Делаем кошерную наковальню из куска рельса
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Делаем кошерную наковальню из куска рельса
Помечено: наковальня
9 Янв'16 в 06:23 #4864
Магазинные цены «кусаются» и приходится думать: как сделать наковальню своими руками.
Следует учитывать, что наковальня подвергается большим ударным нагрузкам и воздействию высокой температуры. Поэтому, она должна обладать повышенной устойчивостью и механической прочностью. Её вес может достигать нескольких десятков килограммов. Профессиональную наковальню изготавливают из легированной стали 35Л.
Для изготовления самодельной наковальни часто используют обрезки крановых рельсов.
На «лицо» (это плоская поверхность наковальни, на которой производятся основные операции плоской ковки) сваркой устанавливается пластина из легированной стали — наличник.
Для удобства в работе, наковальня должна иметь следующие элементы конструкции:
- рог. Так называется конусообразный выступ на боковой её части. Основное назначение – это раскатка и гибка заготовок. Часто наковальня имеет два рога;
- хвост. Это выступ прямоугольной формы с противоположной от рога стороны наковальни. Предназначен он для гибки заготовок под прямым углом;
- прямоугольное гнездо для подкладного инструмента и шперака. Строго говоря, шперак – это цельнометаллический чекан с двухсторонним наконечником и подтоком. Используют его, как мини-наковальню, при декоративной и художественной ковке;
- круглое отверстие. Для заневоливания заготовки при гибке.
Все эти элементы конструкции, возможно, вам и не потребуются. Так что, выбираете необходимые, и, при помощи доступных вам слесарных инструментов, создаёте наковальню.
Например, вот такую.
Видео
Для компенсации энергии ударов служит массивное основание. Применяется одна из следующих конструкций:
- наковальня монтируется на массивную деревянную основу при помощи стяжек (болтов, шпилек, скоб и т.п.) и помещается в бочку с песком, врытую в землю.
- наковальня устанавливается стяжками на столб, не менее полуметра которого должны быть закопаны в землю. Верхнюю часть столба необходимо стянуть стальными обручами, чтобы её не раздробило при ударах.
9 Янв'16 в 06:35 #58648На видео — наковальня для игры какой-то? Будет дребежжать и прыгать по всей деревне.
Впрочем, если автор — гном, это многое объясняет
9 Янв'16 в 09:26 #58646Вот этот компактный горн с углями на верхней фото нравится.
Я так понимаю там ножные меха и немного угля — фактически мангал. То что нужно для домашних кузнечных работ
9 Янв'16 в 12:06 #58644Шляпа, а не наковальня… рога нет, плоскости нет, тяжелого основания нет… на такой наковальне только гвозди править….
9 Янв'16 в 12:24 #58645На фото, Мужик!!! голыми руками, да раскаленную заготовку… Жму руку !
9 Янв'16 в 12:29 #58643Вот что вы за люди, взяли и обо…ли все, одно слово теоретики. Как раз для нужд теоретиков наковальня из рельса выполнит 99% всех в ней потребостей. Мну сосед привез кусок рельсы, их компания закалку металла испытывала, как раз на обрезках рельс, вот он их и раздавал, как дядя кота из Простоквашино гуталин…
Просто лежит на полу — уже проблемы в наковальне нет, когда нибудь доделаю верстак (листа миллиметров от 8 метр на метр двадцать нехватает) и не него и эта наковальня, и могучие тисы и трубные тисы встанут. Можно конечно и на колоду, но колоду закрепить на бетоне целая проблема, в простой колхозной кузне закопали в землю и всего делов
10 Янв'16 в 08:09 #5864735Л это не легированная сталь, это фактически сталь 35 литая
2 Сен'20 в 13:41 #58649У нас в детстве была наковальня из рельсы… не заменимая вещь я вам скажу…. очень удобная и с помощью нее решались 90% задач…. учитывая что она бесплатная, думаю что это отличное решение… я бы с радостью сейчас бы приобрел себе кусок рельсы…. а то покупать дорого а на кувалде что то отбивать оооошенама неудобнонама….
2 Сен'20 в 13:57 #512267я бы с радостью сейчас бы приобрел себе кусок рельсы
+1 Присоединяюсь!
надо замутить СПшку, купить одну рельсу вскладчину и нарезать на всех!!!
