Делаем цементную стяжку на пол
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Делаем цементную стяжку на пол
- В этой теме 27 ответов, 14 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Пол54.
7 Июл'15 в 05:08 #8970
Внимание! Перед выполнением стяжки желательно знать, где и какие напольные покрытия будут укладываться. Тогда можно будет так запланировать толщину стяжки, чтобы напольные покрытия после укладки оказались на одной высоте. Исключением являются полы в ванных, которые должны быть на 1 см ниже, чем в других местах дома.
О чем еще необходимо помнить
• Cмесь для стяжки наносят при температуре выше 5°C и ниже 30°C;
• стяжка должна быть абсолютно ровной, в противном случае уложенное на ней напольное покрытие будет деформироваться и растрескиваться;
• необходимо выполнить компенсационные швы в местах расположения порогов, а также там, где проходят компенсационные швы перекрытий. Выполнение компенсационных швов (то есть зазоров, предотвращающих растрескивание) необходимо также в том случае, если цементная стяжка укладывается в помещении, площадь которого превышает 30 м2, или если длина/ширина помещения превышает 6 м;
• глубина компенсационных швов должна составлять 1/2 или 1/3 высоты стяжки (в зависимости от ее толщины);
• компенсационные швы заполняются пенополистиролом или специальной демпферной лентой из вспененного полиуретана;
• если есть желание отказаться от армирования, толщину стяжки необходимо увеличить до 7 см или использовать специальную массу с добавлением микроволокон;
• во время нанесения массы необходимо постоянно контролировать уровень стяжки. Отклонение от уровня при проверке рейкой длиной 2 м не должно превышать 2 мм;
• перед нанесением новой стяжки на старую необходимо убедиться в том, что в результате толщина пола не увеличится слишком сильно. Если это произойдет, придется подрезать створки дверей;
• в течение первых 10 дней с момента укладки стяжки за ней следует ухаживать, то есть закрыть пленкой, а в жаркие дни – увлажнять водой;
• через неделю можно начать проветривать помещения;
• к моменту укладки напольного покрытия стяжка должна быть сухой, особенно если предполагается укладка на ней покрытия из древесины или плит из древесных материалов. Влажность такой стяжки не должна превышать 2% или 1,8%, если пол будет с подогревом. Как правило, такого состояния стяжка достигает через 4–6 недель.
А ТЕПЕРЬ ПЕРЕЙДЕМ К САМИМ ШАГАМ!
1. Поверхность бетонного перекрытия, на котором будет укладываться стяжка, не должна быть грязной, жирной или окрашенной
2. Звукоизоляция на перекрытии укладывается со стороны помещения, в котором возникает шум: если наверху находится детская, а под ней спальня – необходимо уложить звукоизоляцию над перекрытием
3. Если основание сухое (влажность 3%), а ниже находится отапливаемое помещение, можно отказаться от укладки пароизоляционной пленки
4. Твердые плиты из минеральной ваты укладываются так, чтобы их края были смещены по отношению друг к другу, то есть вразбежку
5. Вокруг стен и прочих конструктивных элементов на перекрытии укладывается компенсационная лента из эластичного материала
6. На минеральной вате следует разложить строительную пленку. Благодаря этому легче будет наносить раствор, и он не будет проникать в щели между плитами и приводить к намоканию утеплителя
7. Края пленки должны заходить на стены на высоту около 20 см
8. После укладки пленки можно приступать к армированию. Чаще всего для него используют сетку из проволоки диаметром 3–4 мм, с размером ячеек 10 x 10 или 15 x 15 см
9. Перед нанесением смеси следует уложить трубы центрального отопления. Нельзя укладывать их непосредственно на перекрытии, потому что это снизит его звукоизоляцию: трубы, расположенные между перекрытием и стяжкой, станут акустическими мостиками, передающими звуковые колебания
10. Чтобы стяжка по всей площади перекрытия имела одинаковую толщину, поверх арматурной сетки укладываются маяки из металлических трубок, положение которых корректируется ватерпасом. Расстояние между маяками – около 1,5 м
11. Толщину стяжки определяет конструктор, исходя из несущей способности конструкций дома. В жилых помещениях она не должна превышать 6 см. Об этом необходимо помнить во время закрепления направляющих реек
12. Передвигая доски по рейкам, удаляют излишки смеси и выравнивают поверхность стяжки. Через два-три часа рейки демонтируются, а возникшие пустоты заполняются свежей цементной массой
13. Следующие порции массы следует наносить так, чтобы она успела схватиться с ранее уложенной полосой раствора, пока он еще сохраняет жидкую консистенцию
14. Через восемь-десять часов после нанесения (через три-четыре часа, если использовался бетононасос) стяжку необходимо затереть, то есть разгладить при помощи стального полутерка или терки, обитой фетром. От этого можно отказаться в местах, где будет уложено покрытие из керамической или каменной плитки
15. В завершение срезаются излишки пленки и минеральной ваты, заполняющей кромочные компенсационные швы
- SOURCE polska stavba
7 Июл'15 в 05:32 #136111интересно, а если под стяжку укладывать минплиту, то онование как готовить, черновую стяжку залить, или песком отнивелировать надо? и плотность ваты не указана(((
7 Июл'15 в 06:00 #136113А армирующую сетку разве не нужно приподнимать? На фото она просто лежит на пленке. Кстати, какой она плотности и где её можно купить?
7 Июл'15 в 06:11 #136112
если лить по черновой стяжке, то стелить не вату а экструзию или пенопласт(ПСБ-25 ГОСТ с минимальной плотностью 15кг/м3), по контуру делать демфпер из пенофола/термокома/мегафлекса толщиной 1см. Плёнку выкинуть из пирога если нет дыр. На маяки использовать маячковый профиль, либо потолочный профиль по регулируемым дюбелям забитым в черновую стяжку.
Если основание грунт — ровняем песком, сверху плёнка 150-200 микрон с заходом на стену, утеплитель(пенопласт, эппс), демпфер по периметру, кладочная сетка, трубы тёплого пола, стяжка.
7 Июл'15 в 06:12 #136114
сетку при заливке можно немного крючком приподнять, но реально этого не делают. В данной стяжке сетка для удобства укладки трубы.
7 Июл'15 в 07:09 #136115а пенопласт или пеноплекс являются звукоизоляторами?
7 Июл'15 в 07:12 #136116Пенопласт или вата для жесткости стяжки более 4 см. значения не имеет.
А вот для звукоизоляции имеет, и большое.
7 Июл'15 в 07:32 #136117
пенопласт и эппс не избавят от шумов.
7 Июл'15 в 08:35 #136118в отличии от эппс, у которого плотность от 30, пенопласт 15-й плотности уж очень хлипкий, мне кажется его нельзя под стяжку…
7 Июл'15 в 09:47 #136119
у эппс плотность 35 кг/м3. Читаем факи по тёплым полам и стяжкам с утеплителем и находим пенополистирол ПСБ-С-25 ГОСТ с плотностью 15,1кг/м3. Всё остальное фантазии и ваше имхо.
Да работать с пенопластом менее удобно чем с ЭППС, но вопрос цены часто стоит остро, и выбираем по кошельку.
экструзия по 4тыр за куб, пенопласт 2тыс с доставкой из сиба с крупного завода, где вам не подсунут 8-10 кг/м3 вместо необходимых 15кг/м3. Есть ПСБ-35 и ПСБ-50 плотностью сопоставимой и выше с ЭППСОМ но цена уже самолёт.
7 Июл'15 в 11:51 #136120тут многое зависит еще не от плотности, а от прочности на сжатие при 10% деформации…
у пенопласта 15-25 плотности -прочность 100кПа
у эппс XPS 25-30 плотности -прочность 250кПа
у минплиты Техновент 72-88 плотности -прочность 10кПа
у минплиты Техноруф 165-195 плотности -прочность всего 60кПа…
провел опыт с имеющимся образцом эппс и плиты техноруф, наступив на оба куска, пришел к выводу, что буду класть эппс…
да и разница в цене не такая уж большая… эппс 3800р/м3, пенопласт 2200р/м3, техноруф 6600р/м3
7 Июл'15 в 13:03 #136121Мин плиту высокой плотности используют для шумоизоляции, с эппсом слышимость "сильная" да и стяжка "бухтит" при ходьбе на каблуках
7 Июл'15 в 13:15 #136122так может для шумки песок использовать под эппс, он и будет шум гасить? а то я вообще в тупике… первый этаж планирую теплый водяной пол в стяжке, по эппс 5см… а на втором вообще хотел просто стяжку по Техноэласт Акустик залить и пробку сверху… на каблуках на втором этаже ходить не планируется…
7 Июл'15 в 13:53 #136123
у меня разница выходила приличная. 20 кубов пенопласта обошлись 41800р с доставкой из сиба. Самое лучшее предложение по эппсу это был карбон на 76000р. В масштабах стройки разница в 34200р это конечно мелочи, но на данный момент этих денег просто нет. А выполнить объём запланированных работ, часть из которых откладывать больше нельзя, нужно. Было бы не так критично по деньгам лично для меня, или было бы это в другой момент конечно сделал бы с ЭППСом. Тут вопрос не о том, что лучше, а том что можно и так и так и это впишется в СНИПы по устройству стяжки.
7 Июл'15 в 13:56 #136124
на первом этаже песок пролить и трамбонуть, сврху плёнка, эппс и далее классический пирог. На втором я бы сделал как раз по минвате, там стяжка будет же не толстая до 5см ?
7 Июл'15 в 14:11 #136125так я знаю это и спрашиваю зачем рекомендуете в данном пироге их если в тексте написано, что вата для звукоизоляции и никакой пенопласт не заменит вату в данном случае, еще так же сыпучий материал но его имхо надо больше чем 5 см
7 Июл'15 в 14:16 #136126
основание под стяжкой может быть разное и назначение помещения разное. Если это стяжка на первом этаже по плитам или по грунту зачем там шумоизоляция?
7 Июл'15 в 17:33 #136127в статье потому что уклон на это, а вы советует заменить на непонять что
26 Сен'17 в 16:11 #136128Необходимо увеличить толщину стяжки тёплого пола на 10 мм. Можно ли включать тёплый пол для сокращения времени высыхания и стоит ли добавлять в раствор фибру?
26 Сен'17 в 16:17 #136129Ury wrote:Необходимо увеличить толщину стяжки тёплого пола на 10 мм. Можно ли включать тёплый пол для сокращения времени высыхания и стоит ли добавлять в раствор фибру?
Можно включать но постепенно и не на максимум конечно. Фибру и пластификатор желательно.
