.
Хотя, по опыту знаю, что рыхлый утеплитель технониколь(сильно дешёвый) уложенный на потолок всё пропускает. Если положить на него лист осб зимой, то под листом появиться ровный слой изморози по всему контуру.
16 Ноя'17 в 05:53 #141691Умная Петра wrote:Гидроизоляцию я бы постелила. Возможен кондицат. Я правильно понимаю пирог крыша метал-утеплитель -пароизоляция-осб? или у вас крыша мет-осб-утеплитель-пароизол-внутренняя отделка?
крыша здесь ни как не фигурирует!
осб, утеплитель, пароизоляция
16 Ноя'17 в 05:54 #141692oooasp wrote:Если доски не очень ровные, то при сплачивании можно проложить ленточный джут или паклю.
Я именно об этом.
16 Ноя'17 в 06:00 #141693.Юрий. wrote:Хотя, по опыту знаю, что рыхлый утеплитель технониколь(сильно дешёвый) уложенный на потолок всё пропускает. Если положить на него лист осб зимой, то под листом появиться ровный слой изморози по всему контуру.
Изморозь — замерзшая влага, прошедшая через утеплитель. Чтобы ее не было — надо вначале делать пароизоляцию, потом утеплитель, а потом уже класть лист осб и смотреть на нем изморозь..
16 Ноя'17 в 06:14 #141694scaner1981 wrote:Изморозь — замерзшая влага, прошедшая через утеплитель. Чтобы ее не было — надо вначале делать пароизоляцию, потом утеплитель, а потом уже класть лист осб и смотреть на нем изморозь..
У меня есть пароизоляция с 2х сторон. Я даже фотки показывал. Тёплый, влажный воздух поступает из помещения, через перекрытие второго этажа.
16 Ноя'17 в 08:43 #141695.Юрий. wrote:У меня есть пароизоляция с 2х сторон. Я даже фотки показывал. Тёплый, влажный воздух поступает из помещения, через перекрытие второго этажа.
Нельзя пароизоляцию с двух сторон. Снаружи паропроницаемая мембрана должна быть.
16 Ноя'17 в 09:19 #141696.Юрий. wrote:У меня есть пароизоляция с 2х сторон. Я даже фотки показывал. Тёплый, влажный воздух поступает из помещения, через перекрытие второго этажа.
эм.. а зачем он туда поступает? пароизоляция не герметичная?
16 Ноя'17 в 09:30 #141697.Юрий. wrote:У меня есть пароизоляция с 2х сторон. Я даже фотки показывал. Тёплый, влажный воздух поступает из помещения, через перекрытие второго этажа.
Если пар поступает в утеплитель из помещения, значит пароизоляция не работает.
16 Ноя'17 в 10:26 #141698scaner1981 wrote:Если пар поступает в утеплитель из помещения, значит пароизоляция не работает.
Не работает! одна пароизоляция на потолке, а второая лежит на 2 этаже. Обе не проклеены, а степлером сцеплены.
Также заметил постоянный приток влаги между стыками балок. Видимо пакля не держит.
16 Ноя'17 в 10:30 #141699.Юрий. wrote:Не работает! одна пароизоляция на потолке, а второая лежит на 2 этаже. Обе не проклеены, а степлером сцеплены.
проклейте все щели скотчем delta multi band, и пар не будет попадать, и нагретый воздух не будет выходить. Без проклейки пароизоляция бесполезна…
16 Ноя'17 в 11:35 #141700nblka wrote:проклейте все щели скотчем delta multi band, и пар не будет попадать, и нагретый воздух не будет выходить. Без проклейки пароизоляция бесполезна…
Каким образом сейчас проклеить это?
16 Ноя'17 в 12:14 #141701При прочтении последних двух страниц, сразу вспомнилась тема про утепление вентиляции :puzzle55d:
16 Ноя'17 в 13:02 #141702.Юрий. wrote:а теплоизоляция хде?
пароизоляцию с нижней стороны прибивать стоило бы…
сгниет дерево так
16 Ноя'17 в 13:31 #141703.Юрий. wrote:Не работает! одна пароизоляция на потолке, а второая лежит на 2 этаже. Обе не проклеены, а степлером сцеплены.
Мне что-то подсказывает, что у вас на потолке не пароизоляция, а паропроницаемая мембрана.
16 Ноя'17 в 13:38 #141704Bonbon wrote:а теплоизоляция хде?
сгниет дерево так
Теплоизоляция под белой тряпкой.
Фотки 3х летней давности.16 Ноя'17 в 13:39 #141705scaner1981 wrote:Мне что-то подсказывает, что у вас на потолке не пароизоляция, а паропроницаемая мембрана.
Вы знаете, я даже с вами наверное соглашусь.
Но сейчас везде нятяжной потолок.
16 Ноя'17 в 13:56 #141706А эти белые тряпки как вы назвали, сверху и снизу одинаковые?
16 Ноя'17 в 14:06 #141707baseev wrote:А эти белые тряпки как вы назвали, сверху и снизу одинаковые?
уже и не помню. знаю, что на них была литера Б
16 Ноя'17 в 14:34 #141708.Юрий. wrote:baseev wrote:А эти белые тряпки как вы назвали, сверху и снизу одинаковые?
Если предположить по анологии изоспана Б, то мембрана должна лежать в комнате на потолке гладкой стороной к утеплителю и там же надо проклеить стыки.
16 Ноя'17 в 15:46 #141709Из личного наблюдения: чердак — пароизоляция, сверху эковата. Так случилось, что оставил на чердаке (холодном) небольшой кусок ветрозащиты (изоспан А, лейблом вверх), примероно 50*60, прям на эковате. Когда полез по весне, под этим куском было довольно сыро. Т.е. Весь пар, который где-то прошел (не все стыки пароизоляции были проклеены) сконденсировался на этом куске и намочил утеплитель. Убрал, все довольно быстро просохло.
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
