Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
3 Янв'18 в 17:02 #141936
На Степановке много домов с фальцевой кровлей, на полетехе тоже (если память не изменяет)
3 Янв'18 в 18:14 #141937
Bah wrote:На Степановке много домов с фальцевой кровлей, на полетехе тоже (если память не изменяет)
Интересует не обычный фальц, а кликфальц или "самозащелка" по другому… Отличается он простотой монтажа и заводским исполнением картин…
4 Янв'18 в 04:39 #141938Master-krovli.nsk
Позвони Сергею Быканову,он вроде занимался фальцем,может заводской делал.4 Янв'18 в 05:21 #141939Надо делать разводку отопления на втором этаже.
Первый этаж на стальной трубе 50мм со сгонами на радиаторы 20мм. В димесезон греет только общая труба 50мм с отключенными радиаторами.
Пластик паять намного проще, дешевле и привлекательнее. но мне кажется, что с ним будет холоднее.
Вопрос: у полипропиленовой трубы теплоотдача сильно ниже, чем у стальной?
4 Янв'18 в 05:34 #141940Коэффициент теплопроводности у ППР примерно в 20 раз меньше, чем у стали.
4 Янв'18 в 05:34 #141941Конешно ниже.
4 Янв'18 в 05:51 #141942Ладно, перефразирую вопрос: теплосъём будет катострофично мал?
4 Янв'18 в 05:59 #141943
.Юрий. wrote:Ладно, перефразирую вопрос: теплосъём будет катострофично мал?
4 Янв'18 в 08:07 #141944Bonbon wrote:
Можно с разъяснениями по этой таблице?
4 Янв'18 в 08:21 #141945.Юрий. wrote:Ладно, перефразирую вопрос: теплосъём будет катострофично мал?
полагаю что против стальных разница будет несущественна. ибо тепловое сопротивление стенки трубы все равно много ниже чем тепловое сопротивление слоя воздуха вокруг нее.
иными словами температура наружной стенки пластиковой и стальной трубы в воздухе без обдува будет отличаться незначительно.
4 Янв'18 в 09:11 #141946psm wrote:полагаю что против стальных разница будет несущественна. ибо тепловое сопротивление стенки трубы все равно много ниже чем тепловое сопротивление слоя воздуха вокруг нее.иными словами температура наружной стенки пластиковой и стальной трубы в воздухе без обдува будет отличаться незначительно.
то есть, в плане теплосъёма естественной конвекцией, разница будет незначительна.
Ну вот почему тогда пластиковые радиаторы не делать
А что там непонятно?
Смотрите свою трубу, разницу температур в трубе и в помещении — посчитать.
По таблице, в зависимости от расположения трубы (горизонтальное или вертикальное) смотреть теплосьем с погонного метра трубы.
Делать выводы.4 Янв'18 в 09:55 #141948psm wrote:иными словами температура наружной стенки пластиковой и стальной трубы в воздухе без обдува будет отличаться незначительно.Нет.
Можно взять термометр и померить температуру на поверхности ППР трубы и металлических фитингов.
Уверяю Вас, она будет отличаться.4 Янв'18 в 12:50 #141949Bonbon wrote:Можно взять термометр и померить температуру на поверхности ППР трубы и металлических фитингов. Уверяю Вас, она будет отличаться.Померил (правда не на отоплении, а на горячей воде), температура пластиковой трубы и металлического крана — одинаковы. А вот ощущения (если трогать пальцем) — отличаются… Если трогать пальцем, металлический фитинг кажется более горячим, чем пластиковая труба. Но (!!!) температура у них — одинакова!
4 Янв'18 в 13:23 #141950Конвекции нет, по теплоотдаче металл выигрывает
4 Янв'18 в 13:58 #141951scaner1981 wrote:Bonbon wrote:Можно взять термометр и померить температуру на поверхности ППР трубы и металлических фитингов. Уверяю Вас, она будет отличаться.Померил (правда не на отоплении, а на горячей воде), температура пластиковой трубы и металлического крана — одинаковы. А вот ощущения (если трогать пальцем) — отличаются… Если трогать пальцем, металлический фитинг кажется более горячим, чем пластиковая труба. Но (!!!) температура у них — одинакова!
в моем случаи метал труба 58, пластик всего 50 градусов по пирометру.
4 Янв'18 в 15:21 #141952shadows wrote:в моем случаи метал труба 58, пластик всего 50 градусов по пирометру.
)(ерня, этот ваш пирометр получается! Решил тоже промерить всё пирометром.
Стальной сгон идущий к батарее диаметром 27,4 мм, крашеный белой краской имеет температуру 59 с копейкам градусов
На нём стоит шаровый кран сделанный из какого-то редкого металла имеет от 43до 47 градусов.
После него идёт вход в радиатор выпоненый из люмения и имеет температуру 55 градусов.
Далее 10 секций радиатора и выход..
45 градусов люмений
36 градусов регулировочный вентиль из того же редкоземельного материала, что и шаровый кран
45 градусов сгон стальной крашеный.
Теперь, я просто уверен, что пластик имеет лучшую тепопроводность. чем некоторые металлы!
4 Янв'18 в 15:33 #141953Чот я не пойму, о чем речь…..
Любое тело, из любого материала, помещенное в среду определенной температуры будет той же температуры. Вся разница в скорости теплоплопередачи. Ватт в час. А разница в Ваших замерах — это лишь разница в теплопроводности материалов.4 Янв'18 в 15:36 #141954.Юрий. wrote:shadows wrote:в моем случаи метал труба 58, пластик всего 50 градусов по пирометру.
45 градусов люмений
Вот это пытливый ум )))
Температуру поверхностей, отличных по отражающей способности, лучше измерять на кусочке приклеенной черной изоленты4 Янв'18 в 15:48 #141955Ёх — матрех; пора уже после молебнов перейтить к наукам разум животвотрящим, а не кидацца делать из сяофаня чугуниевые батареи …..
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
